80062
78
20
61
Ставьте хнр, осраму столько дури не надо и вредно, его и стандартный 3-амперный драйвер загоняет в овердрайв.
62
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 386 раз(а) в 174 сообщениях
Waryag, само собой осрам с заменой драйвера.
63
gena,
Осрам можно в С8 с обычным драйвером, если понравится - отключить лишние 7135. |
64
Waryag, там с рампингом от SST-40. И не факт, что адекватный - спалил же он как-то родной диод.
Поэтому лучше заменить) |
66
Waryag, так он в порядке, зачем его курочить?)
На Люминусе долго не мог обнаружить следы смерти, пока не прочитал как именно он горит - один из контактов мутный и толще второго, след-но, сгорел внутри диода, из чего следует вывод: либо диод косячный с завода (уже не проверить), либо драйвер загнал в овердрайв. [Исправлено: gena, 03.02.2020 в 12:26] |
Waryag (03.02.2020)
67
Это к вопросу о повальном увлечении высокотоковыми аккумуляторами, особенно в ПЫХ-фонарях, с директдрайвом на старших.
Одиночный VC5A на нагрузке 7А в заряженном состоянии проседает до 3.9-4В, а SST20 на токе в 7А (на котором уже горит без вариантов) имеет Vf 3.91. Соответственно, если фонарь хороший и потери везде минимальные, на полностью заряженном высокотоковом акке, SST-20 в директдрайве постоянно испытывает стрессовые нагрузки (даже если мы еще 0,3В отщипнем, все равно при 3,6В он может жрать 5,5А) А тут еще и стабилизированный драйвер их жжот... gena, там ведь нет директдрайва? Сколько максимальный стабилизированный ток?
D'AVerk, аккум там был (если он им пользовался) куплен по моей рекомендации Samsung INR18650-35E, не высокотоковый, сам такой использую.
А вот по драйверу ничего не скажу, я его не гонял. Но сейчас там живет криво припаянный мной второй хмель и нормально себя чувствует, не горит. Правда, и режимы не переключаются) |
69
Регистрация: 24.07.2017 Последняя активность: 06.06.2023 12:54
Подниму тему... Фонарь M4U на бискотти, при попытке запрограммировать перешел в минимальный режим 1% или 0,1% ... и больше в режим программирования не входит... может где на форуме уже обсуждались проблемы и решения... Драйвер под M4U я не нашел у саймона. и куда копать пока не знаю...
71
Регистрация: 29.04.2021 Последняя активность: 12.09.2021 10:58
Подскажите в чём проблема (пока Мао молчит)...?
Фонарь перестал менять яркость в любых режимах (драйвер Бискотти), светит на максималке и мигает каждые 5 сек. Драйвер 6 вольтовый, диод xhp 50, покупал по совету Саймона и у него же в магазине. Перед этим сломалась торцевая кнопка, заменил, пощёлкал несколько раз, вроде работает, но сегодня включил и "алес капут". Полунажатия и полные нажатия не меняют яркость. Пробовал переназначить режимы, яркость везде на максимуме и мигает каждые 5 секунд. Хана драйверу? |
72
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: 29.12.2025 18:27
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Will, очень похоже что слетела прошивка, это не первый случай в его драйверах. как я понял, Саймон криво фьюзы прописывает при прошивке.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
73
Какая-то защита от чего-то срабатывала. Не сильно я силён в этой программатике...., Разобрал фонарь, ни каких "домовых и леших" не обнаружил. Пошевелил контакты драйвера и диода, собрал, включил...., работает.
Значит коротило где-то. Будем искать. ))) |
74
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 08.09.2021 10:27
Такая же фигня была. Просто посильнее затянул резьбу тушки... Видимо плохой контакт был
75
Еще такое бывает если села батарея
76
Не, ботарея полная.
77
Еще может быть из-за слабой кнопки. Я когда купил выносную кнопку, то она сильно грелась и фонарь моргал, как будто батарея села. Заменил кнопку на более мощную и всё стало норм
78
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 29.12.2025 15:42
Сказал(а) спасибо: 2286
А драйвер с Бискотти стабилизирован? Если да, то в каких режимах?
Спасибо. |
79
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
