86016
164
21
61
Регистрация: 05.11.2011 Последняя активность: 12.04.2012 12:08
Заказал кит по ссылке на пост выше, сначала не хотели слать на домашний адрес в России(сказали, что у них были проблемы с задержкой в посылках), потом удалось их убедить, как придет, сделаю отчет )
62
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
по этой ссылке заказали http://www.digikey.com/us/e...
сколько взяли за доставку? |
63
Да, по этой- сначала, когда я спросил сколько стоит доставка, сказали 55$ за доставку Express Mail International,тк вес ~2.3кг (подумал, что радиатор тяжелый такой), а в итоговом письме написали: Your total cost is $49.99 in U.S. currency, including $.00 postage и в инвойсе присланном тоже указана только цена за сам кит и вес указан всего 700г. Может конечно с меня возьмут потом, уже после прибытия посылки, но надеюсь что нет)
ange (07.11.2011)
64
alexeei ,да интересно как вам удалось заказать Кит на этом сайте с бесплатной доставкой , на куттере столько стоит только один драйвер как из вашего Кита без учета стоимости доставки
http://www.cutter.com.au/pr... |
65
Кит приехал ко мне, скоро будет обзор =)
66
Обзор кита с digikey, с Cree CXA2011.
Вот такая посылка пришла мне ЕМС'ом: ![]() Внутри упакована в очень необычную перфорированную бумагу, ни разу больше такую не встречал: ![]() Состав кита: ![]() Сам светодиод: ![]() В сборе с радиатором: ![]() И уже собранный целиком кит: ![]() Сравнение освещенности: Комната 20кв. м., лампа-торшер, 75Вт, ISO400, выдержка 2 секунды, баланс белого авто: ![]() Комната, светодиод из кита, лежащий на полу левее торшера и светящий вверх, потребление из розетки, судя по ваттметру, около 20Вт, ISO400, выдержка 2 секунды, баланс белого авто: ![]() Комната, люстра с галогеновыми лампами, 6х10Вт + 6х20Вт, ISO400, выдержка 0.3 секунды, баланс белого авто: ![]() И соответственно те же параметры и светодиод: ![]() Вобщем по собственным ощущениям-светит очень ярко и приятным, достаточно теплым светом, в отличии от всяких светодиодных ламп и китайских светодиодных фонарей, которые побывали у меня. Те на глаз даже можно сказать что температура света практически как у лампы накаливания, смотрится приятнее, чем энергосеберегающие люминесцентные. В принципе даже одного светодиода достаточно для освещения комнаты 20 кв.м. Светодиод греется, что ожидаемо, китового радиатора хватает где то на полчаса непрерывной работы, после чего об него уже можно обжечься, те если делать из него люстру, нужно придумывать или охлаждение к этому или искать другой радиатор. Резюмируя-светодиод понравился, для освещения самое то, буду его куда-нить применять, скорее всего в люстру на кухню, придется правда купить другую, тк существующая закрытая и светодиод там сгорит. Ну и (если)когда сделаю уже вариант в люстре, выложу отчет. Если есть вопросы-спрашивайте=) |
ange (19.11.2011)
67
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
68
Потребляет 0.07А, только что замерил. Еще немного погорячился, про то, что комплектного радиатора хватит на полчаса без обдува-за 10 минут он нагрелся так, что по ощущениям уже горячий, градусов 40-50. А еще приделал его макетно на кухню (9кв м), к потолку, закрыв сам светодиод плафоном матовым от настенного светильника-освещает оч классно, ярче, чем 2 текущие 75вт лампочки в светильнике потолочном, примерно как 2 100 ваттных лампочки и свет реально приятного спектра, для кухни особенно важно, чтоб не был мертвенно бледный, как у люминесцентных.
69
Круто получается, если светит как 150-200W... а потребляет... 220V х 0.07A = 15.4W. А вот с нагревом засада конечно, может ток занизить на драйвере как нибудь? Я смотрю на диале некоторые берут диод ватт на 30(2.1А) и драйвер от 20-ти ваттного на 1.4А и получается что светит вроде как 20-ти ваттник но греется не так сурово как 20-ти ваттник от 20-ти ваттного драйвера.
70
Тоже испытал CXA2011. 3000к тёплый. На 700ма. Сажал на радиатор от проца P4 c вентилятором на заниженных оборотах.
Впечатления сугубо положительные. Две накаливания E27 60w в матовом плафоне уделывает только в путь. Уложился в 1000р. Покупал в http://www.e-neon.ru/catalo... + драйвер http://www.transistor.ru/ca... |
voxy (25.11.2011)
71
Он рассчитан под принудительное охлаждение - расстояние между ребрами слишком мало для естественной конвекции. Воздух будет "застревать". Или тихоходный кулер, или радиатор становится по эффективности как болванка аналогичного размера. Существенно лучше в пассивном режиме такие радиаторы: http://www.oldi.ru/catalog/...
[Исправлено: PrimUs, 22.11.2011 в 00:49] |
72
Ну время покажет светодиод на сколько ватт и на каком токе он потянет. Конечно не вовсе люстры такой радиатор запихнёшь, ну разве что в настольную лампу на штанге или в прожектор уличный. Ну совсем не годится лепить диоды на таких монстров из тепловых трубок..... на картинке 50-ти ваттник.
[Исправлено: Flashkin, 22.11.2011 в 12:53] |
73
А я попробовал комплектный радиатор из кита охлаждать вентилем от компа-80см на 4.5в-эксперимент удался, радиатор не греется вообще. Зато греется драйвер при длительной работе
Но не сильно-градусов 40-45, наверно это и нормально для него.
74
Я наверное попробую пойти по пути питания мощных диодов пониженым током. сейчас 50-ти ваттник можно найти за 24уе, ну и пусть он будет светить как 30-ти ваттник зато прослужит дольше и нагрев уменьшится
75
Это наверное были люди с образованием не более 3 классов средней школы
у которых в руках других аргументов и небыло. Как пример : Лампа которая горит уже сто лет!! , горит себе в полнакала и горит, и неизвестно когда перегорит , извиняюсь уже 110 лет с 1901 года.
78
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
ites
Не на этом форуме. Я хотел заделать фару на 100w светодиоде. И гонять её в слабом режиме (1~2кЛм) Но разумеется с доступной максимальной яркостью в 7кЛм. |
80
Раз пошла такая пьянка, то может кто-то знает где взять готовый 12 вольтовый драйвер под мощные матрицы? Под те же CXA2011. В пределах 15$. Целесообразность высоковольтных ледов в авто пока опустим.
Пока нашлось только это: http://www.dealextreme.com/...
