Просмотров в теме 41050   Ответов в теме 105   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 15.09.2015, 21:47   61
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
По умолчанию Re: обзор Olight S30R Baton II (1020 lm,XM-L2 U3,18650/2xRCR123)
Посмотреть сообщение Сообщение от Genius71 :
А если есть от VC4 зарядное на выходе которого 5V и 2,1 Ампера можно подключить? Я пробовал, аккумулятор зарядился, ничего не грелось.
Ну, да, док-станция берет ток, сколько ей надо.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Genius71 (15.09.2015)
Старый 15.09.2015, 22:07   62
Genius71
Аватар для Genius71
Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Спасибо! А то сомнения были.
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT.
Genius71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 15:18   63
ВлаD
любитель
Аватар для ВлаD
Последняя активность: 01.01.2020 21:10
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 30 раз(а) в 23 сообщениях
ну надо же было такой отличный фонарь так заср..ть этой схемой зарядки и использованием только фирменных аккумуляторов. очковтирание какое то дополнительных услуг, которые по факту для людей разбирающихся нафиг не нужны. было желание приобрести, а почитав колонку понял, что в очередной раз есть косяк, ввиду которого опять остался недовольным и в этой модели. хотя по характеристикам фонарик вещь конечно! когда же маркетологи прислушаются к требованиям людей и выполнят идеальный гаджет??
AceBeam K50V2, Lumintop GT Mini, Klarus RS30, Roche M170, Nitecore MH20, Convoy C8, Convoy S2, UltraFire C8, Police xml-t6, X-tar VP4.
ВлаD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 15:27   64
ko54
Аватар для ko54
Посмотреть сообщение Сообщение от ВлаD :
Никогда, иначе фонарному бизнесу капец.
Старый 27.10.2015, 17:52   65
ВлаD
любитель
Аватар для ВлаD
это то и пугает))))
а вообще есть ли еще едс фанарики с аналогичной зарядкой на борту? я имею ввиду быстрой постановкой на нее и таким же быстрым снятием как олайт батоны или айсбим к50 например?
Старый 27.10.2015, 19:16   66
Александр Павлов
Аватар для Александр Павлов
Последняя активность: 13.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
S20R Рулит, поверьте!! такой же бы на 26650, остальные фонарики продам сразу)
Александр Павлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 21:47   67
monop
Последняя активность: 22.08.2022 15:18
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 59 раз(а) в 7 сообщениях
Фонаревщики, нужен совет: у меня есть Olight S30R Baton II, не работает. Попал ко мне нерабочим - никак не реагировал на кнопку.Выглядел как новый. Изредка включался на поморгать и вырубался вновь. Открутил на голове шайбу, которая держит стекло, вытащил отражатель. Посмотрел на диод, закрутил, фонарь заработал! Попользовался несколько дней по чуть-чуть, фонарь вырубился когда ему еще светить и светить. И снова чудит, не включается. Откручиваю верхнюю шайбу, ставлю на место - работает, но через раз. Теперь и это не помогает.
Короче я в недоумении, что это за фигня? Аккумуляторы пробую разные, от них не зависит поведение фонаря. Нужен взгляд со стороны опытных.
monop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 21:58   68
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
monop, похоже рефлектор коротит диод через пайку на звезде, если я правильно понял манипуляции.
monop (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 22:06   69
monop
Может быть, примерно в том месте как раз провода подпаяны к площадке диода. Я вынул отражатель совсем, закрутил фонарь, но он не включается все равно. Вроде и коротить уже нечему в этом месте. Или что-то забыл?
Старый 27.10.2015, 22:18   70
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
monop
Хм, а аккумуляторы какой фирмы ?.
Может дело в них ?
Старый 27.10.2015, 23:23   71
monop
nesedoj,
Фирмы той же - Olight. Вставляю их в Convoy S2+ - все светит
Старый 27.10.2015, 23:52   72
monop
nesedoj,
Еще раз снял верхнюю крышку и стал куролесить. И вот что нашел: при замыкании плюса (красного провода) на корпус (с помощью пинцета) - фонарь у меня засветил.
Дальше не соображу, помогайте
Старый 28.10.2015, 00:26   73
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Похоже на проблемы с драйвером.
Разобрать получится ?
Старый 28.10.2015, 09:52   74
monop
Дальше не разбирается, уж очень плотно все собрано/склеено. Максимум я выкручивал тот винт что на фото, так и не понял зачем он нужен.
Собрал опять - фонарь работает без глюков. Полтергейст.
Или может дело в том, что через рефлектор замыкается цепь? Т.е. он проводит ток от плюсового провода на корпус. Теряюсь в догадках
Старый 30.10.2015, 10:11   75
monop
Еще немного наблюдений, раз никто не помогает советом:
Фонарь снова не включается. Но больше не помогает ни разборка головы с шевелением проводов, ни перекручивание задней крышки. Зато, когда все уже было испробовано, попробовал классический способ: долбанул фонарем об колено. Сразу засветился и светит хорошо до сих пор Олайт такой олайт.
Я так понимаю дело в плохом контакте внутри головы, но добраться туда я пока не смог. Подскажите, верны ли мои догадки, и как разобрать тушку фонаря?
Старый 30.10.2015, 10:44   76
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от monop :
скорее всего верны, плохой контакт корпуса с + драйвера.
Старый 31.10.2015, 06:57   77
Dayday
Аватар для Dayday
Последняя активность: 06.12.2025 18:25
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
Этот винтик удерживает звезду на месте при закручивании безеля, больше он ничего не держит.
У меня S30 (без R), тушка просто разбирается, полагаю что на S30R должно быть также:
1. Откручиваем голову. У меня откручивается легко, так же как хвостокрышка. Там обычная резьба с резинкой-уплотнителем.
2. Видим алюминиевую шайбу, она удерживает драйвер на месте. Постукиваем по фонарю чтобы она вывалилась или тянем за пружинку. У меня она сама выпадает, без усилий. А у вас?
3. Видим драйвер, все что его теперь держит - 2 проводка, припаянные к диоду. Отпаиваем их, предварительно открутив безель и вынув рефлектор. Драйвер выпадает.
Кстати на моем драйвере S30 маркировка S30R-A rev.1, что намекает на то, что мозги у фонарей одинаковые.
ID:	151361 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151362 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151363 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Dayday, 31.10.2015 в 07:11]
Dayday вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Genius71 (31.10.2015), ko54 (31.10.2015), monop (02.11.2015)
Старый 02.11.2015, 12:25   78
monop
Dayday,
Застрял уже на первом пункте.
Как я ни пытался не смог открутить голову - даже не видно места стыка на корпусе. У меня отворачивается только удерживающий стекло элемент. Или нужно большее усилие? Без спецсредств тут не обойтись что-то порекомендуете?
Старый 04.11.2015, 15:31   79
kintairos
Последняя активность: 07.04.2023 15:25
Сказал(а) спасибо: 15
А Olight S30 II продаётся только в R-версии, с зарядкой и аккумом? Есть сведения о поступлении в продажу нормального S30 II?
kintairos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 23:25   80
Александр Павлов
пора уже тему переименовывать))
Время генерации страницы 0.12924 секунды с 16 запросами
