Просмотров в теме 41340   Ответов в теме 133   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 2
Старый 09.12.2016, 19:27   61
Последняя активность: Сегодня 21:48
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
По умолчанию Re: Форумный наключник. Апгрейд няшки-шняжки.
при 3.2в индикация меняется на красный, фонарь продолжает работать. при 2.4в диод еле-еле тлеет далее гаснет совсем, красный индикатор продолжает мигать до 1.6В.
о, я, когда подключал плату к бп допустил перепоюсовку, чт-то на плате неплохо нагрелось, и возможно это сдохла непонятная деталь возле ввода питания в корпусе sot23-5 c маркировкой что-то вроде C2FG - которая вероятно была мониторить напряжение. как вариант.
Да, вообще-то они отключаются при разряде, где-то около 3V. Видимо, что-то на драйвере таки умерло.
Старый 09.12.2016, 19:29   62
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 20:37
Сказал(а) спасибо: 580
Поблагодарили: 1993 раз(а) в 1303 сообщениях
Я все ждал, кто же первый разукрасит Фенечку!
galex, это под медь? И чем покрытие наносилось?
Старый 09.12.2016, 19:31   63
Сказал(а) спасибо: 6713
ладно, небольшая потеря, главне драйвер по боьлшей части цел. и димексидом его замачивал, и спитом поливал, и железяками тыкал - и все под напряжением, еще и переполюсовку устроил, а он все не дохнет, зараза
это под медь?
скорее под шоколадку
температурой в районе 250 градусов
stawrr (09.12.2016)
Старый 09.12.2016, 22:00   64
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 27388
всегда будут недовольные. Ценой, теплоотводом, диодом, цветом, размером, кнопкой, дыркой, норкой и т.п. Это нормально.
Всем не угодить даже при цене в $20 за Метеор))
Истину говоришь.
galex, красава, воплотил мою мечту о не чёрном фонаре.
Старый 10.12.2016, 00:42   65
В общем поразмыслив немного и поюзав сабж скажу так:
За тёплый свет, реальную стабилизацию и серьёзный уф, готов заплатить двойной ценник.
Сабж понравился, если всё это реализовать, он способен стать идеальным едц.
fnksb (10.12.2016), Rocklight (10.12.2016), surf839 (10.12.2016)
Старый 10.12.2016, 08:58 Автор темы   66
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Я думаю через определенное время можно будет создать улучшенную версию и учесть в ней многое. Если эти разберут и ЯЛ соберет голосовалку-предзаказ в достаточном количестве. Можно будет увеличить диаметр вторичных диодов (без сильного изменения конструкции и поднять их мощность. Можно попытаться запихнуть в корпус аккум на 20-50мАч больше. И поднять мощность основного (правильного диода выше 90CRI) диода путем замещения внутреннего воздуха термокомпаундом. И самое главное настроить PID стабилизацию для обеспечения долгой жизни аккумулятору.
Фонарей много не бывает!
[Исправлено: Rocklight, 10.12.2016 в 09:00]
Megavit (10.12.2016)
Старый 10.12.2016, 09:33   67
добавить стабилизацию - 3 копейки, место на плате есть. теплый диод тоже не сильно дороже нейтрального стоит. вся засада в серьезном уф. у них ведь еще и падение напряжения выше, и чтобы на нем была стабилизация придется бак-буст городить.
дык, давно уже
как бы хуже не стало. начиная с определенной толщины термокомпаунд уже теплоизолятор (ни конвекции, ни излучения), а не проводник тепла.
[Исправлено: galex, 10.12.2016 в 09:35]
Старый 10.12.2016, 09:47 Автор темы   68
Rocklight
Пусть тогда будет термоаккумулятором
Старый 10.12.2016, 09:51   69
дык, давно уже
Не, моя мечта бы именно не чёрный форумный наключник.
Старый 10.12.2016, 09:54 Автор темы   70
Rocklight
Я не уверен что нужна стабилизация на уф, так как в большинстве случаев его применение кратковременно!
Старый 10.12.2016, 10:48 Автор темы   71
Rocklight
А еще, я подумал можно привозить некоторое количество кит наборов. модуль внутренний в сборе и тушки отдельно. Для желающих допилить модуль и зажарить тушку.
Старый 10.12.2016, 10:49   72
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Возвращаясь к вопросу охлаждения. Это же форумный фонарь - должно же быть все по фен-шую!
Два варианта в голову приходят:
1) на плату с обратной стороны паять алюминиевый (или даже медный - это же форумный фонарь) уголок и при сборке наносить компаунд или термопасту для отвода на корпус.
2) диод устанавливать на переднюю крышку, но придется менять ее форму.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 11:27   73
stawrr
Аватар для stawrr
А насколько это будет коммерчески выгодно для ЯЛ?Сомнительно очень...
Первые 200 я думал все раскупят сразу, ан нет, не нашлось и 150 человек(
Старый 10.12.2016, 11:30   74
stawrr
Аватар для stawrr
Megavit,
вчерась гонял на мах целый час. Температура корпуса +46С. Держать неприятно но можно.
Я не вижу смысла что то городить. Если только в 2 раза увеличить цену и емкость акка.
Старый 10.12.2016, 11:44   75
ну тогда надо парафином заливать. за счет фазового перехода - прекрасный аккумулятор будет. но сколько светим, столько и остужаем потом.
так в независимости от кратковременности, либо мы в начале на свежем аккумуляторе ветим на все деньги, либо на слегка подсевшем уже в 2 раза слабее (при этом красный почти не снизит яркости, а белый - процентов на 30 если без стабилизации, и вообще не снизит со стабилизацией линейником.)
но дело еще и в том, что нормальный уф диод н чутьчуть дороже, как теплай диод вместо нейтрального, а в несколько раз, емнип.
ja-ja! еще и скидку на клей.
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
это голову пилить еще придется. и цена не +проценты а умножить на 2-3 за сложность сборки.
кстати, а ведь с передней стороны платы тоже тепло вроде отводится через крышку, которой она прижата.
Старый 10.12.2016, 12:27   76
Megavit
Аватар для Megavit
stawrr, температура корпуса такая низкая и получается из-за отсутствия теплоотвода на корпус. Как плохая китайская зарядка - если корус у нее горячий, то внутри больше 100С.
Старый 10.12.2016, 12:49   77
Ага, в руки хер возьмёшь.
Старый 10.12.2016, 13:00   78
Megavit
Аватар для Megavit
Так и мой тоже кочегарится - будь здоров. А на потроха смотришь, и чет приуныл...
Старый 10.12.2016, 13:59   79
stawrr
Аватар для stawrr
что приунывать, фонарик вряд ли будет постоянно у кого работать в жестких режимах?
Старый 10.12.2016, 15:12   80
а насколько она должна быть высока, при такой огромной площади и жалких 1.5-2 вт потребления?
Время генерации страницы 0.14099 секунды с 16 запросами
