Просмотров в теме 35041   Ответов в теме 73   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 2
Старый 07.01.2017, 10:13   61
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Eagletac Sportac DH10LC2, или рефлекторный безрефлекторник
А у меня крепление умерло. Точнее сказать резинка в которой крутится сам фонарь, то ли от перегрева то ли брак, но факт остается фактом. Фонарь вываливался. Пришлось купить на али вот такую вещицу:
и собрать на родном креплении(отрезал эту резинку, в которой крутится сам фонарь)
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 19:14   62
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
а резинку сшить не судьба на подобии (например у скилханта(налобника)- боковых резинок
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 16:28   63
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Фонарь хороший. Управление не сильно удобно. Сложно нажимать кнопку сбоку. Крепление отличное. Растягивается понемногу (резинка куда фонарь пихать) но ничего не прокручивается и не выпадает. Очень компактное. Вынуть фонарь из крепления быстро. И оно подлежит ремонту. Если испортится резинка, можно купить в магазине резинку или снять откуда-то и пришить туда же. И видно не будет. Задняя вообще меняется за минуту. Единственное к чему можно приколупаться, это то что фонарь прилегает к голове, а не слегка вынесен и у кого слишком длинный нос под определенным углом свет отражается от него и слегка слепит.
[Исправлено: Den200, 19.10.2017 в 16:32]
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 16:41 Автор темы   64
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Благодаря акции приберись в суперфонарике и неоценимой помощи AEDe получил несколько убитых голов DH10 и PH10 - и собрал себе одну рабочую PH-голову к тушке моего DH10LC2
PH10LC2 чертовски красив. Вроде как не так сильно выделяется из остального фонарного мира ("банальный рефлекторник") - но красив
Голова по конструкции несколько отличается от DH10 - звезда нормальная 14 мм медная, погружена глубоко в голову, провода подходят сверху над звездой, а не отдельным каналом в корпусе.
Распрессовывать голову сложно, в итоге я со стороны проводов вбивал заточенную отвертку между диодом и гаскетом, пытаясь таким образом вытолкнуть вверх рефлектор. Гаскет и диод убиты, но разобрался.
Проблема, разумеется, была в драйвере - на обоих было по убитому конденсатору (вот эти огромные, вроде бы 2.61микрофарад, но как-то они неуверенно замерялись), плюс отходящие дроссели, плюс на одной из плат вроде что-то еще криво работало. В итоге собрал из двух один нормальный.
Традиционно сдул один из двух резисторов, чтобы получить ~1.4А в максе - в таком виде фонарем намного удобнее пользоваться, и управление начинает приобретать смысл.
В рефлектор поставил самсунг 351D, светит прям умопомрачительно красиво. Я обычно не фанат самсунга, хотя и уважаю его - но вот с этим гладким игловским рефлектором прям вау-красиво получилось... Может с диодом повезло
Звезду только пришлось алюминиевую ставить, потому что тонких медных на 3535 не нашлось. Но на уменьшенной мощности должно быть нормально.
Не очень знаю, зачем это все было нужно, по сути просто лего-голова в коллекцию. Но что-то так прикольно получилось, что и на практике попробую поюзать.
[Исправлено: fnksb, 05.10.2018 в 16:43]
AEDe (05.10.2018), alexutel (06.10.2018), sk911 (09.11.2020), SuperFonarik.ru (05.10.2018), Timofej 000 (04.05.2025), ФанКол (05.10.2018)
Старый 06.10.2018, 14:37   65
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
А какие еще есть фонарики с такой формой головы ? Это зебры какие-то видел , больше не встречал в сети
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2018, 15:12   66
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
NiteCore, Xtar, SkilHunt и многие другие.
Старый 06.10.2018, 15:22 Автор темы   67
Смотря что имеется в виду под "такой формой". Просто Г-образников много, уже наверное за десяток перевалило, даже если говорить только о брендовых на 18650; а если речь идёт о каких-то нюансах формы головы, то надо понимать, о каких именно
Eagletac, ЕМНИП, единственные Г-образники с посадкой головы на внутреннюю резьбу тушки, например.
Старый 06.10.2018, 15:38   68
gladius
я имел ввиду маленький рефлектор/его отсутствие , не вызывающие расширение и наплывы на голове , как на том же Н03
Старый 06.10.2018, 15:40   69
gladius
вот тут наглядно видно
Старый 23.08.2020, 15:32   70
Ton79
Последняя активность: 12.01.2022 22:50
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Имеется проблема, мне нравится этот фонарь ))))) отсутствие рефлектора, минимализм дизайна, он страшный.... но симпатичный. Планирую его в большей степени как карманный фонарь, а не налобник. Отсюда видна первая проблема, отсутствие клипсы.
Просьба к владельцам и просто неравнодушным форумчанам обос...ть мой выбор, чтобы я расхотел его покупать
Ton79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofej 000 (23.08.2020)
Старый 23.08.2020, 15:59 Автор темы   71
Посмотреть сообщение Сообщение от Ton79 :
Рефлектор там есть, но маааленький. Но - особенно на нейтральном диоде - именно рефлектор дает более сильные цветовые искажения в виде бОльшей зелени в хотспоте.
Управление странное, так к нему и не привык. Можно включить или максимум (мега-мощный), или минимум, причем не так как обычно включаются в фонарях; а вот просто рабочий средний режим каждый раз надо мотать.
Конструкция и теплоотвод немного сомнительны под такую мощность (тем паче что ее постоянно включают). Ну не ужос-ужос, но есть сомнительные слабые места.
Кнопочка жестковата, тем более что утоплена.
Крепление специфическое, после долгого юза может порваться.
На надежность спортаков были нарекания, но они не подкреплены статистикой (мы вообещ очень плохо знаем реальную статистику брака разных моделей, потому что кто ж ее покажет - а по отдельным отзывам на форуме ее сложно адекватно сделать).
Индикация так себе, очень примерная.
Но это все не только минусы, но и плюсы - кому-то нравится максимум в быстром доступе (и кстати для ручного там может быть даже удобнее), стабилизацию держит неплохо, эффективность драйвера вроде хорошая, в руках все-таки не расплавляется, индикация все-таки есть и к ней можно привыкнуть, свет широкий и прикольный, крепление прям интересное, легкое и быстросъемное... Если брать в СФ, то будет гарантия на 10 лет (а если нет - то он разборный и в принципе чинится).
Так что если прям нравится - ИМХО можно брать.
Я своим доволен, хотя для этого "доволен" уменьшал мощность и ставил внутрь ничию.
Пользуюсь правда сейчас все равно пандами, спортак на полке лежит. Но пару лет прям с удовольствием его юзал как домашний =)
[Исправлено: fnksb, 23.08.2020 в 16:01]
Старый 23.08.2020, 16:24   72
Ton79
Спасибо
Старый 23.08.2020, 17:37   73
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
А безрефлекторная зебра чем не нравится?
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2020, 21:02   74
Ton79
Слишком близко безрефлекторные светят, а у Спортака есть пусть хреновенький, но хотспот.
Время генерации страницы 0.11557 секунды с 16 запросами
