Просмотров в теме 25549   Ответов в теме 100   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 27.08.2016, 01:20   61
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Фонарь для бега (старая и больная тема)
Надо размеры оптики знать, так наобум не могу сказать, может статься, что не подойдет.
Старый 27.08.2016, 01:42 Автор темы   62
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
У Вас на юзерпике трипл с тиркой, у меня на Yeti так–же, и основная паразитная засветка идёт из областей вокруг трёх «рефлекторов», пришла идея, попробовать вырезать из тонкой жести пластинку с отверстиями только под «рефлекторы», и прислонить к стеклу, посмотреть как изменится картина.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 02:05   63
eu8s
Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
Под сами ноги не надо, если будет начинаться на расстоянии трёх–пяти метров перед ногами и вытянется вперёд на три и более метра, то будет нормально.
Что то типа такого?
Фотографировал "боком", галка в "свойствах" не вращать, однако....
"Под ногами" можно "отрезать", но визуально выглядит дискомфортно.
Пятно 4м шириной на 2.5-3.5м "глубиной" ) в зависимости от угла наклона. До заднего колеса автоса 11м. Высота "подвеса" 1.8м.
"Просветлил" 3-е фото, а то автоса не видать,хотя в "исходнике" просматривается.
"Нижнюю" часть хотспота можно сделать равномерной, но интенсивность хотспота "падает" раза в 2.
eu8s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sve4uFonarikom (29.08.2016)
Старый 29.08.2016, 09:02 Автор темы   64
Sve4uFonarikom
Посмотреть сообщение Сообщение от eu8s :
Вложение 172920
Да, идеальный засвет для бега в условиях встречных пешеходов. Осталось узнать, что за чудо конструктив такое обеспечивает, и поместится ли на голове))
Старый 29.08.2016, 21:04   65
eu8s
Это первоначальная оптика для велофонаря https://forum.fonarevka.ru/...
Размер светового блока без корпуса и защитного стекла ДхВхШ 35ммх20ммх23мм.
Старый 29.08.2016, 21:27   66
залепи чем нибудь непрозрачным "дырки" в центрах линз - буде сильно удивлён, откуда берётся паразитная засветка...
Старый 30.08.2016, 00:06 Автор темы   67
Sve4uFonarikom
Сергей, сделайте вариант с выносным питанием для бегунов, лыжероллеров, лыжников и роллеров, закиньте удочки на профильные форумы, заказы будут. Тема комфортного бегового света открыта. Удачная основа уже создана (Vaska и Yeti), осталось сделать правильную начинку.
Дальний свет в случае с налобником не нужен, поднял голову и ближний стал дальним. Важен плавный градиент к ногам, и чёткие границы света, дабы не слепить встречных. Жду Ваших изделий.
eu8s (30.08.2016)
Старый 01.09.2016, 03:51   68
eu8s
Вот так правильно?
Так светит один модуль примерно 4.5Вт
Попутно возникло несколько вопросов:
1. Нажмите на изображение для увеличения
Если направить свет "в горизонт", перед ногами "тёмное пятно" примерно 1,2-1,5 метра ( на глаз). Теоретически эта область "выпадает" из поля зрения. Оставить так?
2. Физиологи рекомендуют для полноценной ориентации "засвет" не менее 70 градусов, а в идеале 120. По "ощущениям" сколько все таки?
3. Вес "головы" на два модуля расчетка выдала 120 грамм.На 10Вт в "статике" посчитало 52 градуса нагрева при 20 градусах окружающей."Завесило" в основном стекло линз. Это приемлемо или "кроить"?
4. Авторегулировку уровня яркости нужно предусмотреть?
[Исправлено: eu8s, 01.09.2016 в 04:12] Причина: п.4
Старый 01.09.2016, 10:34 Автор темы   69
Sve4uFonarikom
Пятно супер! Можно поднять голову и рассмотреть людей впереди, но благодаря чёткой линии не засветить им в глаза! Супер!
За всех не скажу, но прям под ноги, куда ставить, не смотрю, мозг использует информацию которую получил за 3 и более метров до ног. Вообще взгляд устремлён примерно в метрах 5ти от себя, может даже больше.
Это от условий зависит. Когда фонарь на голове, то лёгкое движение головой превращает из 70ти в 180°, проблем нет, это не на машине. Мне кажется и 45° нормально будет, но нужны полевые испытания.
Сейчас посравниваю с чем нибудь, чтобы понять, что такое 120 грамм, отпишусь.
В принципе можно уменьшить мощность, 10Вт это 1000 люмен примерно? Можно уменьшить в два раза очень смело, если это облегчит, удешевит, упростит конструкцию. Такой прожектор ни к чему. Если это ничего не изменит, то можно и 10Вт оставить для «вау» эффекта, но только для него, а так — нафик нужно.
