Просмотров в теме 25611   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 20.04.2016, 12:14   61
Tritonius
Последняя активность: 17.05.2016 23:25
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Re: Выбор фонаря Convoy и комплектующих.
Сегодня получил посылку. Вечером проверю. Итого 19 ней с момента оплаты или 18 с момента отправления. Очень не плохо. Осталось проверить качество присланного.
Tritonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 01:32   62
Tritonius
В общем, фонарями доволен. S3-просто бомба. Такой ближний свет я даже не ожидал получить. ОР рефлектор даёт классную равномерную заливку. На кнопке измерил 1,4-0,6-0,08А. Если в кромешной тьме - младшего режима вполне достаточно, чтобы не спеша что-то искать. Разница между старшим и средним не столь ощутима на глаз. Корпус на старшем режиме дома стал тёплым уже через пару минут. Через 10 горячий, через 20 еле-еле терпит рука у самого безеля. Хвост почти горячий. Значит термопаста есть)
Здорово, что драйвер позволяет перейти в режим без моргалок. Светонакопительное кольцо светится не долго. Две минуты свечения на старшем режиме-кольцо в темноте заметно около минуты. На дольше не засекал.
От L2 двоякие впечатления. С одной стороны всё как на картинках, а с другой есть косяки.
1) Хвост во время транспортировки тёрся об удлинитель. На удлинителе еле заметные две коцки, а на хвосте прям нормальные такие замятины.
2) В стекле много пыли отражается. Пока не чистил, но ощущение, что это само стекло такое, а не пыль внутри. Хотя и на рефлекторе тоже пыль.
3) Чтобы переключить режим нужно выключить. Не очень понравился такой подход.
4) Замеры на кнопке показали разные токи при одном и двух элементах питания.Так и должно быть? Тем не менее 3000мА нет. На одном 2-0,78-0,06А; на двух 1,7-0,42-0,04А. Может Саньё не даёт больше?
Светит, конечно далеко и ярко. Возможно, мне столько и не требуется, но пригодится на охоте-рыбалке. Хотспот с плавным переходом. Засветка без артефактов. Нагрев дома умеренный. За 20 минут прогрелся, но не огненно-горячий. Надо будет замерить ИК-термометром.
Цветопередача: оба взял Т6-4С, но на S3 явно теплее. Может такое быть или L2 подсунули другой? Или S3???
[Исправлено: Tritonius, 21.04.2016 в 01:43]
Старый 21.04.2016, 08:39   63
Tritonius
Повреждения, конечно не приятные, но, на мой взгляд, не критичные. Виной всему транспортировка. Хотя, производителю, можно и получше упаковывать товар. Вес не малый. Пока едет продавливается поролон.
[Исправлено: Tritonius, 21.04.2016 в 08:41]
Старый 22.04.2016, 15:47   64
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от Tritonius :
В отличии от младших конвоев, на L2 стоит импульсный драйвер вместо линейного, и ток на аккуме не равен току на диоде. Можно примерно посчитать его, поделив мощность на кнопке (ток на напряжение) на падение напряжения на диоде (3,3В) минус 20-30% потерь на драйвере-пружинках.
В итоге при той же мощности от двух аккумов напряжение на кнопке будет вдвое выше, ток вдвое ниже.
На среднем соотношение примерно выдержано, на низком оно в пределах погрешности мультиметра, на высоком скорее всего не хватает аккума плюс потери на щупах мультиметра.
[Исправлено: Waryag, 22.04.2016 в 16:00]
Старый 22.04.2016, 15:52   65
А при каком тут производитель, если куплено в гербесте? Сколько денег за косяки удалось отжать? L2 с бангуда или от Саймона в таком непотребном виде никому еще не приходили, ну или они об этом на форуме постеснялись написать.
[Исправлено: Magvay, 22.04.2016 в 15:53]
Старый 22.04.2016, 17:09   66
Tritonius
Я не знаю, как продаёт Саймон и как Гирбест. Но я не уверен, что они получают с завода раздельно фонари, аксессуары и коробки. Как я уже говорил, фонарь внутри коробочки с поролончиком лежал на своём месте, трубка в пакетике, тоже на своём месте. Просто в процессе транспортировки хвост тёрся о расширитель...
Или Гирбест покупает где-то возвращённые с такими изъянами товары и потом их повторно отправляет, аккуратно положив так, чтобы коцки совпадали???
Спор ведётся, пока ничего не отжал...
[Исправлено: Tritonius, 22.04.2016 в 17:15]
Старый 22.04.2016, 17:50   67
Красные S2+ у них были с другими диодами/драйверами/кольцами и с плесенью и ржавчиной. Это всё, что я вычитал на данном форуме про связь гербеста и конвоев. Ну и Ваши новости тоже в эту же копилку приобщены.
Старый 27.04.2016, 11:57   68
Tritonius
Сегодня подтвердили возврат 15$ + extra points для оплаты до 30% покупок. В принципе, мне кажется, нормально.
Старый 28.04.2016, 21:04   69
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
О как я завидую по-хорошему этой светлой мальчишеской радости.
И ведь еще резерв какой — после рефлектора посмотреть, какую действительно классную, мягкую, равномерную засветку дает народная оптика!
Tritonius (29.04.2016)
Старый 29.04.2016, 10:23   70
Tritonius
Вы имеете в виду TIR60? Если да, то присматривался к 45ой.
Старый 29.04.2016, 12:18   71
Tritonius
В мастерской потолок не айс, сделаю ночью другое для сравнения.
Старый 29.04.2016, 19:33   72
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Свет L2 похож на тинт1С.
Старый 29.04.2016, 19:41   73
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Нет, я имею в виду 25°. Распределение света похоже на рефлектор S3, но переходы мягче, и полностью отсутствует подкраска зон.
Что касается 45 или 60: они настолько похоже светят, что без разницы, какую брать.
drsleep (29.04.2016)
Время генерации страницы 0.11847 секунды с 16 запросами
