Просмотров в теме 106254   Ответов в теме 712   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 22.12.2015, 19:42   61
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Мои ножи
Посмотреть сообщение Сообщение от Cudeyar :
Поверх льнянки может имеет смысл шеллаком поры забить и полирнуть?, или это уже излишне будет....
Если поры забьете то льнянка будет медленнее полимеризоваться.
Старый 22.12.2015, 19:43   62
Rocklight
Кстати опенка можно проварить не забирая, в банке клинком вверх на бане. Вдоль металла горячего масло втягивает внутрь.
Старый 22.12.2015, 23:36   63
Cudeyar
Последняя активность: 10.09.2025 13:05
Сказал(а) спасибо: 411
Поблагодарили: 476 раз(а) в 288 сообщениях
нее))), шеллаком только после полимеризации льняного масла. Можно еще пройтись "Полилок 413" вместо шеллака, а потом зачистить наждачкой 600-1200......но эту эпоксидку хрен где найдешь к сожалению.
Cudeyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 23:53   64
Cudeyar
да нет, не скользит он ... опять же всегда можно полиролью мебельной с карнаубой иногда "освежить" (вещь служить дольше будет)
Старый 25.12.2015, 18:01   65
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Дык какой там простейший способ приготовления опят, а то я что-то запутался, желательно из наболее доступного.
Старый 25.12.2015, 18:16   66
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Проварить в льнянке, предварительно сняв лак, в баночке, клинком вверх, на водяной баньке, часок, полимеризуется потом около месяца.
Старый 25.12.2015, 18:57   67
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
т.е. сначала варить в льняном масле, сколько по времени? потом на водяной бане парить. а потом месяц не пользоваться? и можно это все не разбирая?
Старый 25.12.2015, 19:09   68
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
На водяной бане в льнянке.
Или забить - из опенка ударом по пятке лезвие все равно выходит.
Старый 25.12.2015, 20:37   69
Al
Аватар для Al
По умолчанию
[QUOTE=PASHA;812531]т.е. сначала варить в льняном масле, сколько по времени? потом на водяной бане парить. а потом месяц не пользоваться? и можно это все не разбирая?[/ QUOTE]
Не разбирая, в мет. баночку по размеру ножа, баночку в кастрюльку с водой, без кастрюльки не варить, загорится, проварить все это часок другой, потом дать маслу стечь и месяц где-то, а может и больше, все это будет полимеризоваться, пользоватся не получится, для ускорения процесса что-то добавляют, но что не помню.
пс. И во время варки следить, чтоб вода не выкипела(!!!)
[Исправлено: Al, 25.12.2015 в 20:42]
PASHA (25.12.2015)
Старый 25.12.2015, 20:41   70
Santiago
Последняя активность: 28.07.2024 10:54
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Добавляют сиккатив, продается в художественных магазинах
Olight M22, Xeno M03, DQG Tiny AAA
Santiago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Al (25.12.2015), PASHA (25.12.2015)
Старый 25.12.2015, 20:45   71
Rocklight
я после проварки пользовался, но все время клал на подоконник на солнце. В кармане таскать тоже можно но процесс будет медленнее идти.
Старый 25.12.2015, 22:19   72
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
обзавелся подобным крокодилом, обошелся в 1170р.
что не понравилось:
1) плашки ощущаются какими то полыми внутри, в них можно постучать пальчиком - тук-тук-тук, несерьезные какие то, декоративные как будто. Хотя не исключаю что по факту могут оказаться прочными.
2) торцы этих железяк между которыми ходит лезвие обработаны по разному - одна железяка с торца привычно по-виксовски отполирована до блеска, вторая почему то как будто только вырублена из листа металла и по ощущениям недообработана. Нашел в сети фотку это показывающую
В остальном внешне и в руке понравился, буду пробовать резать.
[Исправлено: PASHA, 25.12.2015 в 22:21]
sasha6464 (24.02.2016)
Старый 26.12.2015, 20:57   73
Cudeyar
по ходу наверное отсутствуют осевые шайбы под пяткой, но за такую цену это нормально.
Старый 26.12.2015, 21:07   74
Al
Аватар для Al
По умолчанию
а есть с шайбами модели? Может хантер только, не знаю, виксы умеют делать без щайб и это хорошо.
Старый 26.12.2015, 21:13   75
Cudeyar
Вообще то можно без заморочек и проварки, льняное масло само по себе проникает оч. глубоко, только покупай в художествен. магазине (и ни в коем случае не в аптеке или продуктовом....это разные вещи). Процесс такой: древесину рукояти зачисть шлифшкуркой (600-й, не меньше), затем нож запакуй в целлофан и в морозильную камеру на часок....затем покрывай льняным маслом и клади на батарею....через сутки еще разок покрывай льняным маслом и на батарею........все, дня через три-четыре можно закрывать поры шеллаком (или цианокрилат разведи в ацетоне 1 к 5 и промаж поверхность древесины)......хотя можно и просто зачистить все наждачкой (800-1200), а что б не мазалось полиролью автомобильной или мебельной сверху.....................быстро и оч. не плохо.
PASHA (27.12.2015), sasha6464 (27.12.2015)
Старый 26.12.2015, 21:20   76
Cudeyar
С антифрикционными шайбами оно конечно получше будет (сильнее прижим плашек, как следствие уменьшение люфтов), но и без них все работать будет.
Старый 27.12.2015, 08:09   77
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
по ощущениям хлеб режет охотнее чем опенок, при том что опенок на вид более резуч, подозреваю из-за палировки лезвия - меньше трения о продукт.
Старый 27.12.2015, 18:49 Автор темы   78
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Как все сложно... А морилка и лак не сойдет?
Моя коллекция
Старый 27.12.2015, 19:33   79
Al
Аватар для Al
По умолчанию
лак там в стоке, да и просто промазать способ так себе, дерево там плотное, неглубоко проникнет, да и главное не будет достигнуто - не пропитается часть с осью, для этого и варят на бане, сама ручка пофиг, что с ней случится. После проварки в осевую часть с замком нужно капнуть парафина, не очковать(!), лишнее осыплется само, а плавность хода будет изюмительна. Насчёт пор не знаю, они там остаются после льнянки(?), в любом случае это косметика, технической нужды в этом нет.
Старый 27.12.2015, 20:57   80
Cudeyar
хороший лак стоит не дешево, да и хороший выдержит не много времени если его периодически будут подвергать водным процедурам при мытье (а мыть то придется полюбому). Тогда уж вместо лака купите Тунговое масло или OSMO (масло для паркета с карнаубой).
Время генерации страницы 0.14648 секунды с 16 запросами