Насущной необходимости нет, не сложно нажать кнопку и отрегулировать.
Не, ну в последствии, в люксовых версиях, конечно нужно, и управление голосом тоже))
eu8s (01.09.2016)
Старый 01.09.2016, 13:50   70
УльтраМарафонец
Последняя активность: 28.09.2016 21:29
Всем привет. Дабы не тыкать пальцем в небо в выборе фонаря, почитал Ваш форум, говорите на не понятном мне языке, сложно...) Подскажите пожалуйста - нужен фонарь для бега (можно с ссылкой на магазин) в темное-ночное время суток, тем более зима близко! Да и для участия в некоторых соревнованиях необходим фонарик, первое это горная местность,другая пустынная. Нужно что то не тяжелое соответственно,с хорошим освещением под ноги,дабы не бояться ступить, можно с широким углом, что бы лучом не било,по бокам то тоже нужно смотреть) Крепление на голову. Ценник не высок... Желательно тысяч до 5000, идеально пару тысяч...) С рук тоже могу купить,уверен что вы относитесь к своему хобби так же трепетно как и я к своему)
Спасибо за советы! И Удачи!
УльтраМарафонец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 16:12   71
eu8s
В зеркале (сам на себя смотрю) с метра совершенно не слепит в зоне выше СТГ.
Похожие выводы и у меня.
Даже на "топовых" диодах если 700-800Лм при 10Вт "останется", это будет хорошо.КПД оптики "никакое", тем более в таких небольших габаритах.Это не как из ТИР-а (линзы) лупить с кпд 90%.
Померяю инструментально, проблемы нет.
Есть мысль также "вешать" на велосипед , там 300 Лм будет вообще печально.Да и у лыжероллеров, лыжников и роллеров скорости "повыше".
Выносную беспроводную со стробом? Грузовики и БМВ "шугать"?
Через смартфон можно..... )) Мде...(
Старый 01.09.2016, 16:28 Автор темы   72
Sve4uFonarikom
Это идеал.
Это как сказать)) За пробежку обгоняю десяток «велосипедистов», с моей средней 13,5. Таким велосипедистам и 300 много.
Сделал такую на Yeti, проводную правда, с микроконтроллером, чтобы одиночным нажатием включался строб на 3000лм, когда машину обгоняешь, или глухую отворотку пересекаешь. Очень удобно. (Речь про шоссер)
Старый 01.09.2016, 17:09   73
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Для ближне-среднего хватит, а с ним как раз самые большие проблемы.
Старый 01.09.2016, 19:25 Автор темы   74
Sve4uFonarikom
Взвесил китайскую народную фару, 86 грамм, на лбу, при беге, казалась тяжеловатой((
Сейчас на пробежку собираюсь, посвечу Nitecore MH20, скажу сколько люмен достаточно на асфальте. В прошлый раз брал с собой, кажется третьего режима было за глаза, а это 230lm, сегодня проверю.
Турбо 1000 люмен
Высокий 410 люмен
Средний 230 люмен
Низкий 50 люмен
Минимальный 1 люмен
Старый 01.09.2016, 19:44   75
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
ага, он самый. Понятно что слабоват для бега, но концепцию крепления можно использовать)
Repulsor?
Старый 01.09.2016, 20:08   76
eu8s
Repulsor?
Ага... Один на всю колонну бегущих...
Старый 01.09.2016, 20:32   77
eu8s
Посмотреть сообщение Сообщение от УльтраМарафонец :
Через одно сообщение "назад" от Вашего было :
"Тема комфортного бегового света открыта. Удачная основа уже создана (Vaska и Yeti)"
http://www.fonarvaska.ru/
Во втором по герметизации вопросы вроде.
Но это если не "страшно" никого ослепить. Т.е. повернули голову в чью-нибудь сторону в темноте, отвернули и оппонент испытывает ощущения как от дальнего света автомобиля.
То, что не слепит (примерно воздействие как у ближнего света авто), сейчас и "изобретаем".
Старый 01.09.2016, 21:38 Автор темы   78
Sve4uFonarikom
eu8s, сейчас пробежался с найткором в руках, ох, перематюкался конечно, в руках дюже неудобно. 50лм в полной темноте терпимо, 230 очень комфортно. Понятно, что распределение света совсем другое, но так — ± чтобы прикинуть. 410 и 1000 — уже прожектор, тёмным горе велосипедистам подсвечивал дорогу впереди на много–много метров.
eu8s (01.09.2016)
Старый 01.09.2016, 22:06   79
eu8s
Ок. Пробую "запихнуть" 400-500Лм output max в "спичечный коробок".
Старый 01.09.2016, 22:45   80
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Затолкать то скорее всего получится. А вот как эту грелку охлаждать. 500лм это в среднем 1,5А. Очень тепленько будет.
Время генерации страницы 0.19191 секунды с 16 запросами
