Просмотров в теме 41050   Ответов в теме 79   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 10.02.2023, 03:27   61
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Как удалить защитный клапан мембрану с 18650?
Tropheus, это равносильно вопросу:
Опасно ли будет использовать постиранный и высушенный использованный презерватив?
Для тех одаренных которые это спросили, ответ конечно - Крайне опасно!
А для остальных - По-разному, может быть опасно, может нет, сильно зависит от условий использования.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
chem (10.02.2023), Drex (10.02.2023), galex (10.02.2023), murashkin (10.02.2023), vorsmann (10.02.2023)
Старый 10.02.2023, 06:15   62
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36287 раз(а) в 16767 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Tropheus :
Подскажите новичку про этот клапан
а новичку западло хотя бы первую страницу темы, в которую он пишет, почитать?
Старый 10.02.2023, 06:17   63
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 13:33
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 430 раз(а) в 266 сообщениях
Прошу прощения за столь бестактный пятничный вопрос... Условий использования аккумулятора или презерватива?
fnksb (13.02.2023), murashkin (10.02.2023)
Старый 10.02.2023, 06:55   64
Последняя активность: Сегодня 12:59
Сказал(а) спасибо: 26055
Поблагодарили: 10587 раз(а) в 5298 сообщениях
Да (С)
fnksb (13.02.2023), Meknotek (10.02.2023), murashkin (10.02.2023), VovanV (10.02.2023), Witchdoctor (13.02.2023)
Старый 10.02.2023, 08:29   65
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: 20.01.2026 22:18
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Защитный клапан срабатывает при повышении давления внутри ячейки (перегрев, как правило) и размыкает цепь в плюсе. Если его вернуть на место, то контакт электрический в нем уже не будет, как прежде. Он будет значительно хуже. Это раз.
Сработает ли он повторно при нужных параметрах - под вопросом? Это уже безопасность. Это два.
Вот на фото красной чертой показано место контакта (для примера)
Drex (10.02.2023), murashkin (10.02.2023), yurezz (10.02.2023)
Старый 10.02.2023, 12:36   66
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 23:05
Сказал(а) спасибо: 10227
Поблагодарили: 2405 раз(а) в 1547 сообщениях
По моему если устройство ,называется клапан безопасности, хотя бы это должно наводить мысли о его роли в безопасном использовании аккумулятора. Так что дорогой незнакомый друг, думай потом делай. О результатах можно будет доложить.
In Fino verytas
Старый 10.02.2023, 12:44   67
Последняя активность: Сегодня 16:05
Поблагодарили: 7299 раз(а) в 4042 сообщениях
Об отрицательных результатах можно не докладывать.
Старый 10.02.2023, 12:49   68
И так узнаем по отсутствию на форуме?
me45 (10.02.2023), murashkin (10.02.2023), vorsmann (10.02.2023)
Старый 10.02.2023, 12:51   69
или нет
Старый 10.02.2023, 12:54   70
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Старый 10.02.2023, 12:56   71
Тут в профиле есть поле "Последняя активность".
Старый 10.02.2023, 12:58   72
Кофяфт: я тут UPS разобрал, акккамуль вынул
берусь за клеммы 2 пальцами-мне ничо))
Bill__gates: ыыы.знаешь как вштырит-ты их лизни
(тут я убёг посолить пельмени)
Bill__gates: лизни и приложи к клеммам
Bill__gates: саня... пальцы лизни и приложы)
Bill__gates: саня... саня не молчи 0_о
murashkin (10.02.2023), Witchdoctor (13.02.2023), yurezz (10.02.2023)
Старый 12.02.2023, 10:28   73
Tropheus
Последняя активность: 22.07.2023 09:08
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Спасибо. Все четко и по полочкам.
Tropheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2023, 12:08   74
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 15:05
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
А что делать с таким аккумом потом? Заряженную банку в мусор страшно выбрасывать.
Контейнеров для приема 18650 я что-то не видел у нас в городе.
Старый 12.02.2023, 13:21   75
VovanV
_
Можно высыпать туда где 14500 и 16340 принимают.
murashkin (12.02.2023)
Старый 12.02.2023, 19:08   76
Tropheus
Добрый день. А вот еще вопрос про клапан. Он срабатывает при нагреве выше нормы. Если в фонаре есть термозащита по снижению тока при нагреве 50 гр. Значит клапан в принципе и не нужен. Как и защита от переразряда. В фонаре есть своя.
Старый 12.02.2023, 19:56   77
Mark69
Последняя активность: Сегодня 16:13
Сказал(а) спасибо: 477
Поблагодарили: 548 раз(а) в 281 сообщениях
Вы уверены что электронные защиты сработают? Учитывайте возможность кз, деформацию
Mark69 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2023, 20:10   78
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Клапан срабатывает не от температуры, а от ДАВЛЕНИЯ. Это защита "последней надежды" для ячейки.
Да, повышение давления вызвано чаще всего нагревом. Но:
1. Надежность электронной термозащиты в любом случае ниже, чем механический клапан.
2. Жесткое КЗ (не внутреннее) аккумулятора внутри фонаря. Начинается нагрев внутри ячейки, давление растет. Если нет клапана, то пока высокая температура дойдет до термодатчика пройдет 1-2-3 секунды. Вполне может оказаться так, что давление уже критическое, а датчик только нагрелся. Даже скорее всего так и окажется учитывая то, где стоит термодатчик в фонаре.
Так что не надо уповать на 100% на термозащиту. Эти две защиты не заменяют друг друга, а дополняют.
Еще такой момент, от КЗ внутри ячейки клапан не спасет, т.к. он сработает, но КЗ не устранит (оно же внутри ячейки). Клапан защищает лишь при внешнем КЗ.
Старый 12.02.2023, 22:37   79
Tropheus
Спасибо. Ясно что штука эта полезная. А вот на аккумуляторах с алиэкспресс типа Литокала есть эти клапаны? Одни пишут есть, другие что нет.
Старый 13.02.2023, 00:39   80
ceramic
Аватар для ceramic
Ну так пишут же. Иногда есть, иногда нет.
Литокала -- это всего лишь буковки на термоусадке.
Банки там совершенно разные. Что нашли по дешевке, то и одевают в термоуадку "литокалла".
Сегодня один завод подогнал партию бракованных банок. Для утилизации. Путем одевания в красивую этикетку "Литокалла" и последующий вывоз из страны этого мусора. Через продажу якобы аккумуляторов через алиекспресс, скажем так: тем кто не в теме. И у этих банок был клапан.
Завтра дугой производитель подогнал свою бракованную партию банок для утилизации. Без клапанов.
Как карта ляжет. Могут попасться и с клапанами и без.
Бывает даже попадаются аккумы, что некоторое время работают как настоящие аккумы. Не долго, разумеется.
Drex (13.02.2023), fnksb (13.02.2023), ilyaapp (18.02.2023), murashkin (13.02.2023), VovanV (13.02.2023)
Время генерации страницы 0.13234 секунды с 16 запросами
