34819
87
20
61
ё
Magvay, пару недель назад при ремонте заколебался Olight грызть. Так что объективно-то именно налобник нужен, и раз в [срок?] он будет использоваться по назначению
![]() И, в принципе, Г-образный в руке мне не показался неудобным. |
Magvay (27.12.2015)
62
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
63
ё
64
Любой баг (почти) можно обосновать как фичу.
На мой взгляд -баг. Связан с зарядкой кондеров в обвязке операциониика (обратная связь по току), до включения они разряжены. Настолько мало, что разницу заметно только если видеть переключение режимов. Если смотреть только на текущий свет -- только специально натасканный гурман, далеко не со 100% уверенностью, может попробовать угадать в каком из этих двух режимов сейчас светит фонарь. |
65
66
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 08.11.2025 21:42
Сказал(а) спасибо: 346
67
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 14:53
Сказал(а) спасибо: 815
68
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 02.04.2020 15:51
Сказал(а) спасибо: 14
А можно ли каким-либо способом изменить мощность отдельных режимов?
69
70
Товарищи, подскажите где можно купить именно эту модель Скилханта, кроме как на бим-шоте? Причем ещё и дешевле, чем на бим-шоте
![]() И если покупать на бим-шоте, насколько это безопасно? На форуме нашел только один отзыв об этом магазине - не показатель... |
71
ё
Xardas3000, у меня можно купить
![]() "Где-либо ещё" (а тем более - "дешевле"), кроме как на бим-шоте, купить новый не получится, т.к. этот фонарь в таком исполнении именно для него и делался. Так что если нет доверия к магазину - брать с рук. |
72
Регистрация: 11.11.2015 Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Я брал его там дней 10 назад. Отправили на следующий день(бесплатно). Скидка, которая где-то здесь была, не прошла. У фонарика надо подтачивать кольцо драйвера.
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: fonarik1, 26.01.2016 в 17:38] |
73
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Фонарь + аккум = бесплатная доставка |
74
Таки еще вопрос: защита от переразряда есть, т.е. отключение? На каком напряжении он начинает мигать?
75
Регистрация: 30.05.2014 Последняя активность: 02.01.2026 14:30
Подскажите, в этой версии звезда также не прикручена к голове?
76
Не прикручена, будем исправлять
77
С охлаждением вообще беда, теплоотвод на корпус организован посредством перегородки вдвое тоньше звзеды, на которой распаян хмель. Да, этого достаточно почти на всех режимах, но вот на турбо за диод становится тревожно.
78
Перегородка не тоньше, чем у многих пилюльных конструкций и это часть корпуса, а не передача тепла через резьбы на пилюле и корпусе, часто прослабленные. А в турбо режиме (при долгом времени свечения) ограничение связано не с этой перегородкой, а с малыми размерами фонаря (частично -- с не лучшей передачей тепла с головы на среднюю часть). В фонарях такого размера всегда турбо ограничивают по времени и/или по температуре. |
79
80
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
А кто юзал плотно эту версию? Заинтересовала.
Заказываю на сайте beam-shot с купоном Fonarevka, скидка составляет только 3%.
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе [Исправлено: sumro, 14.02.2016 в 13:30] |
