42441
94
61
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
все мудрят олайт тоже дело в принципе в том сплаве из которого сделан фонарь. потом корпус ваших часов скорее всего стальной а покрыт карбидом титана а это довольно твердая вещь.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 25.05.2016 в 23:22] |
62
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Так что у него с драйвером? В первом сообщении явно написано, что высасывает до 2–х вольт. Незащищённые прощай?
63
64
незащищенный еще найти надо. В основном продают с защитой 16340.
Но 16340 подбирать надо туда, многие не лезут по высоте)) |
65
66
Пришел ответ без конкретики от официалов:
Hello, Please use the light with our protected Olight RCR123A batteries so there is no damage to you or the light. Thank you У кого есть аккум который не жалко, попробуйте без защиты его посадить, до коих Батон его ухайдокает? Мой S1 пока в пути, проверить нечем. |
67
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Sve4uFonarikom, что вы пытаетесь еще узнать? В обзоре прочли, что аккум без защиты фонарь смог разрядить ниже напряжения рекомендованного даташитом, а он именно так и разряжает, вам этого мало для составления выводов. Пишут, что для безопасного юза аккумов нужно использовать защищенные или контроллировать падение яркости, вы отвечаете "не может этого быть".
В чем логика? Фонарь ничего не "разнюхивает", но вы хотите странных экспериментов за чужой счет. [Исправлено: vinipux, 01.09.2016 в 07:51] |
68
vinipux, в обзоре написано, что ниже он разрядил батарейку, а не аккум.
Производитель написал, что лучше использовать аккумы их марки, это не объективно. |
69
Sve4uFonarikom, но почему вы настойчиво игнорируете то что вам пишут? Неужели действительно нельзя подвести итог по ответам на ваши вопросы?
Если вы ждете, что вам дадут простейший ответ не допускающий разных толкований и не доверяете производителю, я готов это сделать: В ФОНАРЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР (Li-Ion 16340 3,6V). ПО РАЗМЕРАМ ГАРАНТИРОВАННО ПОДХОДИТ АККУМУЛЯТОР ПРОИЗВОДСТВА Olight. Спасибка внизу. [Исправлено: vinipux, 01.09.2016 в 11:23] |
Sve4uFonarikom (01.09.2016)
70
Sve4uFonarikom,
зачем искать черного кота в темной и пустой комнате?) Используйте акк. от Олайт, который вам порекомендовал официал или от Игл, которыми пользуются многие на "фонаревке": |
vorsmann (02.09.2016)
71
vinipux, спасибо, хоть я Вам и не доверяю))
Если бы Вы написали — засунул свой полуубитый 16340 который не жалко, включил, фонарь погас, замерял напряжение, 1.8 вольта. Без защиты нельзя. Вот тогда да. А производитель прямо не ответил, что нельзя, хоть я спрашивал именно так. Ответил — используйте наши. Ценность такого ответа — ноль. |
72
stawrr, уж и поговорить нельзя))
73
Что-то с причинно-следственными связями
![]() Sve4uFonarikom, поверьте, производитель дал вам поистине корректный и единственно-правильный ответ. Цитата:
Вы осознаете, что если в фонарь засунуть достаточно уставший аккумулятор, то фонарь выключится, а на нем по доставанию можно будет намерять вообще около 4V? [Исправлено: vinipux, 01.09.2016 в 11:37] Причина: UPD |
74
Sve4uFonarikom, а мне верите?
Рекомендую не вставлять скрепку в розетку. Если не верите - можете проверить лично.
76
vinipux, полуубитый потому, что его не жалко убить ради эксперимента. Ну что Вы, право))
Тут народ курочит дорогие фонари, чтобы просто позырить «как там», а мой безобидный интерес становится таким обидным)) |
77
Sve4uFonarikom, вы допускаете, что хотите получить данные по результату эксперимента, который не имеет практической ценности?
78
Тут Вы ошибаетесь. Некоторые аккумы не помещаются в длину в этот фонарь. Люди пружины плющат, магнит из крышки демонтирует. Зная, что фонарь корректно обходится с беззащитными, можно легко укоротить защищённый.
79
