27086
136
61
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 02.11.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 1784
Отражающие свойства материала в своём спектре никак не меняются от прилегающей к нему субстанции, будь то камень или воздух. Зеркало оно и вмурованное в бетон будет зеркалом. К примеру у вас есть некий полупрозрачный листовой материал тоесть часть энергии будет всё же проникать, а часть поглощаться превращаясь в тепло, а за ним непосредственно отражающая поверхность, логично предположить что отразившись лучики пойдут обратно через полупрозрачный материал, он так же будет нагреваться и чего то там ещё и пропускать в обратную сторону. В нашей теплоизоляции для пола происходит всё то же самое в длинноволновом тепловом диапазоне. Тепловые отражающие одеяла для спасения людей от переохлаждения вообще никаких дополнительных изоляторов не содержат, просто переотражая тепло тела обратно. Конечно являясь временной мерой и не заменяя собой тёплой одежды. Точно так же как алюминиевая фольга используется в составе теплоизоляции, она её не отменяет, а только лишь дополняет, так как сама имеет высокую теплопроводность.
62
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Wildcat, ну вот я полнейший дилетант в теории, поправьте меня.
Я слышал, что любое тёплое тело излучает ИК. Это правда? Тогда бетонная плита его излучает. Только вверх? Нижняя часть плиты вниз не светит ИК? А если светит, то пытается нагреть этим ИК, все что встречается на пути излучения. Так как теплоизолятор у нас не идеальный, нам выгодно, чтобы до него меньше тепла доходило. Поэтому пытаемся отражать ИК плёнкой, расположенной на границе между бетоном и теплоизоляцией. Нет?
Поймите меня правильно, б##ть! [Исправлено: Sckipper, 07.11.2016 в 07:42] |
63
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Зеркало без зазоров будет спокойно проводить тепло в обе стороны одинаково, просто как наполнитель или арматура, и будет делать это просто в зависимоси от теплопроводности материала из которого сделано, т е фольги. Зеркало должно не только отражать, но и не греться само, значит слой воздуха нужен. кмк
[Исправлено: Al, 07.11.2016 в 10:57] |
64
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:26
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
Похоже, вы просто не видели современные мешки. Иначе бы заметили разницу между семислойным мешком Миле, после которого и хепы не надо, и бумажным, через который проходит все что можно.
65
зритель
Al, ну так две составляющие передачи тепла есть - излучение и через столкновения молекул. Зеркало только излучение ограничивает.
66
Многослойная 3D структура скорее всего должна быть эффективнее. За счёт большей толщины фильтры даже одного класса большее количество грязи удерживают, это факт. Возможно Mиле попытались объединить несколько фильтров разной плотности в пакет. Но я бы не переоценивал подобные достижения, фильтр-ткани которые сможет продуть пылесос без увеличения площади(гармошкой как автофильтр) на порядок ниже чем Н класс, тоесть где то на 500-600Па загрязнённая ткань начнёт сыпать, тут чудес не бывает, это практически конечное значение EU9(снаружи почти гладкая, на просвет видно тиснение напоминающее бумажную салфетку) Пылесос с движком 1600-1800Вт даёт около 2кПа плюс минус, но если туда засунуть той же площади хепу как мешок, он нафиг заглохнет как будто там уже всё совсем пылью забито, потому что начальное сопротивление будет огромно. Я работаю с немецкими фильтр тканями, закупаем их фильтры, каких либо революций не встречалось за исключением что шовные материалы какое то время термошвами стали делать. Посмотрите, если в конце эксплуатации мешок снаружи меняет цвет и видно грязь в структуре ткани, значит пробивает его пылью. Если нет, то очень хорошо. Однако интерес есть и как буду по торговым центрам пробегать обязательно посмотрю, но воздух чистить пылесосом конечно никак не получится, может он раскидает несколько меньше чем собратья, но даже если у него суперчудом на выхлопе случился бы ноль пыли он всё равно не сможет сравниться с обычной влажной уборкой. |
67
Если же говорить именно об удержании чтоб ни шагу назад, то конечно надо делать и зазоры, у нас установки обклеены вспененным полиэтиленом фольгированным 5 мм в два слоя, в приточном коробе -35 , а в помещении рукой трогаешь и он комнатной температуры. Торговую марку точно могу не назвать, но хорошего качества с клеевым слоем, кажется Энергофлекс блэк стар дакт. Если завернуть так же суммарно 10мм но без отражающих слоёв, легко и запросто и внутри намерзает в холода и снаружи конденсат. Там выше был вообще спор ни о чём, конечно теплоизоляция с отражающим слоем лучше, это просто факт и она по этому повсеместно применяется в промышленности, в быту реже т.к. дороже, конечно в хрущёвке на пятом этаже и электрополом в метр квадратный прямо скажем по барабану, а когда здание 2500м2 прямо на грунте сидит платформой без цоколя, там нарушения технологии и утечки тепла выливаются в серьёзные деньги. У меня в загородном доме 8х8 два этажа после того как переделал там да сям по уму где то на 15-20% сократились расходы зимой, это существенно, особенно если сам не олигарх. |
68
Кто-то разве выдвигал такую безумную идею?? |
69
Значит всё отлично на выходе.
