68755
120
61
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
У скилханте тяжело пропустить момент разряда. индикация там довольно настойчивая
Let the voice of reason shine © |
Максимум (20.04.2016)
62
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
63
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
от индикации избавляешься, выключив фонарь и прервав питание, потом на включенном первом режиме хоть до 2В свети, кстати яркость там вполне достаточная
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
65
перепроверю сегодня еще раз, но у меня даже на втором режиме светит довольно долго. АКК панас 3400
67
поставлю подубитый аккум СОНИ, продержу максимум
68
Регистрация: 11.06.2011 Последняя активность: 17.04.2021 23:57
Правильно ли я понимаю, что индикация разряда из всей троицы есть только на Скилханте? Остальные будут плавно снижать яркость с любого режима? Или скачками перескакивать на более низкий, а по достижению его плавно до 0?
69
и ещё, ни один из них от 2 х 16340 (8.4 В) работать не будет, а xtar только до 4.2 В (4.35 В)?
вопрос снимается. нашёл ответ "Skilhunt также может работать от двух 16340" [Исправлено: Toshan, 26.11.2015 в 09:40] |
70
Регистрация: 16.03.2014 Последняя активность: 26.09.2016 13:44
Сказал(а) спасибо: 4
И так и сяк читал обзоры и на Nitecore HC30 и на Skilhunt H02, смотрел ревьюшки и таки склоняюсь больше к первому. Может кому мысли будут полезны.
Беру как запаску-дополнение к велофаре, поэтому Nitecore HC30 выглядит в таких полюсах - менее широкая засветка и есть фокусное пятно, кроме того терморегулировка на скорости позволит использовать мощные режимы дольше, но при остановке сама "прикрутил крантик". Да и вес все же поменьше на голове. Скилхант же с таймером на турбо - для походника может и норм, но на велосипеде - как-то будет наверное не очень. |
71
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 20.01.2018 23:57
Сказал(а) спасибо: 111
Какие налобники на 18650 из имеющихся в продаже работая в турбо режиме при перегреве переключится на режим чуть слабей ,в остыв опять заработает в турбо режиме? |
72
73
[Исправлено: Moxno, 06.12.2015 в 16:08] |
75
Dima.shym,
Посоветуйте налобник Зебру с этой функцией - за умеренную цену И где выгоднее Зебру купить с доставкой? |
76
Цени на зебру вас не порадую от 66 евро без доставки...... на ru.nkon.nl Лично я бы советовал Zebralight H600Fw.. Хотя как налобник то применят планируется? Но искрене не понимаю зачем в налобнике режим под 1000 люмен??.. Если цена не устраиваете можете смело брать скилхант или найткор. И обратите внимания что на подсадженом акумуляторе даже зебра не сможет держать турбо режим. А H02 и НС30 и подавно там гдето после 3.7В вольта на аккуме турбо будет совсем не турбо. Несколько улучшать ситуацию акумми з окончаниям заряда на 4.35 В... |
78
Сказал(а) спасибо: 1116
79
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
[Исправлено: alyams, 06.12.2015 в 17:33] |
80
