Просмотров в теме 19427   Ответов в теме 114   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 09.07.2016, 21:30   61
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Падает яркость на Convoy m1
или хреново припаялся (что вряд-ли , учитывая выдавливание расплавленного припоя из под диода) , либо плохой отвод тепла на корпус , например пилюля не затянута (отсюда , кстати , вероятно неполное закручивание кольца держащего рефлектор и стекло).
[Исправлено: Ro, 09.07.2016 в 21:33]
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
denon480 (09.07.2016)
Старый 09.07.2016, 21:39 Автор темы   62
denon480
Последняя активность: 25.04.2023 20:27
Сказал(а) спасибо: 80
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
пилюля не затянута
Какая пилюля? Та что на корпусе к которой придавливается звезда двумя винтами?
Эта?
denon480 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2016, 21:45   63
Ro
да , с другой стороны в неё устанавливается драйвер.
Правда ранее по тексту вроде была фраза про "беспилюльную версию" , но куда-то ведь там должен драйвер вставляться. Обычно это пилюля , снизу драйвер , сверху на термопасту сажается и прикручивается винтиками подложка диода , и затем уже вся эта конструкция (собранная пилюля) вкручивается в корпус фонаря со стороны головы.
Старый 09.07.2016, 21:51 Автор темы   64
denon480
Ro,
Дело в том что если она и вкручивается то там глубже уже некуда, мешают винтики которые упираются в корпус (чёрный)
И голова кстати нормально греется на 100% но в руках держать можно спокойно
[Исправлено: denon480, 09.07.2016 в 21:55]
Старый 09.07.2016, 21:58   65
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Убрать всю пасту и намазав что-то на звезду приложить к площадке, посмотреть отпечаток, может там горб или яма.
Убрать старый припой, припаять новым.
Старый 09.07.2016, 22:01 Автор темы   66
denon480
А до скольки этот диод вообще греется что он (возможно) олово плавит? Нашёл инфу что его рабочие температуры -40 +85 но я так понял это не то?
Старый 09.07.2016, 22:02 Автор темы   67
denon480
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Завтра попробую, сегодня уже поздно
Старый 09.07.2016, 22:24 Автор темы   68
denon480
Кстати, почему я грешу на то что рефлектор мешает-давит, каждый раз перед тем как это происходит когда покрутишь чуток влево или вправо верхнее кольцо контакт пропадает и появляется, то-есть светит и пропадает, поэтому я и думаю что рефлектор при закручивании диод как бы сдвигает с места, а само кольцо до конца не закручивается и остаётся 0.7 мм примерно.
Старый 09.07.2016, 22:50   69
Прямоту подложки можно и так проверить, хоть линейкой на просвет
Пасты просто дохренища, это тот случай, когда маслом можно испортить кашу. Хорошо, если теплопроводность у неё как у MX-4 - 8.5 Вт/мК, а если в 10 раз меньше, как у КПТ-хи...
denon480 (10.07.2016)
Старый 09.07.2016, 23:00 Автор темы   70
denon480
Qwertus,
Заявленная теплопроводность Zalman ZM-STG2 составляет 4,1 Вт/(м·К)
Старый 09.07.2016, 23:01 Автор темы   71
denon480
Та вроде и капельку маленькую поставил, а вышло вон что
Старый 09.07.2016, 23:52 Автор темы   72
denon480
А что можно придумать вместо уплотнительного кольца под стеклом? Без него всё закручивается в аккурат как надо.
Или без него можно будет пользоваться? Иногда бывает под дождём езжу на велике.
Старый 10.07.2016, 00:36   73
Посмотреть сообщение Сообщение от denon480 :
Даже без той резинки дождь должен выдержать.
Какой там диаметр у неё?
Старый 10.07.2016, 01:00   74
Ro
не надо ничего придумывать "вместо" , нужно придумать как нормально закрутить вместе с кольцом. Насколько понимаю по фоткам , голова у фонаря скручивается ? Остаётся тушка , в которую видимо и вкручивается пилюля ? - в таком случае есть 2 варианта:
1. не накручивать до упора голову. Чтоб не откручивалась посадить на герметик. Правда в этом случае она станет меньше участвовать в отводе тепла.
2. выкрутить пилюлю , и сточить тушку на эти самые 0,7мм , тогда и пилюля сядет ниже , и голова накрутится до упора , и кольцо со стеклом/резинкой сядет без зазора.
Еесли винтики выпирают за габариты пилюли и не позволяют её закрутить , значит надо их обточить , или заменить.
На счёт пасты: пофиг если много положил , двумя винтиками и рефлектором подложку прижимает так , что все возможные излишки пасты из под неё выдавливаются.
По поводу недостаточного теплоотвода нелишне проверить не гнутая-ли подложка , или не ложится-ли она на заусенцы по краям отверстий для винтиков и проводов в пилюле , вобщем проследить за качеством и плотным прилеганием поверхностей подложки и пилюли.
Старый 10.07.2016, 01:09   75
Какая, нахрен, пилюля в беспилюльной голове?!
Старый 10.07.2016, 01:12 Автор темы   76
denon480
Qwertus, вроде 33
Ro, а разве пилюля выкручивается? Я думал она запресована, я тут по другому придумал, между рефлектором и тушкой есть расстояние в 1.5 мм, вот думаю сделать шайбу 1.6 мм и туда поместить, что думаете?
Старый 10.07.2016, 01:15   77
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 2263
denon480, найдите рядом с собой опытного фонаревщика, и пусть он посмотрит Ваш фонарь. Ну не бывает такого чтоб диод просто так несколько раз отваливался. Где то есть косяк.
+ кучка
Старый 10.07.2016, 01:19   78
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Кажется мне, звезда висит в воздухе, это обьясняет и отпайку диода и недокручивание в голове, проверьте все-же краской прилегание звезды к площадке головы, винтами ее не может вверх поднимать при закручивании ?
[Исправлено: nesedoj, 10.07.2016 в 01:20]
Старый 10.07.2016, 01:25   79
вроде 33
Тьфу, не про то спросил. Имел в виду толщину.
Попробуйте туда уплотнительное кольцо из под стекла перенести
[Исправлено: Qwertus, 10.07.2016 в 01:27]
Старый 10.07.2016, 10:24   80
Ro
а куда там драйвер вставляется ?
Время генерации страницы 0.12825 секунды с 16 запросами
