13620
82
61
Регистрация: 01.03.2015 Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
взял лупу, выглядел цифры/буквы. все правильно я нарисовал на фото. извиняюсь,значало по запаре звонил второй этаж.
щас щепь замкнута межде 1 и2 ногой и 2 и 6. писец ему? |
62
поменя . точнее учел при прозвонки. а остальные контакты должны звониться. ???
63
ребят, а кто может починить его? я бы послал его и все оплатил.
64
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
С2 проверил ?
Диод проверил ? Плата драйвера с выпаяными кондёрами и диодом показывает КЗ при прозвонке между "+" и "-" ? Тогда писец чипу. Вариантов ремонта в этом случае 2: 1. купить другой драйвер и заменить. 2. купить другой драйвер и снять с него чип. |
65
3. перевести на литий
66
вообщем. диод при прозвонки загораеться слегка. он выпаян от схемы.
второй кондей не звониться ни в какую сторону , тоже выпоял, тестер показывает к,з при вышеперечисленном. все. вердикт кранты этому чипу? |
67
а если на втором этаже так же показывает замыкание 1 и2 ,2 и 6. этому тоже кранты?
68
на литий он сам переведётся , если заменить чип , и диод шоттки - станет всеядным.
другой диод , чёрный прямоугольник под 6-ножечным чипом на первом этаже. Предварительно запомни в каком положении он был припаян - у него с одного края на корпусе должна быть полоска , перепутывать его положение нельзя. |
69
70
71
а этот диод с полоской обязательно выпаивать? он на схеме звониться в одну сторону
72
Парни,я еще раз прошу,если кто шарит в этом и может помочь починить, имеет запчасти , возьмитесь за ремонт.все расходы оплачу.
73
мож даже обгрейдить
74
75
да. звоняться в обе стороны.
а на втором этаже такой же чип только показывает к.з между 1 и 2 контактом |
76
какой брать под замену драйвер( НА запчасти?) с китая.работает фонарь на простых АА. не на литии.
у меня где то была вело фара SingFire SF-530. такая гадость. через месяц сломалась. Вот там может быть такой? и проверить го так же? |
77
например такой: http://www.d******/p/ak-007-...
снять с него чип , и заодно диод (чёрный прямоугольный) , тогда фонарь будет надёжно работать и от АА , и от лития (с удвоенной яркостью). |
78
это снова я. нужна опять помощь. Я в общем Олень с большой буквы. Был сегодня у друга который более менее волокет в этом. но таких деталей нет у него.
Я его попросил прозвонить то что вы сказали. ноги чипа 1 и 2 . 2 и 6. там все нормально .нет там К.З сказал он. показывает сопротивление( тестер не пицал у него). ИЗВИНИТЕ меня. еще сказал что там кроме этого чипа ломаться нечему. ,будем заказывать там где посоветовали. переделывать( у него есть паяльная станция). Может еще какую запчасть заказать попутно??? что бы долго не ждать Вам всем ОГРОМНОЕ спасибо за поддержку и ответы. |
79
а там на этом сайте в инфе про чип написано. не сгорит от лития АА?
AK-007 1 * AA регулируемая выходная мощность - Диаметр основания - 11,9 мм - Напряжение: 0,8 ~ 1,5 В - 3-режима: высокий (100%), низкий (15%); 9 Гц |
80
там про "0,8-1,5в" неверно написано , я проверял , от лития нормально работает , только чёрный диод тоже замени.
