Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 301875   Ответов в теме 638   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 20.05.2016, 19:42   61
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Должен 3.0V
если питания проца
Посмотреть сообщение Сообщение от Sow :
т 1.8v до 5.5v.
то проблема не в кол-ве напряжения, а качестве...
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 20:15   62
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
А разве кто то против?
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 20:26   63
Sow
Последняя активность: 10.01.2025 20:25
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Вот. http://www.mikrocontroller....
Должен 3.0V
Теперь понятно почему они напряжение подняли. Просто не смогли найти более низковольтную версию.
Думаю есть ешё один вариант решения. Более экзотический.
Можно купить небольшой повышающий драйвер с выходом в 5 вольт, и низковольтным входом от 2 вольт или ниже. Цена им пол доллара на али. Питание U5 перебросить на выход от повышающего драйвера. Наверное придётся и конденсатор C10 тоже перебрасывать. Хотя может хватит и ёмкости выходной в драйвере.
Посмотрел на али, есть маленькие платки, которую можно засунуть в нишу под платой TOMO, там где кнопка включения. Даже с потенциометром плата влезет.
Потребляемый ток TOMO наверное немного вырастет после этой модификации. Ну и плевать. Зато стабильность должна стать зверская.
Мне кажется это самый простой и лёгко доступный вариант модификации.
Sow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 20:54   64
Klem
Я думаю, для начала неплохо было бы окончательно убедиться в правильности этой идеи. Приподнять ногу выхода кренки, ну подать на освободившуюся точку выхода стабильное напряжение, например с одной отдельной литиевой батарейки или отдельного аккумулятора, ну или ЛБП, и посмотреть хорошенько будут ли перезагрузки.
[Исправлено: Klem, 20.05.2016 в 20:55]
Старый 20.05.2016, 20:56   65
KOCMOHABT
Ух всякие степаппы, а не проще воткнуть lm1117 на 3.3, может и по размерам воцдет либо чип из из старой версии...
А еще лучше вообще все железо поменять, ибо дисплкй только вредит.
Старый 20.05.2016, 21:10   66
Sow
На 3.3 как раз нельзя. Нужно не выше 2.5 вольт.
А с точки зрения сменить линейник (вариант 1), тут большая головная боль-это найти подходящий. Посмотрел, что-то рядом ничего подходящего не увидел. А заказывать в китае, так boost раза 3 дешевле выходит.
Не говоря про то, что в случае с boost не нужно паять детали которые видны только в лупу.
Старый 20.05.2016, 21:16   67
Klem
Там неудобно получается, у них цоколёвка разная.
Старый 20.05.2016, 21:25   68
KOCMOHABT
почему? коль цпу до 5.5 берет?
так не нужно туда лезть, где такие детали
ага, у сторонней платы цоколевка более подходит
Старый 20.05.2016, 21:35   69
Sow
CPU всё берёт, да откуда же эти 5.5 взять?
Цифры из таблички 2
При напряжении батарей 3.38v имеем на входе U5 всего 2.97v.
Логично предположить, что если напряжение батарей будет 3v, то на входе U5 будет порядка 2.59v
А нужно обязательно превышение входного на выходным с U5, иначе U5 просто пропустит напряжение без стабилизации со всеми помехами.
Поэтому и говорю, нужно или понизить напряжение стабилизации, либо повысить входное напряжение на U5 путём boost.
Старый 20.05.2016, 21:42   70
KOCMOHABT
А зачем там вообще этот чип коль проц работает в диапозоне больше чем банка?
Старый 20.05.2016, 21:47   71
Sow
Потому что POR и BOR. У меня всё в детально описано. Не ленись, прочти весь пост.
Старый 20.05.2016, 21:55   72
KOCMOHABT
для тех кто в танке,
В принципе заявлено, что процессору нужно любое напряжение от 1.8v до 5.5v
напряжение на банке от 2.5 до 4.35, и это максимум, и ваши тут
POR и BOR.
не причем
далее если уж и понижать то ли, вы я смотрю тоже даташиты не читаете, ибо у LM1117 есть куча разных вариантов начиная с 1.8 и заканчивая аджустибля
1 чип, 3 ноги, 2 кондера, это боль?
