Просмотров в теме 108587   Ответов в теме 178   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 22.03.2016, 23:04   61
Igor527
Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Re: Небольшая коллекция "жучков"
Шикарная коллекция, слов нет. По Gen-A-Lite, на аукционе пишут, что 1942 года
Igor527 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VladTiman (22.03.2016)
Старый 22.03.2016, 23:59 Автор темы   62
VladTiman
Последняя активность: 12.12.2025 21:58
Сказал(а) спасибо: 1852
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
Igor527, Спасибо!
Блин, ну почему нельзя править собственные посты!
VladTiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 21:13 Автор темы   63
VladTiman
Сравнительное фото. Малыш весит 174 грамма, большой - 177 грамм.
Кстати, так и не понял, как этого малыша держать в руке... Если пытаться светить в правильном направлении, а не себе в лицо, то рукоятка оказывается вверху и постоянно прищемляет кожу руки... как только ни вертел...
Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (23.03.2016), jeepwalker (27.03.2016), Landser (02.04.2016), Василий9 (17.11.2019), Свечкинъ (24.03.2016)
Старый 23.03.2016, 23:58   64
Igor527
Да, интересный фонарь. А может только одним большим пальцем нажимать надо, вдоль рукоятки? К стати, а что там за лампочка, стандартная?
Старый 24.03.2016, 12:09 Автор темы   65
VladTiman
Лампочка по размерам и цоколю стандартная, но на 3.8В, 0.07А. В обоих фонариках лампочки были перегоревшие. Таких лампочек у меня нет. Поставил классические 2.5В 0.15А
Большим пальцем нажимать можно, но усилие при такой лампочке требуется. Палец быстро устает. Без лампочки (нагрузки) усилие, естественно, меньше, но все равно надолго пальца не хватит. Возможно, для нового и хорошо смазанного фонарика с родной лампочкой (нагрузка меньше) так и задумывалось, но все равно не очень комфортно
BMWXXX (06.04.2016), Igor527 (24.03.2016), jeepwalker (27.03.2016), Свечкинъ (24.03.2016)
Старый 01.04.2016, 14:31 Автор темы   66
VladTiman
Немецкий фонарик A.E.G. периода второй мировой. Как утверждает предыдущий хозяин, достался деду его жены от пленного немца. Интернет тоже пишет, что использовался вермахтом в разных родах воиск. Бакелитовый корпус. Лампочка OSRAM на 3В 0.2А с длинным изогнутым буквой Z волоском. Длина фонарика 10.5 см.
Интересно, что уже не первый раз встречаю рефлектор не зеркальный, а покрытый яркой белой краской.
ID:	164664 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164665 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 11 раз(а)
BMWXXX (06.04.2016), Dim_gorbunov (08.06.2018), Evgeniy1 (21.05.2021), Igor527 (05.04.2016), iolitm (01.04.2016), jeepwalker (02.04.2016), Landser (02.04.2016), MPS (19.11.2023), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (05.04.2016)
Старый 04.04.2016, 23:10 Автор темы   67
VladTiman
Реклама в журнале 1924 года
Поблагодарили: 10 раз(а)
Dim_gorbunov (08.06.2018), Evgeniy1 (21.05.2021), Igor527 (05.04.2016), jeepwalker (08.04.2016), Landser (05.04.2016), MPS (28.11.2023), wolkozay (04.04.2016), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (05.04.2016)
Старый 20.07.2016, 20:50 Автор темы   68
VladTiman
Оказывается, малыш, о котором я писал несколько постов назад, комплектовался кожаным чехлом. Причем, фонариком можно (и нужно) было пользоваться, не снимая чехла. Если чехол часто снимать, то он рвется, т.к. рефлектор больше чем отверстие для него. Похоже, по этой причине мой чехол был слегка надорван. Пока подклеил скотчем. Лучше вынимать и вставлять при снятом рефлекторе.
