Просмотров в теме 73459   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 04.09.2012, 02:57   61
андрейsf
Последняя активность: 15.07.2020 10:54
По умолчанию Re: Изготовление магнитоуправляемых переключателей/"кнопок"
подскажите пожалуста схему разгрузки геркона и схему выключателя на основе датчика холла.
андрейsf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 23:55   62
tursan
Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
так что там с выключателями на датчике холла, схемки будут? кто как механику реализовывал( магнит-датчик)?
tursan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 11:13   63
Слава_75
Аватар для Слава_75
Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Приветствую, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как изменится вышеприведенная схема (страница 6) если вместо геркона поставить датчик Холла. Если вдруг этот вопрос уже подымался в другой теме, то ткните носом. Заранее спасибо за ответ.
[Исправлено: Слава_75, 28.05.2013 в 11:16]
Слава_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 16:21   64
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:14
Сказал(а) спасибо: 2260
Посмотреть сообщение Сообщение от Слава_75 :
Вы бы лучше номер сообщения писали, у меня допустим сейчас 2 страница.
Старый 28.05.2013, 17:35   65
Слава_75
Аватар для Слава_75
Сообщение № 52.
Старый 29.05.2013, 00:33   66
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
датчик холла это просто датчик, геркон сам и есть включатель, вам еще надо схемy для датчика, которая открывает и закрывает цепь, я не эксперт в схемах, но думаю она не сложная. просто заменить геркон на датчик, скорее всего не будет рабоать. так мне кажется, но может эксперты подтянутся и подтвердят или опровергнут
Старый 29.05.2013, 17:42   67
Слава_75
Аватар для Слава_75
Я тоже это подозреваю, поэтому и жду советов схемотехников.
Старый 29.05.2013, 18:37   68
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
у датчика холла есть ножка для питания(туда + подать надо), на выходе у него как правило низкий потенциал если магнит поднести, схема не сложная(1-2 резистора +поливик + сам датчик). нарисую потом если не забуду.
нужно что бы при поднесении магнита диод включался ?
[Исправлено: shurko_3, 29.05.2013 в 18:39]
Старый 29.05.2013, 19:23   69
Слава_75
Аватар для Слава_75
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Нужно чтобы при поднесении магнита к датчику Холла замыкалась силовая цепь.
Если забудете нарисовать схему, то я вам напомню)
[Исправлено: Слава_75, 29.05.2013 в 19:25]
Старый 29.05.2013, 21:43   70
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Схема с датчиком Хола будет потреблять в выключенном состоянии. Вам это надо?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 11:26   71
Слава_75
Аватар для Слава_75
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
Да, мне это очень надо) Я при проектировании фонарей стремлюсь к микроминиатюризации, а герконов величиной со спичечную головку не встречал.
Старый 30.05.2013, 11:47   72
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Имейте ввиду, датчик Холла - аналоговый, а не ключевой элемент. Напряжение на выходе плавно изменяется при изменении магнитного поля. Поэтому обычный ключ на транзисторах делать нежелательно (на граничных положениях можно словить возбуд), необходим гистерезис на входе схемы.
Для этого годится логический элемент с триггером Шмитта по входу (есть в корпусах SOT-23-5, если необходима миниатюрность), или пин МК, если последний будет использоваться.
В качестве логического элемента можно взять SN74LVC1G14 - работает от низкого напряжения (1.65 - 5.5), мелкий...
[Исправлено: ploop, 30.05.2013 в 11:49]
Слава_75 (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 15:24   73
Слава_75
Аватар для Слава_75
Я где-то читал, что датчики Холла бывают аналоговыми (плавное изменение выхода) и цифровыми (магнита нет - 0, магнит есть - 1). Или я ошибаюсь.
А, вот, нашел: "...Датчики Холла (далее просто ДХ) бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговый преобразует индукцию магнитного поля в напряжение, знак и величина которого будут зависеть от полярности и силы поля. Цифровой же выдаёт лишь факт наличия/отсутствия поля, и обычно имеет два порога: включения — когда значение индукции выше порога, датчик выдает логическую единицу; и выключения — когда значение ниже порога, датчик выдаёт логический ноль. Наличие зоны нечувствительности между порогами называется гистерезисом и служит для исключения ложного срабатывания датчика на всяческие помехи — аналогично работает цифровая электроника с логическими уровнями напряжения. Цифровые ДХ делятся ещё на униполярные и биполярные: первые включаются магнитным полем определённой полярности и выключаются при снижении индукции поля; биполярные же включаются полем одной полярности, а выключаются полем противоположной полярности."
Старый 30.05.2013, 15:26   74
ploop
Аватар для ploop
Собственно, предложенный мной вариант делает то же самое. Но если найдёте готовый с логическим выходом - это естественно лучше.
Старый 30.05.2013, 15:45   75
shurko_3
Аватар для shurko_3
как раз их полно, а вот с аналоговым выходом, практически ни где не применяются.
Старый 30.05.2013, 15:55   76
ploop
Аватар для ploop
Странно, у меня нет ни одного с логическим выходом...
Старый 30.05.2013, 16:03   77
shurko_3
Аватар для shurko_3
все "холлы" которые стоят в цифровой технике, обычно с логическим выходом(мобильники, ноутбуки).
ploop, как ваш обзывается , откуда достали ?
Старый 30.05.2013, 16:11   78
ploop
Аватар для ploop
Не помню, наковырял откуда-то. Кажется они с датчиков тока были.
Старый 30.05.2013, 16:30   79
shurko_3
Аватар для shurko_3
а, ну там да , скорее всего аналоговый выход будет.
Старый 30.05.2013, 17:56   80
Слава_75
Аватар для Слава_75
shurko_3, вы за схемку не забыли?)
Время генерации страницы 0.12479 секунды с 16 запросами