притом BOR зависит от фьюзов, у вас какие установленны?
ну и т.д.
Старый 20.05.2016, 22:05   73
KOCMOHABT
мысли вслух
поидее схема должна работать и вообще без проца, т.к. проц только показометр и определение нагрузки...
поэтому виноват чип повышайки
Старый 20.05.2016, 22:08   74
Sow
А притом, что U6, который boost делает чтобы USB питать, он импульсник, и помех на линии питания, особенно в момент включения нагрузки, генерит достаточно.
POR и BOR не причем
Только вот как только напряжение на входе U5 становится меньше напряжения выхода, мгновенно идёт reset. Чем-же он может вызван, если исключить POR и BOR?
Я не говорил, что LM1117 нельзя. Я говорил, что 3.3 версию нельзя.
Только ноги не в ту сторону, так что боль.
Понятия не имею, как запрограммировано в процессоре. Я лишь вижу реальный процесс, как только напряжение опускается ниже, чем необходимо для работы линейного стабилизатора U5, сразу происходит reset.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Но пока другого объяснения сбоев никто не предложил.
Старый 20.05.2016, 22:24   75
KOCMOHABT
отрубите проц от питания и посмотрите как будет жить выход
если все окей то потом подрубите чипы зарядки, опять же без проца ну и т.д.
у вас вариант либо что то в виде платы и хз как влезет, либо чип в сот корпусе пусть и не с той цоколевкой....
Старый 20.05.2016, 22:26   76
KOCMOHABT
не правильный делитель, проц работает исправно, не не тогда все вырубает
куча вариантов
ЗЫ
выбросте все штатное железо
поставте 4 чипа на зарядку + норм повышайку и будет счастье
Старый 20.05.2016, 22:30   77
Sow
Придумал ещё один вариант решения. Для решения нужно два диода, и перерезать одну дорожку.
Идея решения.
1. Разрезаем дорожку на вход U5. В разрыв впаиваем диод.
2. Также ко входу U5 припаиваем ещё второй диод, который соединяем с Vout от U6.
Получаем boost нахаляву Пока TOMO спит, кормим проц от батареи как обычно. Когда TOMO включается, то 5 вольт с выхода USB подаём на линейник, вход U5. Таким образом boost начинает работать только тогда, когда идёт зарядка. Главное подобрать диоды с мнимальным падением напряжения.
Старый 20.05.2016, 22:37   78
Klem
Сообщение от Klem :
А при чём здесь сторонняя плата? Я разве писал что то о сторонней плате?
Глаза разуй, я тебе написал что предложенная тобой lm1117 имеет цоколёвку отличную от той что распаяна в этом ПБ.
Зачем ты каждый раз лезешь со своими желчными и бестолковыми комментариями в каждую тему? Ты сам то возьми да посмотри, в любой, абсолютно любой теме твои посты переполнены говном, которое ты льёшь на участников обсуждения. Зачем? Что за комплекс неполноценности? Я тебе уже не один раз писал, лучше завязывай это.
Старый 20.05.2016, 22:44   79
Sow
о
Я проверил, всё отлично влезает. Линейкой всё измерял.
Старый 20.05.2016, 23:10   80
Klem
Вы молодец, что разобрались с этим. Я сейчас ещё раз прикинул, практически 100% что найденый вами косяк с типом кренки это и есть причина спонтанных перезагрузок в новой версии.
У меня тоже новая версия, с индикацией тока и вольтажа, но у меня спонтанно не перезагружается ни при каких обстоятельствах. Никогда. Сейчас специально разобрал, у меня распаяна 65Т6 (она то как раз на 2.5V), а не 65Z5 как у вас, которая на 3.0V.
Уверен, что спонтанные перезагрузки проявляются у тех пользователей, у которых как и у вас распаяна микруха 65Z5. Производитель в каких то партиях получил и использовал неподходящий чип. Решение простое, просто заменить на микруху с меньшим выходным напряжением.
Время генерации страницы 0.14124 секунды с 16 запросами
