Просмотров в теме 33444   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 22.01.2016, 12:28   61
ledman
Последняя активность: 17.01.2018 19:39
По умолчанию Re: обзор Olight S1 (500 lm, XM-L2, CR123A, TIR)
У меня в новой версии прошивки батончика все очень разумно реализовано, использую 16340 от феникса 700 mah, при срабатывании защиты в турбо старая прошивка не давала возможности запуска фонаря на том же аккуме даже после извлечения и установки последнего, а тут сколько угодно, правда в режиме 80 люмен фонарь проработал еще 37 минут до следующего отключения, НО, без света как раньше уже не будешь, и даже с сильной просадкой можно использовать те же 8 люмен достаточно долго.., до замены аккума.
ledman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 12:43   62
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от ledman :
Какая защита!?
Отродясь у этого фонаря нет никаких защит (кроме, от переполюсовки).
Это или неконтакт, или аккумы с защитой и она чудила.
Старый 22.01.2016, 13:25   63
ledman
В новой версии изменен алгоритм работы, и при повторном запуске фонаря на севшем аккуме он запускается либо в 8ми либо в 80ти люменах что в свою очередь не дает сработать защите в банке.
Старый 22.01.2016, 13:27   64
ledman
lУ меня три аккума данного бренда, и все чудили? Ну если так, то меня такое "чудо" устраивает...
[Исправлено: ledman, 22.01.2016 в 13:29]
Старый 22.01.2016, 14:11   65
Forting
Аватар для Forting
Последняя активность: 27.01.2017 22:05
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Он до сих пор только в холодном варианте существует? или уже сколько-нибудь потеплел?
Fenix BC30, Fenix TK15, Eagletac T25C2 NW + 3xNichia, Lumintop ED20, Skilhunt H02 NW, Skilhunt H15 NW, Fenix E05 SS, Convoy S2+ UV
Forting вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 14:19   66
ledman
Посмотреть сообщение Сообщение от Forting :
Молочный белый как заявляет производитель, это в стоке, а нейтралки есть в титане и меди но там уже совсем другой ценник...
Старый 22.01.2016, 14:24   67
ledman
На счет нейтральной меди не уверенн
Старый 22.01.2016, 14:30   68
Последняя активность: Сегодня 19:26
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Какая защита!?
Поведение защиты аккума может зависеть от фонаря. Иногда она как бы залипает и фонарь не запускается без прерывания питания, иногда даже после срабатывания можно перестартовать на слабом режиме. Не знаю, в чем дело, но есть такая фишка.
Старый 25.01.2016, 15:26   69
Marcos
Аватар для Marcos
Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Кто скажет, линза из пластика сделана или из стекла?
Marcos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2016, 15:40   70
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от Marcos :
Из пластика.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 12:32   71
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Вот и приехала моя прелесть.
Память на все режимы, кроме мунлайта. Хотелось без памяти турбо - но понятно что тут была лотерея. Оттенок холодного приемлемый, может и не буду менять. Хотспот исключительно крут! Равномерное белое пятно! Это просто бомба.
Но вылез другой большой трабл. В фонарь по диаметру не влазит Solarforce RCR123A. Вот это стало нереально неприятным сюрпризом. А я фонарь по сути под эти бесхозные аккумы и брал. Грусть-печаль. Вернусь домой попробую поснимать с аккума одежки да завернуть в каптоновый скотч - он вроде тонкий. Но эта полоса еще на плюсовой вывод... Расстроен.
Ввиду нарисовавшегося катаклизма пришлось по быстрому вкинуть в фонарь древний трастфаер (был куплен когда фонаревки еще даже в проекте не было). Ну работает. Глюк с потуханием турбы через десяток секунд присутствует - но аккумы непонятно когда последний раз заряжались и внутреннее там космос, понятное дело. А я ж соларфорсы оттестировал на токе 2А - они 15 минут продержались! Надо их будет обязательно впихнуть. Предыдущий фонарь под них я внутри растачивал.
Старый 29.01.2016, 15:45   72
Сказал(а) спасибо: 27389
Да, в сабж вообще мало что лезет.
Старый 29.01.2016, 15:50   73
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
У меня Скилхантовский с защитой - без проблем...
Вот такой.
С уважением, Андрей.
Старый 29.01.2016, 15:52   74
А у нас такой не влез.
Старый 29.01.2016, 15:56   75
grasl
Странно. У меня два таких, оба без проблем.
Старый 29.01.2016, 15:59   76
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 17:18
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 1993 раз(а) в 1303 сообщениях
у меня тоже не работает со Скилом.
Лучший для S1 по размеру это акк Игл .
vorsmann (29.01.2016)
Старый 29.01.2016, 16:29   77
ko54
Аватар для ko54
Или Olight 16340.
Старый 29.01.2016, 16:48   78
Maksym
Не-не. Олайты быстро мрут
Старый 29.01.2016, 16:48   79
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 11:54
Сказал(а) спасибо: 10211
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Olight 16340
Не тут один камрад весьма сетовал на их качество.
In Fino verytas
Старый 29.01.2016, 19:35   80
Maksym
Итак, соларфорсы впихнуты в фонарь! Для этого пришлось их раздеть (они, оказывается, еще и в двух слоях термоусадки...). Но снятие одного слоя не сильно помогло. Пришлось сдернуть второй и завернуть аккум в каптоновый скотч (хорошо есть моток 50-миллиметрового). Это решило проблему с толщиной (за счет того что на полоске от плюса к защите только один шар скотча находится и больше ничего). Но не решило проблему с длиной - а оказалось что она тоже имеет место быть. Как тут или в соседней теме советовали - взял и постучал по плюсовой пипке молотком. Ниче это не дало, взял керн и постучал по пипке керном - это вогнуло её внутрь. Ну и еще потом по окружности пипки молоточком постучал и проблема с длиной решилась наура - хвост затягивается проще чем на ультрафаере, который по диаметру подходит. А, ну и еще постучал по пружине в хвостокрышке молотком и тоже её чуток расклепал, хотя мне кажется это мало что дало.
В стеношоте обнаружились артефакты 4 шт из-за квадратного кристалла светодиода. Не очень заметные но имеющие место быть.
Не помню писали или нет - но степ-даун происходит очень медленно, секунд 45 где-то - поэтому заметить падение яркости без приборов практически невозможно.
И по поводу дохлости аккумов все подтвердилось - ультрафаеры очень оперативно тухнут в турбо и не работают до передергивания хвостокрышки. Соларфорсы тянут турбо без каих-либо проблем. В турбо я намерял что-то порядка 1,4 А, а тестировал соларфорсы на токе 2 А, где они успешно продержались 15 минут до разряда до трех с лишним вольт (3,1-3,2, не знаю точно из-за неизвестного падения на проводах и мосфете в заряднике). И это они уже тоже года два лежат без дела, т.к. тот фонарь в который они брались в итоге однорежимный и из-за этого реального применения не нашел.
Да, кстати, а владельцы гляньте-ка на стык безеля и корпуса - он запрессован полностью или есть зазор? А то у меня недопрессован где-то на 0,07 мм.
[Исправлено: Maksym, 29.01.2016 в 20:18]
Время генерации страницы 0.13597 секунды с 15 запросами
