173852
620
30
61
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
ничего она не сжирает. если батарея хорошо собрана то балансировать ее часами после первой балансировки не нужно. первая балансировка самая долгая из-за изначального разбега. а потом её фактически не будет (по сравнению с основным временем заряда)
62
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Как же тогда зарядник с 4.5A max и тот же dc-4s с его 800 ma заряжают почти за одно время? |
63
sashik, не, просто у IMAX балансировочный ток низкий, и пока она не сбалансирует батарею, заряжать не будет.
64
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
никак не пойму, откуда у dc-4s 0.8А взялось, вместо 1-1.5А
(ограничение на 11вт у другого зарядника) Цитата:
если есть балансировка - зависит от от ее алггоритма, например аймакс б6 (с экраном) может быстро зарядить током 3-4А за 2-3часа, и потом 10-15 часов балансировать, в то время как dc-4s не торопясь зарядит и отбалансирует за гораздо меньшее время. это какая модель сначала балансирует а потом заряжает? |
65
66
67
Сказал(а) спасибо: 145
Ну тогда объясните как при питании 12 В. можно зарядить 4S сборку "просто заряжая"? (можно схему проанализировать, поставить 4 амперметра, 4 вольтметра и посмотреть как процесс проходит, но лень и всё работает! Работает правильно и пусть работает!) И это при том, что каждая банка заряжается до 4,19 В? Причём неважно с каким уровнем "разряженности" любой из них. Попробуйте зарядить в "Аймаксе" в режиме зарядки последовательно включённые 4 банки разной ёмкости (или разной степени заряда) и посмотрите что будет. Я уже описывал как балансирует "Аймакс с экраном" - Он начинает заряжать сразу все банки, обнаруживает, что одна (две и т.д.) банки имеют большее напряжение, чем остальные и начинает их РАЗРЯЖАТЬ, немного разрядит, запускает опять заряд всех, и так в цикле, пока не выровняет все. А вот разряжает маленьким током. [Исправлено: vl-per, 16.09.2015 в 19:35] |
68
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Всё мне пришло, собрал и даже заработало. Единственное что я не понял, так это пайка табов у банок. Лучше бы проводами припаивал банки сам. Паяются они хреново или я что-то не так делаю с ними. Вся поверхность не лудится, гнутся, мнутся, тьфу.
69
Но 1.5A и 4.5A все же тройная разница. Цитата:
Если dc-4s и HK B6 compact от одного производителя, то есть вероятность, что быстрый алгоритм балансировки в dc-4s реализован и в HK B6 compact? А если так, то по общей скорости зарядки + балансировки по идее HK B6 compact должен быть быстрее ибо первая фаза зарядки должна проходить быстрее (ток больше). Ой, я таких тоже не встречал
70
73
1. заряд идет до 4.195-4.25В
2. а сколько должно быть на аккумуляторе, заряженном до 4.2 током, допустим 1А, после окончания заряда по падению тока в 10 раз? 3. нормальная зарядка не подхватит аккумулятор, пока напряжение на нем не упадет ниже определенного порога. например 4.17-4.18В |
75
Только это "платное обучение" получится Ибо если b6 compact будет такой же тормоз, как и b6 pro, то придется его продавать, ибо ждать целый день зарядки - это никаких нервов не хватит К тому же для него, как я понял нужно из батареи еще и силовые вытаскивать провода ![]() Ладно, сейчас монетку брошу, и с зарплаты закажу ![]() А E3 умеет только от балансирного разъема заражать? [Исправлено: sashik, 17.09.2015 в 17:01] |
76
Я ещё и слово "повышайка" знаю, но я не это спрашивал, а: 4,2 В. * 4 штуки = 16,8 В. это должно быть на выходе зарядки. Питание зарядки 12 В. - не хватает маленько! Единственно, что приходит на ум это четыре изолированных "понижайки" и на каждую баночку отдельно.
А вот это: как раз и Это удобно. По балансировочным большой ток не пустить. Силовой выход можно использовать для питания ещё чего-нибудь! К примеру когда у сына в "Приусе" отпал плюсовой контакт с аккума - "включили" машину с помощью батареи шуруповёрта 3S. (ток надо порядка 10 А. несколько секунд на внешний контакт) Так сделайте две батареи. Одной работать - вторую заряжать! Уж за 5 часов одну батарею не "высадить" точно! А за эти 5 часов вторая зарядится процентов на 80 - 90 или 100! Понимаете, иметь батарею большой ёмкости неудобно, по крайней мере мне. Сколько в ней остаётся заряда непонятно, т.е. работаешь, работаешь, она всё работает, думаешь там ещё много осталось, а она "раз"! и "кончилась" и заряжать долго, а работать надо! Обидно! Вторую вставил и счастье! |
sashik (18.09.2015)
77
Купить б/у на Милку довольно тяжело И инструмент редкий и перепайщики их скупают на переделку на свежие кадмии.Цитата:
Может быть действительно найду вторую коробку - сделаю поменьше емкость, но на две батареи! Конечно так удобнее!.. Ладно, пока не горит, но, пожалуй, стоит озаботится поиском. А вдруг где обломится ![]() Спасибо огромное за советы! |
78
А есть идеи, почему китайцы предлагают на такую плату защиты подавать 13.5в для заряда трёх банок? 12.6в должно же быть. или там у них где-то потери 0.9в будут? Я пока проверить не могу, не пришёл DC-DC.
79
но поскольку в данной платке никакого СС нет (эта задача ложится на источник питания) - просто чтобы побыстрее зарядить ... до 13.05В (±0.025В на ячейку) |
80
