Просмотров в теме 46651   Ответов в теме 122   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 29.02.2016, 21:34   61
Evgeniy1
Последняя активность: 11.01.2026 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
По умолчанию Re: KD BD8P. Новый старый знакомый драйвер.
С проводами к звёздам длиной порядка 8-10см (допустим, толстые, 1мм2) он нормально живёт ?
Не находил ли кто-то на Кае/Али алюминиевый "стакан" для этого драйвера, чтоб охлаждать ? не для карманного фонаря.
[Исправлено: Evgeniy1, 29.02.2016 в 21:36]
Старый 29.02.2016, 21:36 Автор темы   62
Сказал(а) спасибо: 585
Так номинал 0.7А
Номинал чего?
Вряд ли на них потеря будет вообще заметна.
[Исправлено: Qwertus, 29.02.2016 в 21:38]
Evgeniy1 (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 21:41   63
Evgeniy1
Номинал чего?
N219b
Я не про потери, для 7135чипов было примечание, что необходим +кондер на 1мкф в случае длинных проводов для корректной работы.
Старый 29.02.2016, 21:43 Автор темы   64
N219b
Штатный ток 1,5 А, а с хорошим охлаждением и от 2 ничего не будет. Т.е. чтоб нормально разогнать трипл параллельных ничий драйвер должен выдать 4,5 А, так что этот драйвер далёк даже от штатных значений.
Не встречалось такое примечание.
[Исправлено: Qwertus, 29.02.2016 в 21:49]
Старый 29.02.2016, 21:48   65
Evgeniy1
в даташите на 7135. (If LED and AMC7135 is located in separate PCBs, or the length of the routing path L1>10cm or L2>3cm, the output capacitor CO should be added. Typically, capacitance of 0.1uF ~ 1uF is recommended and 1uF is needed when L2 is much longer than 3cm)
Но это относится к старому линейнику, вот я и спросил, нет ли подобного с этим драйвером.
Старый 29.02.2016, 21:51   66
Evgeniy1
В случае звезд с 1шт. на каждой, можно ставить любое нужное кол-во, вот и возник вопрос, сколько ж тока выдаёт драйвер.
Старый 29.02.2016, 21:51 Автор темы   67
Я на это не тестировал, да и даташита на него нет.
Старый 29.02.2016, 22:00 Автор темы   68
Сколько намерил, столько и озвучил, не знаю, может, это с данным конкретным драйвером, второй пока некуда ставить. А не всё ли равно сколько он выдаёт 2,4 или 2,9? Для одной ничии в любом случае многовато, а от 2-х и более там всё укладывается в норматив.
Старый 05.03.2016, 17:12 Автор темы   69
Те. в этих режимах всегда стартует с Hi ?
Нет, это режимы с памятью, так что стартует с запомненного
Если б не было памяти - было б хорошо.
Перемычка "D" отключает память, это без памяти.
ЗЫ. На совсем свежезаряженном аккумуляторе, только из зарядки, намерил 2,58 А
ЗЫ.ЗЫ. Подправил и дополнил первый пост по режимам.
[Исправлено: Qwertus, 05.03.2016 в 17:33]
Evgeniy1 (05.03.2016)
Старый 05.03.2016, 18:55   70
Evgeniy1
Ага, спасибо.
На BLF пишут, что есть минимум 2 версии этого драйвера.
Старый 05.03.2016, 19:13 Автор темы   71
Как понял я из той темы, они там обсуждают различие картинок на странице.
Там, скорее всего, лежат ещё фотки прототипа, т.е. ранней версии, а не второй.
О, т.е. его можно даже в двукхнопочные хосты ставить. Лёгким взмахом паяльника...
[Исправлено: Qwertus, 05.03.2016 в 19:27]
Старый 05.03.2016, 20:03   72
Evgeniy1
Вот бы ещё можно было управлять макс. током в режиме Hi.
Старый 07.03.2016, 00:15   73
warrcan
Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
У меня на свежем аккумуляторе Panasonic 3500mAh на кнопке намерялось всего 1,9А (корпус Convoy S2+ и трипл с КД XP-G2 R5).
warrcan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 00:23 Автор темы   74
Посмотреть сообщение Сообщение от warrcan :
А если собрать и на максимум, сколько по времени протянет?
Старый 07.03.2016, 00:25   75
warrcan
Не пробовал еще, довольно таки сильно нагревается. Разве что по Вашему опыту мокрой тряпкой обмотать..
П.С. А вообще драйвер нравится, отлично ставится, прижимается кольцом, ничто не мешает как на 105х, память, перемычкой В сделал три режима, никакого писка и ШИМ.
[Исправлено: warrcan, 07.03.2016 в 00:27]
Evgeniy1 (08.03.2016)
Старый 07.03.2016, 00:27 Автор темы   76
Ну да, S-ку в любом случае охлаждать.
Старый 07.03.2016, 00:57   77
Evgeniy1
А на среднем режиме какой ток ? Он жёстко задан или плавает ?
Старый 07.03.2016, 01:08 Автор темы   78
M - 768 мА
L - 162 мА
Стабилен.
Evgeniy1 (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 02:30   79
warrcan
На свежем panasonic ncr18650b 3400mAh фонарик проработал в максимальном режиме 1 час 20 минут (с охлаждением) без потери яркости, потом резко переключился на низкий и замигал. Напряжение на аккумуляторе при этом около 3.3В.
Старый 08.03.2016, 20:47   80
warrcan
Перемерял сегодня еще раз на другом аккумуляторе, максимальный ток на кнопке получился 2,55А, возможно в прошлый раз как то неправильно померял или такой аккумулятор был... Но 2,9А не получается категорически
Время генерации страницы 0.12434 секунды с 16 запросами
