96174
209
42
61
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
ceramic, да, как я написал, упал с большой высоты, потом светил некоторое время и перестал. Может быть отслоилась звезда от головы и тупо перегрелся диод.
Проблема в отсутствии фена для пайки... Вряд ли - диод бы тогда не звонился. Хотя может это драйвер "звонится", сейчас отпаяю звезду и перепроверю, раз понятно, что драйвер живой. |
62
И такое могло быть.
Особенность скилов -- есть технологический зазор. По началу, звезда не до конца севшей ТИР прижимается, но со временем перестает прижимать. Лучше всего, нарезать два отверстия с резьбой, для прижима звезды, тело позволяет. Некоторые, О-ринг ставят не под ТИР (как в стоке), а над ТИР, под планкой. Так тоже звезда прижмется, но есть риск потерять герметичность и планка не всегда полностью садится в корпус. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Witchdoctor (08.02.2019), Xeen (10.02.2019)
63
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
Тест в воде прошёл успешно.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia |
64
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:21
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
65
Регистрация: 15.02.2018 Последняя активность: 22.09.2020 21:35
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 18 раз(а) в 3 сообщениях
Не пробовал кто нибудь сажать звезду на термоклей вместо термопасты? Или на что то вязкое, чтобы не отваливалась. Тогда и прижатие не сильно нужно...
66
Пробовал. Когда ставил не стандартные светодиоды/оптику.
ставил на термопасту, после центровки из термоклея делал бортик по периметру звезды (сверху). Надежность неизвестна. Делал не себе, не возвращались. Прижим винтами все-таки надежнее. |
sam19xx (11.02.2019)
67
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 08.12.2025 02:04
Сказал(а) спасибо: 4
День добрый, всем побольше света!!!
Мой H03 без объяснения причин перестал включаться. Как я понял - проблема в плохо припаянном светодиоде, ибо напряжение на проводах, что идут на его основание, напряжение есть. Чтобы пропаять корпус надо расклеивать? Какая температура требуется? У самого термофена нет, но я для тачки всё в аэрогриле делаю, там температура до 260 градусов, пока всё удачно. |
68
Разобрал, нагрев в аэрогриле до 100 градусов, при том, что клей стал жидким и раскрутилось суперлегким усилием.
Проверил напряжение на контактах, идущих на медную пластину со светодиодом, показывает 3.88 во всех режимах, при этом ничего не светится. Подключил провода к светодиоду с другого фонарика, всё сразу засветилось, соответственно либо перегорел сам светодиод, либо пропал контакт на него. Как понять попадает ли напряжение на сам светодиод и как его перепаивать? [Исправлено: ZeNoN, 12.04.2019 в 13:46] |
70
Опять на помощь пришел аэрогриль =)))
Переживал, что линза расплавится, но вроде норм, хотя 205 (там режимы фиксированные) градусов сначала не помогло, а вот 235 градусов оживило мой светодиод. Спасибо за совет! Осталось понять как не получить подобной проблемы в будущем, ну и КПТ8 как термопаста надеюсь не подведут вместе с клеем Алсил. |
71
Обеспечить прижим звезды к корпусу, в стоке там небольшой зазор.
Правильно -- осторожно засверлить, нарезать резьбу и притянуть звезду винтами. Тела не много, нодо аккуратно, что-бы не насквозь засверлить. Просто -- переставить родной О-ринг под прижимную планку, или добавить туда тонкий и мягкий О-ринг. |
72
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Еще вопрос интересует. Как засверлиться и не налажать с центровкой диода в тирке?
74
Звезду можно и не трогать. Но совсем воле стенок сверлить/нарезать резьбу не очень удобно, поэтому имеющиеся выборки на звезде можно и углубить. Сильно ошибиться там не получится, ну и немного подогнать можно будет. Если резьбу нарежете, с остальным сложностей не должно быть. |
ZeNoN (13.04.2019)
75
Нет. Не надо.
Это машинный мечик. Лучше использовать комплект ручных мечиков. Мои для скила, М2 и М2,5 (под разные винты): Первые -- черновые с большим заборным конусом, вторые - с небольшим, третьи метчики идут уже почти без заборного конуса. Если разово -- можно и машинным метчиком, надо просто спилить заборный конус алмазным надфилем. В алюминии режется нормально и с маленьким заборным конусом. Пока не купил ручные метчики, в скиле резал обрезанным машинным метчиком: |
77
Долго думал над нарезкой резьбы или установкой проставки между tir и пластиной, уже даже думал вылепить из эпоксидной массы для моделизма, но тут под руку попалась легендарная синяя изолента, нарезав которую тонкими полосками, налепил пять слоев по периметру светодиода.
По идее данная конструкция должна прижимать медную пластину к корпусу лучше оригинальной. По поводу температурного диапазона использования ПВХ изоленты уже проверил в своём любимом аэрогриле, на 260 градусах становится твердой и не эластичной, но не горит и не плавится. |
78
Идея -- не очень. Мягко говоря. Тогда уже лучше О-ринг переставить. Можно прижать звезду и сверху, по периметру, нанести термоклей. Или термоклей нанести под звезду, по периметру подложки для установки звезды (по центру -- термопаста). И прижать до высыхания термоклея. А при 100-120 -- очень даже мягкой, прижим пропадет. |
79
Не, я её затестил при температуре 260, она один раз дубовой стала и больше не менялась в твердости.
По мне, вариант лучше чем Оринг развернуть. Фонарь благополучно проработал на максималке пол часа, аж в руки брать за голову невозможно было, но всё норм. Учитывая, что голову приклеивать заново не стал, глянул на изоленту - вроде держится
80
Регистрация: 08.05.2019 Последняя активность: 10.05.2019 04:19
Здравствуйте. Такая беда у меня со skilhunt h03: примерно с полтора месяца назад я его включал крайний раз и тут он понадобился и выяснилось, что не работает вообще (прожил полтора года). Тестером контакты на диод проверили - не идёт ток. Захотел разобрать, но не смог выкрутить голову и достать драйвер, как это сделать? Грел я фонарь в духовке до 100°С и толку ни какого, потом повысил температуру до 235 и отпаялись при этом провода, а голова как была на месте, так и стоит, не откручивается...
