Просмотров в теме 236474   Ответов в теме 717   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 23.11.2015, 12:07   61
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 6.
Forkoss,
Нет, 5х5 - это размер внутреннего квадрата под диод. 9 мм - наружный диаметр.
Бортик, на который одевается вторичная оптика на глаз то ли 7, то ли 6 мм (даже
если 7, можно слегка подточить).
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 12:23   62
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
andyz,
Попробую, спасибо.
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 20:11   63
Yurii_Y
Последняя активность: Сегодня 02:04
Сказал(а) спасибо: 722
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
Подскажите, где купить (по каким словам искать) пластиковую накладку на диод с 6мм посадочным местом под линзу?
Взял S2+ и разной оптики поиграться.
А какую оптику, если не секрет?
Если речь про народную, то они в S2+ вроде без центрирующей проставки ставятся, прямо на диод?
Makita ML100, Petzl e+LITE, Convoy S2+ (XP-L), Convoy S3, Olight i3S EOS, March K3, March K2, Eagle Eye X6 XP-L Hi, Convoy S2+ (tripl Nichia 219C), Skilhunt H03 NW, Lumintop Tool (nichia) & Worm, Panda 3, Sofirn sp10b
Yurii_Y на форуме   Вверх
Старый 24.11.2015, 01:02   64
andyz
старожил
Аватар для andyz
прямо на диод?
Это в корпусе, без оного лучше на прокладку.
Старый 24.11.2015, 10:48   65
Forkoss
Yurii_Y,
Вот такую:
Без проставки сами линзы ставятся не совсем ровно, на пятне видно. Да и с обточенным холдером то же. Все таки в S2+ пилюля поджимается давлением на линзу/отражатель.
andyz,
Кстати, ставить в S2+ прямо на диод холдер как в "народной оптике" можно? Там же холдер на диод садится квадратом и упирается в стекло, при затяжке пилюли диод не оторвет?
[Исправлено: Forkoss, 24.11.2015 в 10:57]
Yurii_Y (25.11.2015)
Старый 24.11.2015, 11:04   66
andyz
старожил
Аватар для andyz
Если аккуратно и без фанатизма, - не оторвет.
Старый 24.11.2015, 11:30   67
Forkoss
Еще вот вопрос, поиском не нашел.
У драйвера Nanjg 105C со стороны АКБ по мимо стабилизаторов стоит конденсатор C1.
Так вот он без проточки прижимного кольца мешает.
За что он отвечает, можно убрать этот конденсатор C1?
Старый 24.11.2015, 12:58   68
kva
Последняя активность: 11.11.2016 13:43
Forkoss, нельзя
kva вне форума   Вверх
Старый 24.11.2015, 13:00   69
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 1212
Может, если плохо припаян, что у китайцев сплошь и рядом. Видел несколько раз даже рефлектором оторванный диод. После самостоятельной перепайки держится намного лучше.
105C в S-серии вообще не зажать кольцом, даже после проточки. Берите 105D, на нем специально стабилизаторы стоят ближе к центру. Хотя кольцо все равно приходится немного протачивать. Конденсатор убирать не надо, будет некорректно работать переключение режимов, особенно на кастомных прошивках.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 24.11.2015, 13:22   70
andyz
старожил
Аватар для andyz
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Ну это Вы погорячились. 5 и даже 6АМС после соответствующей обработки
кольца прижимаются.
Старый 24.11.2015, 14:06   71
Forkoss
andyz,
У меня не получилось со стабилизаторами прижать.
Пришлось снимать все стабилизаторы со стороны АКБ.
А что бы прижать с конденсатором C1 и без стабилизаторов, проточил кольцо до спиливания 1/3 углублений под инструмент.
Corvax,
105D не нравится то, что звезд нет - программно 2 режима.
[Исправлено: Forkoss, 24.11.2015 в 14:09]
Старый 24.11.2015, 14:51   72
andyz
старожил
Аватар для andyz
Для 6 примерно так
Это не 105С, но принцип тот же: пропил под АМС, при установке драйвер сначала закручивается
против часовой, потом вместе с прижимным кольцом - по часовой. Нужно только чтобы провода
к диоду были гибкий и достаточно длинные.
[Исправлено: andyz, 24.11.2015 в 14:54]
Старый 24.11.2015, 15:06   73
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Нужно только чтобы провода к диоду были гибкий и достаточно длинные.
Ну так то да, просто я лишние провода обрезаю после установки драйвера, мне такой вариант не хочется делать. А с 105D все проще, чуть подточить кольцо, возможно чуть скруглить грани 7135 и все прекрасно закручивается без необходимости вращать драйвер.
Учитесь перешивать драйвера. Это совсем несложно, зато возможностей открывается масса.
Старый 24.11.2015, 15:20   74
Forkoss
Corvax,
Уже заказал программатор и прищепку, будем скоро пробовать.
Вопросов чую будет мильен.
Corvax (24.11.2015)
Старый 24.11.2015, 20:18   75
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Сколько сейчас прищепка стоит? Где подешевле есть?
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 25.11.2015, 01:32   76
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 23.12.2025 21:41
Сказал(а) спасибо: 243
куда пропали фонари Саймона на али?
Всегда искал они были на 1ом месте среди заказов, щас вообще не вижу его
kms87 вне форума   Вверх
Старый 25.11.2015, 01:49   77
Yurii_Y
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
Стоит разок сохранить ссылку и искать больше будет не нужно.
kms87 (25.11.2015)
Старый 25.11.2015, 01:51   78
andyz
старожил
Аватар для andyz
kms87 (25.11.2015)
Старый 25.11.2015, 02:12   79
kms87
Аватар для kms87
Нашел, спасибо. Еще вопросик, как расчитать сколько в люменах дает фонарь S2+ 1400mA с диодом Xml2 T5-5B в режимах максимум, средний и минимум? Там только в % указано - 5, 30, 100%.
Старый 25.11.2015, 02:21   80
Сказал(а) спасибо: 585
Определить с помощью калькулятора сколько люмен на максимальном режиме, затем от этого значения взять проценты. Для приближения к реальности, того, что будет на выходе, нужно будет учесть температуру и от полученного значения отнять ещё %%15.
[Исправлено: Qwertus, 25.11.2015 в 02:22]
Qwertus вне форума   Вверх
kms87 (25.11.2015), Oxlis (25.11.2015)
Время генерации страницы 0.13815 секунды с 16 запросами
