Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 22085   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2015, 00:36   61
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
По умолчанию Re: Новинка-2015! Xiaomi 20000mah power bank
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Куча неисрасходовай енерги в повербанке, закончились 18650 для фонарей, или наоборот..?
Водка осталась, а закусь нет или наоборот. Это просто говорит о плохой подготовке к вылазке, не более того. Но даже ML-102 не превратит оставшуюся закусь в водку и наоборот. А вот с переливанием неизрасходованной энергии между носителями ML-102 справится на ура, причём в любую сторону, пусть и с некоторыми потерями.
mic1968 (08.05.2018)
Старый 17.12.2015, 00:50   62
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Но даже ML-102
То есть по сути, ви предлагаете повербанк со сменними акуммами?
Что мешает взять просто ML и кучу лития?
Мне кажется, что при отсутствии плюшек в виде выхода QC 2.0 разумнее купить два Xiaomi 10000, которые можно заряжать параллельно от двух обычных USB
Ну не стоит забивать что какого-то ..,.. Xiaomi очень капризни ко входу им понимаешь повишеное напряжения подавай
Чтоб не говорили что я тут кого-то защищаю.... И МL где-то валяется
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Dima.shym, 17.12.2015 в 01:00]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 01:07   63
m72
Аватар для m72
Удобство. Банки для фонариков, Xiaomi для сотовых, никаких лишних перетыканий. ML это запасной вариант именно на крайний случай, когда при аврале надо пару банок использовать не так, как на них изначально рассчитывали.
[Исправлено: m72, 17.12.2015 в 01:09]
Tatamovich (17.12.2015), Witchdoctor (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 04:07   64
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Полностью поддержу. Если знаем, что поездка в городской черте (командировка, отпуск) - нужен будет чаще смартфон, нежели фонарь, тогда берём ПБ помощнее (пару 10000) + запасную 18650. Если наоборот, то ПБ попроще типа одного 10000 (а может вовсе без него), побольше аккумов. И миллер как запасной вариант для перекачки по типу ГАЭС
Осталось только выработать пропорции в каждом случае для себя.
петцль не фонарь.
Старый 21.12.2015, 16:44   65
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Проверил данная новинка может заряжаться от левого блока питания на 12 вольт 1,5 ампера, берёт 18 ватт мощности
и от 9 вольт кстати тоже
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 16:46   66
Dima.shym
avglushkov, а между 5 и 9 вольтами как себя ведёт?
Старый 21.12.2015, 16:56   67
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
если с 5 вольт плавно повышать напряжение то вплоть до 12 вольт мощность зарядки не меняется
при втыкании зарядки он её проверяет 2-3 раза нагружая разными токами и смотрит просадку напряжения,
если просадка не ниже 5 вольт то берёт 10 ватт и так эти 10 ватт и будет брать при любом напряжении
Если сразу же выставить 9 вольт и воткнуть зарядку то он так же её проверит на просадку под нагрузкой и если всё ОК то будет брать 18 ватт (2 ампера)
на 12 вольтах аналогично проверяет на просадку и берёт 18 ватт (1,5А)
Evgeniy1 (21.12.2015), m72 (23.12.2015)
Старый 21.12.2015, 17:07   68
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Это я к тому, что в первый день высадить Сяоми-20000 - это все равно что в каком-нибудь Сошайн E4 банок десять разрядить. КОторые точно так же негде будет заряжать
Возможно и так, но я все же за концепцию "конструктора", взял фонари, взял корпус под powerbank и взял коробки з 18650, и уже по необходимости их использую, нужно в фонари больше - пихаю туда, нужно срочно зарядить девайс - заряжаю. Я конечно согласен, что в сборе КПД выше даже в части спайки вместо пружин, но все таки почему то не прижились у меня неразборные, мне проще взять какой нибудь enb на 2 18650..
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 20:25   69
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
мне тоже было проще, пока не сравнил бок о бок. С тех пор или ML102 (как самых крохотный, легкий и при этом надежный и эффективный вариант для "конструктора"), или уже Сяомки как полноценные пауэрбанки.
А Томо (то есть у меня не Томо, а Сошайн E4, но это вроде одно и то же) оказывается одновременно и громоздким, и неэффективным. Да еще и работает глючно.
mic1968 (08.05.2018), NazarSunrise (22.12.2015)
Старый 22.12.2015, 23:07   70
NazarSunrise
Turn Day into Night
fnksb,
Заказал 2 Шаоми 10000 за 20$
Старый 22.12.2015, 23:23   71
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
fnksb,
все правильно сделал.
Шаоми
сяОмИ
[Исправлено: Linx, 22.12.2015 в 23:27]
Старый 22.12.2015, 23:50   72
NazarSunrise
Turn Day into Night
сяОмИ
Шаóми.
Старый 23.12.2015, 00:28   73
Linx
Аватар для Linx
KOCMOHABT (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 14:14   74
Ztaseg
Последняя активность: 21.12.2016 16:49
Сказал(а) спасибо: 4
купил себе , буквально вчера, xiaomi 16000. приятная на ощупь вещь. Аккуратно собрана. номер пробился на сайте, по всем признакам -оригинал. Брал в Москве. в связи с тем, что необходим он в ближайшее время.
А по поводу спора за цельный power bank или со сменными элементами.
Я использую ПБ при дальних перелетах, поездках на пару, тройку дней. Для моих целей Xiaomi - лучший вариант. Энергии достаточно и никакой возни со сменой аккумуляторов. Не вижу смысла в горе элементов, если их заменяет одна коробочка.
Как говорится- каждому своё.
Ztaseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 14:56   75
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: Сегодня 07:31
Сказал(а) спасибо: 1584
Давайте уже раз и навсегда:
И вики, до кучи: Xiaomi intech (кит. упр. 小米科技, пиньинь: Xiǎomĭ Kējì, палл.: сяоми кэцзи) — китайская компания, основанная Лэем Цзюнем в 2010 году[11].
[Исправлено: Dar_Veter, 21.01.2016 в 15:00]
Dar_Veter на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12293 секунды с 16 запросами