Название: Фонарь в чехле 1.jpg
ID:	171299 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фонарь в чехле 2.jpg
BMWXXX (25.07.2016), Dim_gorbunov (08.06.2018), Evgeniy1 (21.05.2021), iolitm (21.07.2016), jeepwalker (20.07.2016), Landser (21.07.2016), MPS (20.11.2023), wolkozay (22.07.2016), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (21.07.2016)
Старый 20.07.2016, 21:20 Автор темы   69
VladTiman
Швейцарский фонарик Люцифер (кстати, в переводе с латинского "несущий свет"). Патент, указанный на корпусе - 1918 года. Фонарик также выпускался в США. В США патент датирован 1919 годом. Номера патентов добавлялись на корпусе. Судя по различным вариантам, обнаруженным в интернете, номера патентов 1918, 1919, 1924 и 1927 годов. У меня, скорее всего, самый первый вариант - номер патента на корпусе только один.
Корпус полностью металл. Очень интересная конструкция - две половины стянуты стальной лентой, на которой закреплен рефлектор. Если ослабить винт, стягивающий ленту, то ее можно двигать в небольших пределах, определяемых длиной выреза для рукоятки. В результате рефлектор можно направить слегка вверх или слегка вниз.
Фонарик почти наверняка с вращающейся катушкой-ротором и статором-постоянным магнитом. По этой причине разбирать фонарик не решился. Уже намучился со сборкой подобного. Кроме того, фонарик в полностью рабочем состоянии.
Длина фонарика 12 см, вес 304 грамма.
ID:	171301 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171302 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171303 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171304 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171305 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (25.07.2016), Dim_gorbunov (08.06.2018), Evgeniy1 (21.05.2021), iolitm (21.07.2016), jeepwalker (20.07.2016), Landser (21.07.2016), vitali (20.07.2016), wolkozay (22.07.2016), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (21.07.2016)
Старый 10.08.2016, 22:15 Автор темы   70
VladTiman
Еще один фонарик с рукояткой, открывающейся вперед. Скорее всего, немец 40х-50х годов. Бакелитовый корпус. Длина 10 см. Отлично работает, поэтому не разбирал.
Название: EM Flashlight 3.jpg
ID:	172223 Нажмите на изображение для увеличения
Название: EM Flashlight 4.jpg
ID:	172224 Нажмите на изображение для увеличения
Название: EM Flashlight 2.jpg
ID:	172225 Нажмите на изображение для увеличения
Название: EM Flashlight 1.jpg
Dim_gorbunov (08.06.2018), jeepwalker (11.08.2016), Svetogor (12.08.2016), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (11.08.2016)
Старый 10.08.2016, 22:38 Автор темы   71
VladTiman
Кстати, только недавно обратил внимание, что в этих советских фонариках, как бы это сказать, ротор и статор поменялись местами. В старых фонариках катушка вращается внутри магнита, в более поздних и современных постоянный магнит вращается внутри катушки, а в этих катушка в центре неподвижна, а вокруг нее вращается постоянный магнит.
ID:	172227 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 8 раз(а)
BMWXXX (04.03.2017), Dim_gorbunov (08.06.2018), iolitm (11.08.2016), jeepwalker (11.08.2016), Landser (11.08.2016), MPS (15.12.2023), Василий9 (18.11.2019), Свечкинъ (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 21:16 Автор темы   72
VladTiman
Не могу не опубликовать здесь Эту ссылку!
Dim_gorbunov (08.06.2018), jeepwalker (12.08.2016), Свечкинъ (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 22:15   73
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15689 раз(а) в 2133 сообщениях
Отлично ! Много ценной информации, некоторая в корне меняет представление о дате производства, но не все подкреплено доказательствами в виде рекламных проспектов и каталогов. Хотя со многим можно согласиться, все равно возникает ряд вопросов. Один из них дата 46-й год, до него фонарей вроде бы немного, а после - сыплются как из рога изобилия !? Неужели такая точная градация по датам ? Совершенно точно филипс выпускал фонари для вермахта и параллельно гражданскую продукцию до 45-го года , да и по ряду других фонарей возникают вопросы.
Например SAJA по моим данным выпускала продукцию и до 45-го года тоже. Еще замечу, что далее, после 46-го, идет 30-ти летний период вообще без точной датировки. Возможно такое разделение (до 46-го и после) - чисто условно ...
А в общем ассортимент поражает ! Да и кругозор расширим. Еще раз большое спасибо !
