Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 41532   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 1
Старый 29.02.2016, 22:19   61
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Разборные PowerBank на 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от negoro :
Здравствуйте, Интересует PowerBank с возможностью Output 12V (в качестве доп. аккум. на рыбалке, эхолот). Помогите определиться.
Помогаю определится: еще один упсовый АКБ на 7-9Ач. А все остальное на рыбалке игрушки. Но если все же хочется поиграться и на это денег не жалко, то возьмите QIDIAN C-III 18650x6 шестибаночный, в нем хотя бы КПД у повышайки приличный.
[Исправлено: ssslm, 29.02.2016 в 22:21]
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 11:12   62
negoro
Последняя активность: 28.09.2022 16:32
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 15 раз(а) в 4 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
Да, думаю Вы правы, есть лишь один недостаток, вес.
Спасибо
negoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 23:11   63
ssslm
Аватар для ssslm
Вам выбирать: либо смирится с весом, либо вечная борьба за герметичность. Не знаю как у вас, а у нас в августе иногда ночные росы как дождь прошел. Пережившему в лодке такую ночь упсовому АКБ, я знаю, ничего не будет, а за долгую жизнь повербанка на литии в этих же условиях не поручусь.
Хотел много написать, но думаю и этого достаточно. Если всеж литий, то сразу ищите под повербанк типа герметичный пишевой контейнер, и выводы наружу через винты.
[Исправлено: ssslm, 01.03.2016 в 23:17] Причина: добавки.
negoro (03.03.2016)
Старый 02.03.2016, 13:41   64
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
я под эхолоты делал сборки из 18650 3S4P - по диапазону напряжений почти как свинец, иногда еще подходят 4S4P, и они работают без всяких DC-DC преобразователей + простое ЗУ на 12,6 вольт или 16,8 вольт и в обязательном порядке плата защиты.
вопрос герметичности решается полиэтиленовым пакетом или специальной сумкой если есть
но есть один минус - они не разборные
[Исправлено: avglushkov, 02.03.2016 в 13:42]
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 21:44   65
ssslm
Аватар для ssslm
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
и в обязательном порядке плата защиты. ... но есть один минус - они не разборные
Я так понимаю плата защиты это PCB-3S(or 4S)? Иначе как в неразборных выравнивать заряд. У меня задумка все таки разборные чтоб были, чтоб по разряду второй комплект вставить.
Хоть и советую только свинец на рубалку брать, но у самого кучка лития "полуистлевшего" есть. Чтоб не пропадало добро просто так, вот думаю тоже что-то подобное сотворить, типа АКБ для эхолота.
Старый 03.03.2016, 11:03   66
negoro
Подскажите, а расчет времени работы для лития и для упсовых, по этой формуле можно рассчитать?
T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт]
C - суммарная емкость в ампер-часах, V - напряжение в вольтах; η - КПД (рекомендуется использовать значение 0.85); P -средняя мощность подключенного оборудования в ваттах.
например эхолот - Power Draw:780 mA если перевести получается 9.36 Вт???
UPS - 12в 12ач 12*12*0.85/9,36 = 13 часов
литий 6*3400mAh ~20ач 20*12*0,85/9,36 =21час
Получается литий проработает больше?
Старый 03.03.2016, 11:46   67
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
либо ~20*3.7, либо ~6.7*11
а лучше считать сразу в ваттчасах, и "кпд" исключить
Старый 03.03.2016, 12:07   68
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
ssslm, да и в разборных она тоже всегда должна быть
Можно конечно и холдеры с пружинами использовать, но тогда габариты станут больше
Старый 03.03.2016, 12:11   69
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
можно и без пружин, будет компактней и надежней, а потом повербанк залить силиконом... будет герметично и сурово
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 12:14   70
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
странная математика..
свинец 12V * 12а*ч = 144вт*ч
литий (6шт*3400mA)*3,7V= 75,48вт*ч
При таком раскладе свинец имеет энергоёмкость почти в 2 раза больше..
вот если литий собрать в сборку 6p3s тогда совсем другое дело, но ценник такой сборки на фоне стоимости свинца просто запредельный.
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
безоговорочно верный только один пункт "без пружин"
компактности там нет так как между аккумами при сборке в таких держателях остаётся зазор больше чем при установке в холдеры, а надёжность сильно зависит от навыка пайки\сварки..
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2016 в 12:18]
Старый 03.03.2016, 12:17   71
KOCMOHABT
платка бмс без банланса, с балансом и на больший ток
можно найти и дешевле, эти примеры то что первым попалось
Старый 03.03.2016, 12:20   72
KOCMOHABT
размер этого холдера 20 мм, бабарейка 18 мм, то есть зазор по 1 мм с каждой стороны, ЭТО МНОГО??? да вы я смотрю фантазер...
Старый 03.03.2016, 13:31   73
VoronNew
то есть между 2мя соседними элементами зазор будет 2мм.
на фото холдер зазор между аккумами 1мм, это тоже сильно много? но при этом не теряется быстроразборность конструкции.
ток балансировки не указан... но судя по резюкам он там такой же микроскопический как у моего лиферного BMS.
зы. коли нужна компактность то только пайка\сварка голых элементов, ну и для пущей монолитности межаккумуляторное пространство можно термоклеем\силиконовым герметиком залить.
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2016 в 13:33]
Старый 03.03.2016, 13:55   74
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
это не совсем то что я имел в виду, такие крепления всё равно подразумевают соединение контактной сваркой и батарея будет уже не разборная
крепления удобны для сборки больших батарей в режиме конвеера, где неприемлемо долго возиться с термоклеем и всякими изоляторами, а в единичных экземплярах можно и повозиться
[Исправлено: avglushkov, 03.03.2016 в 13:59]
Старый 03.03.2016, 14:15   75
KOCMOHABT
покупаются плюсовые колпачки на том же фасттече, к ним припаеваится любая шина/провод, это вставляется в холдеры = профит, батарейки крепко закреплены, не испорчены пайкой. конфигурация любая, по желанию обтягивается термоусадкой и с торцов герметизируется чем либо = дабл профит
Старый 03.03.2016, 14:32   76
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
что за колпачки? и как они крепятся к холдерам (которые круглые колечки), может классические холдеры уже с пластинами практичнее?
Старый 03.03.2016, 15:26   77
KOCMOHABT
как вариант у меня и то и то есть...
разница в том что на этих холдерах можно собрать компактную батарею любой конфигурации, а на холдерах с контактами, торчат контакты с обратной стороны, либо на плату сажать, но по любому имхо доп. гимморой
хрень она идеально вставляется внутрь холдера, в ней припаивается шина/провод
Старый 03.03.2016, 17:14   78
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
поначалу сразу подумал про подобную, но не понял как она там может держаться )
с другой стороны контакт не надёжный, нет постоянной прижимной силы и ячейка может электрически отсоединиться.
видел где-то на ютуюбе эксперименты с круглыми холдерами - там медные полоски присоединяли не сваркой, а мощными неодимовыми магнитами и она вроде неплохо держалась, магниты создавали прижимную силу и контакт хорошо держался, но имхо дорого
Старый 03.03.2016, 17:16   79
KOCMOHABT
термоусадка она ого-го как сжимает либо шинки с винтиками... ну и т.д.
avglushkov (03.03.2016)
Старый 03.03.2016, 17:33   80
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Ага точно, приму на вооружение на будущее, но скорее всего так и буду дальше контактной сваркой намертво соединять ) по крайней мере рыбакам на эхолоты и так нравится и доставать отдельные аккумы им не требуется
Время генерации страницы 0.14129 секунды с 16 запросами
