49291
245
61
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Друган, греется, если драйвер туда вхерачить на 2.8 ампер))
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (28.03.2016), Друган (28.03.2016)
62
Регистрация: 14.03.2016 Последняя активность: 30.07.2024 10:50
Сказал(а) спасибо: 477
Поблагодарили: 170 раз(а) в 107 сообщениях
нашел ролик, где говорится, что БД03 также не охлаждется, а ребра для красоты сделаны.
63
ясно)))))
а может сразу БД01, вроде бы хороший!? |
64
Друзья, если я остановлю свой выбор на
1. Конвой S2 + черный уф 365nm фонарик, Nichia 365UV - для проверки ультрафиолетом натуральных камней и минераолов. 2. Конвой BD01 фонарик кри XML2 U2 из светодиодов 18650 26650 - для повседневного пользования 3. Tank007 J6 кри 280 люмен - для просвечивания натуральных камней и минералов что скажете, нормальный выбор или выбор идиота)))))))))) |
65
Часто в лесу на 100 с лишним метром узким лучом надо светить? На каждый день надо брать S2+ или S3, впихивать вместо рефлектора TIR60 и наслаждаться широким светом (нейтральный или теплый диод)
Mikkilighter (28.03.2016), Друган (29.03.2016)
66
Друган, пункт 2 и 3 можно объединить, если купить вот такой фонарик на 1.4 ампер http://m.aliexpress.com/ite... и попросить токаря по месту жительства выточить коническую насадку из дюрали вместо серебристого прижимного кольца спереди, можно даже несколько разных диаметров, а внутреннюю их поверхность пшикнуть матовой краской из баллончика. Ну и купить на всякий случай несколько запасных стекол и резинок.
67
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Да, 2.8А неразумно, мало ли что там китайцы мастерят. Это просто грелка с тенденцией к самоубийству.
68
Mikkilighter, интересует твоё мнение насчет моих слов про бленду))
69
Чисто практически так и есть, просто материал тех же бус может быть меньше чем рефлектор фонарика, и камни ведь неровные, я думаю это основная цель.
Бусину что есть у меня надо ещё исхитриться положить на рефлектор зебры SC52w чтобы из просветов не слепило. У Н502w диаметр меньше, уже можно просто положить. Но круглая будет отсвечивать У меня нет конвоя, но в абсолютно любой фонарь с резьбовым безелем её можно даже стационарно поставить легко повторив резьбу безеля и вот он будет весь модный и специальный. Как вариант. Яркость вообще можно сказать вторична, вот ~ 10лм, в шторы сейчас солнце светит. Глаз видит тусклее чем на фото, но внутри каждую грязинку видно. [Исправлено: Mikkilighter, 28.03.2016 в 04:40] |
70
Вот, раза с двадцатого получилось, вот теперь прям один в один как глазом.
Фуф. Короче много яркости надо если нашёл янтарную комнату или булыжники с кирпич Три индикаторных слегка синюшных диода и картонный тубус ~5см Около 15лм. [Исправлено: Mikkilighter, 28.03.2016 в 04:35] |
72
Не знаю как оно принято в антиквариате, но частенько оснащённость всякими странными специальными штуками действует на людей и придаёт вес словам.
Чтобы не переводить в реальный мир можно вспомнить кинофильмы, когда злодей достаёт сделанный на заказ набор пыточно-хирургических инструментов. У любого здравомыслящего киногероя при одном виде развяжется язык, потому что надежды на то что ему просто пару раз врежет злой мужик с вероятностью на наличие нормальной психики испарятся и о своей участи даже в кино которое про кино думать не захочется. Надеюсь не очень витиевато написал
73
Друзья, у меня к вам очень большая просьба. В общем я загорелся купить этот фонарик.
1. http://ru.aliexpress.com/it... 2. http://ru.aliexpress.com/it... Но один и тот же фонарь, а цена почти в два раза отличается и поэтому у меня возникает вопрос - почему? может диоды, драйвера разные, отличаются по мощности и люменам? у второго фонарика на сайте одни характеристики, то есть мощность 5 ватт, 300 люмен а заходишь в магазин там 3 ватт, и 160 люмен, попытался пообщаться, их ответ: все характеристики указаны. а в первом фонаре в характеристиках, которые в графе указаны, там также есть такое: лампы - чисто белый и теплый белый это разные диоды? может и цена отсюда пляшет? Очень прошу вас помочь разобраться и посоветовать как выбрать этот фонарь с какими выходными данными. ведь если есть дешевле зачем переплачивать? может ли быть подделка? Буду очень благодарен. [Исправлено: Друган, 30.03.2016 в 00:05] |
76
вот, на втором фонарике такой диод - Лампа: США CREE XR-E Q5 с теплый желтый свет
а на первом - CREE LED. это разные диоды? может в этом разница? |
77
наверно читаете мои умозаключения и от души смеетесь))) надеюсь это не злой смех)))
иногда про себя говорю: плохо быть тупым))) |
78
По первой вроде там разные фонари, какой то ещё оранжевый есть. Всего два режима яркости у этих 007, для какого то мелкого вроде бус и прозрачного как янтарь материала может оказаться очень много. http://ru.aliexpress.com/it... Вот ещё какой то с тубусом, но более малогабаритный, на 16340 аккумуляторе. Тоже непонятно у какого продавца.. |
Друган (30.03.2016)
79
Друган, это всё дорого и непонятно что. Вариант с токарем надежнее и круче))
Друган (30.03.2016)
80
И даже сэкономить и распечатать ее (в паре вариантов и диффузор заодно) на 3Д принтере, суперфонарик вроде предлагал подобные услуги. Второй вариант - взять наключник с мелкой головой и гладким безелем, судя по тесту Mikkilighter слишком яркий свет может мешать. |
Mikkilighter (30.03.2016), Друган (30.03.2016)