Да не, там косвенно было про аллергиков, так то принципиально один пылесос от другого не сильно отличается, что так что так в воздухе будет пылища при уборке. Вот кстати нашёл центральный пылесос про который говорил, мы в него движку новую ставили и делали шумоглушение на выхлопе. |
70
71
Угу, да и отклонились от отопления сурово,
У меня оказывается не бумажные мешки, те видимо шли с пылесосом и как то запомнились, а потом внимания не обращал, да обычная нетканная фильтр-ткань примерно 9 класса очистки судя по наружной части, толстенькая, значит скомпонована с другой, резать уж не стану, открытий не предвидится. Вот и выходит что и правда не сильно отличаются, хочешь бумажный суй, хочешь нетканный 3D фильтр, с хепой на выходе так же, посмотрел есть Н12, есть Н13, вот и станет пылесос типа круче, а как он будет называться пофиг
72
Сказал(а) спасибо: 1077
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Дешево - это, наверное, для тех, кому и зиму перезимовать в теплых странах не дорого.
[Исправлено: Dali, 07.11.2016 в 22:12] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (08.11.2016), Sckipper (07.11.2016)
74
Ещё бы придумать вечный компрессор ![]() Кстати говоря странно что приверженцы тепловых насосов забывают упомянуть что жить рядом со здоровенными вращающимися электродвигателями не так чтобы комфортно, надёжный винтовой компрессор сам стоит как дом, а ТО и ремонт будут производиться по расценкам промышленных холодильных агрегатов соответствующей мощности. Экономия просто потрясающая
75
Сказал(а) спасибо: 1116
такими темпами можно бурить скважину до разогретых слоев под земной корой и брать тепло оттуда
Фонарей много не бывает!
76
зритель
77
Sckipper, иппония...
Вот у них там нормальная тема сидеть дома и мерзнуть всей семьёй за столом , никакого отопления толком нет. Всякие рукогрейки, подстольные нагревалки, стёкла в доме такие что мы разве на балкон так делаем. У деревенских керосиновые обогреватели от которых вонища и то неизвестно когда они их вообще врубают, на пороге смерти наверное. Это мы русские закалённые, дома +25 зимой, а как дома +17 в межсезонье надо срочно казнить жкх
78
электрическое отопление - самый дорогой вид отопления. даже ковеевские баллоны с газом начинают выглядеть симпотично по цене по сравнению с киловатным масляным камином нонстоп 24/7/31
трол. |
Torque (12.01.2017)
79
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 07.11.2025 15:17
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
25 это где намеряно? По "методике" в центре комнаты и тд. и тп... А у стенки уличной уже не то. С улицы придешь, а дома, если за 22 хорошо, тепло, сухо... И вообще, где-то встречал, комфортная температура для работы головой 22-26. Так что ЖКХ казнить! Но лучше АГВ, на естественной циркуляции. |
80
Можно поподробнее? У меня ночной тариф 1,26руб. И за ночь у меня зимой отопление и нагрев воды на весь день кушает около 30-40 руб. Это в самые морозы, а в среднем на -20 итого меньше. За тепло и (по настоящему горячую) воду в месяц у меня выходит около 1 т.р. Такое возможно на ковеевском газе? Если даже баллоны на 450г. купить за 250р./1шт. Это 4 баллона, и их хватит на нагрев 400-500 литров воды и теплоносителя... (в фантастическом случае с мегаэффективной системой типа джет боил). В месяц на это никак не прожить!
