50428
112
61
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
62
novitatis avidus
130лм : 13ч 45м включение сигнала разряда, 15ч 37м начало постепенного снижения яркости приблизительно до 0.8-0.9лм, 18ч 20м отключение. 340лм : соответственно 4ч 21м - 5ч 10м - 7ч 35м. До обещанных 16 и 5.5 часов немного не дотянули, но аккум уже в возрасте (приобретён в марте позапрошлого года); с новым КМК всё будет норм. |
63
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Хвалил я Skilhunt DS21, есть конечно за что, адекватные режимы, хороший драйвер, просто отличный кпд, но, есть моменты, которые в нем мне не нравятся.
1 Очень тонкое стенки. Нафига между накаткой сделали эти выборки? Вставляешь незащищенный акум, идешь с фонарем, чуть постучал по нем, даже ногтем пальца, в ответ звук, как будто это не корпус, а картонка какая то(. Может толщины хватит и это только как то психологически давит, но.... 2 Пружины...ну очень они какие то мягкие. Опять же, когда вставлен незащищенный акум, который чуть короче, то даже при ходьбе и не резком движении руки ощущаешь, как эти пружины подаются в ту или другую сторону. То же самое, когда фонарь прицепил на магнит к чему то и потом береш его (отрываешь от поверхности). 3 Может это только у меня. Трубка аккумуляторного отсека. Вставляя акум, заметил что он чуть-чуть что то зацепляет. Не обращал внимания долгое время, а потом взял другой фонарь и посветил. Оказывается, у моего фонаря эта трубка как бы состоит из двух частей и как раз приблизительно посредине она как бы приварена или как это назвать, короче такой акуратненький шов увидел. Он был не идеален и как раз за него зацеплял акум. Взял лист нождачки, скрутил трубку, всунул в отсек, десяток-другой покрутил туда-сюда и решим эту проблему. [Исправлено: rpdoctor, 18.01.2016 в 00:44] |
64
novitatis avidus
И предназначен скорее всего именно для того, чтобы аккумы сидели в корпусе достаточно плотно, не болтаясь даже с относительно мягкими пружинами и при этом вставлялись-извлекались с небольшим усилием . Для установки защищённой банки на моём экземпляре оно составляет всего 0.9кгс, для извлечения достаточно шлёпнуть пару раз о ладонь рукой с зажатой в ней тушкой. Не так уж и тяжело.
rpdoctor (20.01.2016)
65
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 15.03.2016 15:48
Что-то мне кажется, что силиконовая накладка на кнопку довольно хлипенькая (тоненькая) на этом фонарике. По-моему, у зебры или армитека накладки потолще (понадёжнее) будут.
66
Да, похоже, с накладкой на кнопку скилхантовцы лоханулись. Всё-таки тоненькая она очень и вероятность её повреждения или разрыва очень велика. Ни в рюкзак этот фонарь не кинешь, ни к инструменту не положишь, даже на карман стрёмно вешать. EDC здесь и не пахнет.
67
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17698
Поблагодарили: 39945 раз(а) в 14781 сообщениях
Вообще жалобы на тонкие стенки или хилые накладки будут иметь вес, когда (если) появится куча скилхантов с помятым корпусом или порванными накладками. Я свой четыре месяца непрерывно таскаю и юзаю как EDC/универсал, даже мыслей о риске срыва накладки или заминах корпуса нет. |
68
//напомнило истории о ненадёжности корпуса зебр - мол, если положить зебру с открученной задней крышкой на бетон и попрыгать по ней в тяжёлых сапогах, то может замяться резьба
deddj (13.03.2016)
69
Непонятно тогда почему производитель не оставил возможность лёгкой замены накладки как в ds10-ds15-ds-20?
70
deddj (13.03.2016)
71
fnksb, спасибо, по поводу накладки вы меня переубедили! Выбирал между 21-ой 16-й моделью. Остановился на 16-й. Буду эксплуатировать (без фанатизма), а там видно будет - надёжная кнопочка или нет.
72
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Регистрация: 25.07.2016 Последняя активность: 02.09.2016 07:10
Сказал(а) спасибо: 13
Уважаемые, подскажите, как кнопка, в кармане/сумке не нажимается? И в целом удобна? Нащупывается быстро?
74
Сказал(а) спасибо: 5056
Для меня не было проблем. Голой рукой нащупывается неплохо, а вот в перчатках будет, думаю, сложнее.
В кармане, в рюкзаке кнопка не нажималась.
NestorL (30.07.2016)
75
Главное не ронять
76
К концу 9-го месяца непрерывного юза стал меня утомлять 21-й скилхант. Все хорошо, но кнопочка стала недостаточно четкой, периодически кликалка словно смещается относительно резинки, что вызывает пропуск нажатия.
Возможно, что это результат переделки - так как линейник немного хуже держит внутреннюю конструкцию, чем родной драйвер, что теоретически может давать больший горизонтальный люфт кнопки. Так или иначе - попался под руки DS10, и из его головы и тушки H02 соорудил "все то же самое, но с мощной выдающейся кнопкой". А корпус DS10 ушел к голове H02, которая после появления H03 оказалась уже не нужна, и все равно бессмысленно валяется на полке. Семейка кастомизированных скилхантов После DS21-го кнопочка от DS10/15/20 - просто сказка. Посмотрим, будет ли случайно нажиматься. [Исправлено: fnksb, 22.08.2016 в 03:04] |
sasha6464 (10.04.2018)
77
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
на гирбесте продают 2 версии этого фонаря XP-L и XP-L HI в чем у них разница? кроме как у hi люмен меньше
[Исправлено: kms87, 15.10.2016 в 22:28] |
78
kms87, обычный ярче, Hi дальше
79
Garrik, а какой лучше? я обычный заказал по купону, смотрю и на хай выложили купон за эту же сумму, думал поспешил