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 22:41 Автор темы   74
VladTiman
Свечкинъ, Я написал автору сайта. Если удастся установить контакт, буду уточнять. Кроме того, попробую достать журнал и книжки, указанные в секции About
[Исправлено: VladTiman, 11.08.2016 в 22:45]
jeepwalker (12.08.2016), Свечкинъ (12.08.2016)
Старый 12.08.2016, 16:08 Автор темы   75
VladTiman
Свечкинъ,
По поводу градаций: автор сайта пишет:
The flashlights in this webpage are categorized according to periods and countries. The periods are: First World War, in-between wars, Second World War, Cold War until 1976. The countries are listed according to where the flashlights were manufactured.
"Фонарики на этом сайте категоризированы по периодам и странам. Периоды: Первая мировая, Между войнами, Вторая мировая, Холодная война до 1976. Список стран - по месту производства фонарика."
Отсюда и 1946.
Про 1976:
I got my first dynamo flashlight in 1976 as an adolescent, and that’s why my collection doesn’t go any further than that year.
"Первый динамо-фонарик мне достался в молодости в 1976 году, поэтому моя коллекция не идет далее этого года"
Старый 09.01.2017, 22:02 Автор темы   76
VladTiman
Электродинамический фонарик Siemens. По-видимому, дамскиий, судя по цвету и сумочке. Длина всего 10 см. Удобно лежит в руке. Не ожидал, что "рукояткой сверху", нажимаемой ладонью, будет удобно работать.Главный недостаток конструкции - корпус определяет центровку и шестерни и рукоятки. Корпус пластмассовый и со временем отверстия разбалтываются. Поэтому слегка клинил. Пришлось центровать. И наконец-то появилась целая лампочка 3В 0.07А.
ID:	182079 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182080 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182081 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 9 раз(а)
BMWXXX (09.01.2017), Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (17.01.2017), iolitm (10.01.2017), jeepwalker (10.01.2017), MPS (20.11.2023), vitali (04.03.2017), Василий9 (18.11.2019), Свечкинъ (10.01.2017)
Старый 26.01.2017, 21:16 Автор темы   77
VladTiman
Еще один родственник Philips 7274. Фонарик DUAL производства Германии. Думаю, первые послевоенные годы или начало 50х. От Филипса отличается устройством фиксатора рукоятки и интересной конструкцией самой рукоятки, состоящей из двух частей. Интересно, зачем? Как две части рукоятки соединены между собой - я не понял. Похоже, что склеены. Следов сварки не видно.
ID:	182936 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182937 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182938 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (03.03.2017), Dim_gorbunov (08.06.2018), jeepwalker (27.01.2017), MPS (28.11.2023), Василий9 (18.11.2019), Свечкинъ (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 21:20 Автор темы   78
VladTiman
Теперь полка с фонариками выглядит так. На верхней зарезервировано место под новые "жучки"
BMWXXX (03.03.2017), Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (03.03.2017), iolitm (27.01.2017), jeepwalker (27.01.2017), rino08 (17.02.2017), Василий9 (18.11.2019), Свечкинъ (26.01.2017)
Старый 03.03.2017, 20:53 Автор темы   79
VladTiman
Австрийский (судя по надписи на корпусе Wien) фонарик. По словам предыдущего владельца, привезен из Австрии в 1946 году. Бакелитовый корпус. Длина 9.5 см. Работает, поэтому не открывал.
ID:	184970 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (03.03.2017), Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (03.03.2017), jeepwalker (04.03.2017), MPS (20.11.2023), Василий9 (18.11.2019), Свечкинъ (04.03.2017)
Старый 25.03.2017, 16:57 Автор темы   80
VladTiman
Интересный фонарик из Гонконга. Приблизительно 1975 год. По фото все понятно. Крутишь ручку - светит лампа. Сзади имеется нефиксируемая кнопка, при нажатии на которую лампочка отключается. Смысл кнопки, да и всего фонарика в целом, не совсем понятен. Имеется также пластина, на которую можно закрепить фонарик и ручку, правда пластина почти полностью рассыпалась. Интересно, где такой фонарик мог использоваться? Для работы нужны обе руки.
ID:	186054 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186055 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186056 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (19.05.2017), Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (25.03.2017), jeepwalker (25.03.2017), Svetogor (28.03.2017), Василий9 (18.11.2019), Свечкинъ (25.03.2017)
Время генерации страницы 0.14264 секунды с 16 запросами
