Просмотров в теме 24754   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 06.09.2015, 15:39 Автор темы   61
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 23.12.2025 21:41
Сказал(а) спасибо: 243
По умолчанию Re: 18650 для power bank
тем что если 1 банка в фонаре, то повербанк не работает, и наоборот, лучше 2 панаса и ML-102 купить
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2015, 15:41 Автор темы   62
kms87
Аватар для kms87
Это почему?
так ранее сказали в теме.
Но при этом собираетесь покупать пару?
Одна на зарядке, одна в фонаре.
одна в фонаре другая повер банк для смарта (редко)
Старый 06.09.2015, 15:44   63
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
... и третья запасная для фонаря или ML-ки, не?
Старый 06.09.2015, 15:49 Автор темы   64
kms87
Аватар для kms87
Да, но
Пасаны там сварены и без защиты !
мне их не вытащить
Старый 06.09.2015, 15:56   65
kms87, не надо паники по поводу защиты.
А лента, которой обычно соединяют банки, удаляется на раз + мелкая шкурка.
Всё действо можно уложить в 5 минут.
[Исправлено: Qwertus, 06.09.2015 в 16:01]
Старый 06.09.2015, 15:57   66
Кстати, там же потом все равно идет преобразование с 5V на ~3.7V для встроенного аккума (если там не линейная зарядка, конечно), и какая-то часть емкости отыгрывается. Я так понимаю, что при хорошем раскладе можно и 80% КПД получить.
Так КПД повербанка 80%, КПД 5В в телефонные 3.8В 80%, поэтому 66% итоговый КПД. Это достаточно условно, но возвращает на землю и избавляет от иллюзий "заряжу от 1 18650 мобилу целиком 2 раза", которую пихают в пустую голову энда большинство маркетологов...
Rimlyanin (06.09.2015)
Старый 06.09.2015, 16:16 Автор темы   67
kms87
Аватар для kms87
Qwertus, все же куплю два панаса по 3500мА,
чем 3 незнамо чего по 3333мА на каждую из хайоми
Старый 06.09.2015, 16:52   68
Зачем? 3400 дешевле же... А использовать емкость между 3В и 2.5В в МЛ-102 не удастся.
Старый 06.09.2015, 17:06 Автор темы   69
kms87
Аватар для kms87
Зачем?
перепутал, имел ввиду 3400...
можно перевести на нубский?
Старый 06.09.2015, 21:21   70
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Если мне память не изменяет, то я свой мобильник с аккумом на ~2400 от одной ML-ки вполне себе заряжал... То есть влияние факторов "аккум на самом деле не отрабатывает заявленную емкость" и "на самом деле обычно телефон ставят на зарядку не разряженным в ноль" может вполне себе нивелировать потери на двойном преобразовании...
В ближайшее время прогоню свою технику, по итогам напишу в тему про пауэрбанки. Еще интересно эффективность зарядки никеля от литиевого ПБ проверить, чтобы оценить, насколько это полезно/бесполезно в походах и экспедициях...
Старый 06.09.2015, 21:55   71
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
На телефоне Lenovo аккум 2000mAh заряжается от ML-102 и Sanyo 2600 с нуля до 80%
Старый 06.09.2015, 21:55   72
Хм, 2400 при 3,7 это 2400*3,7/5=1776мАч@5В без учета КПД и потерь.
Старый 06.09.2015, 23:36   73
Напряжение 18650 в МЛке 3.7В на выходе юсб 5В. Внутри телефона стоит аккум 3.7 или 3.8В. В итоге имеем двойное преобразование, на каждом из этапов потери на нагрев окружающей среды и т.д. Еще важно качественный кабель использовать.
с аккумом на ~2400
Нарисованная емкость или аймаксом проверял? Фантастика выходит. Старенький санио с остаточной 23xx mAh в млке на белом хвостатом тестере с нагрузочным диодом (не помню положение то ли 2А, то ли 1А) показал 18xx mAh.
Старый 07.09.2015, 15:42   74
итого КПД от 66%
Что-то у вас спор какой-то беспредметный
ML102 v8 + Panasonic 3400 --> смарт с 3000 мАч, разряжен в 0, заряжался в выключенном состоянии
Показометр после отключения при 3.0 В
и показометр смарта
Вот теперь можете морщить лоб.
Старый 07.09.2015, 17:48   75
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
А почему тогда для заряда XIAOMI 10000mAh NDY-02-AN надо закачивать только 8500 мАч/5,1 В? ссылка
"Сообщение от ampermetr :
Потери при заряде литий-ионных аккумуляторов, а также при разряде с 3,7 В в 5,1 В!
Вы что не в курсе что часть энергии при заряде аккумуляторов переходит в тепло? В нашем случае это 20%
Сообщение от galex :
но при этом вы говорите исключительно про емкость и затраты в амперчасах. которых, в ксиаоме требуется всего 8.5, чтобы зарядить аккумуляторы суммарной емкостью 10Ач. кпд 120%, да?
закачиваем 13784 мАч
8500 закачиваем
Похоже что мои 80% очень оптимистичны
очень глупы они и неуместны.
какой-то курс у вас вузовский не тот. не научили физические величины отличать.
А коэффициент 3,7/5,1 ещё никто не отменял!
потому что его никто и не вводил"
То есть в одной теме потери в 20% можно признать, а в другой - нет! И это для того чтобы собеседника выставить дураком!
[Исправлено: ampermetr, 07.09.2015 в 18:08]
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 18:11   76
Последняя активность: Сегодня 06:55
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36231 раз(а) в 16739 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
разницу между линейным зарядником и импульсным не в силах осознать?
я уж не стану повторять про энергию (втч) и емкость (ач) которые вы успешно тасуете как попало
нет, он сам себя выставляет. нам для этого и делать ничего не надо
[Исправлено: galex, 07.09.2015 в 18:14]
ceramic (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 18:42   77
ampermetr
А в мобилке и Повер банке разве не импульсный стоит? С КПД 92-93%!
92% х 92% разве не будет 80-85%?
[Исправлено: ampermetr, 07.09.2015 в 18:44]
Старый 07.09.2015, 19:06   78
texnik75
Последняя активность: 11.09.2015 22:29
Товарищи, у меня в ML-102 Самсунгом 2600 заряжается айфон 5 на 100%, и Панасоником 3200 NCR18650BE один раз на 100%. Почему так? Почитал тему, пишут, что панасоники лучше, хотя на практике это не так...
Объясните несведующему, что к чему
texnik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 19:09   79
А в мобилке
в той что в примере? судя по цифрам (1.8Ач и 69% от неполных 3000мАч) - нет
С КПД 92-93%!
в миллере? не знаю, но скорее всего поменьше
вы сами с собой уже спорите что-ли?
Старый 07.09.2015, 20:01   80
jager911
Аватар для jager911
Последняя активность: 23.08.2016 19:49
Посмотреть сообщение Сообщение от texnik75 :
Пробовал у себя, аналогично!
[Исправлено: jager911, 07.09.2015 в 20:02]
jager911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.18001 секунды с 16 запросами
