32956
96
61
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
Герметичность зависит от диаметра и чистоты поверхности крышки, которая накручивается на оринг ,тут есть другие трудности, из за которых два токаря и отказались от изготовления сославшись на какой то проволочный станок.
63
Взял на работу фонарь и хоть повозился нормально , но всё таки сделал заднюю крышку для кобры можно сказать ценою крови! Щас выложу фотки и расскажу.
64
Шаг резьбы здесь 1.5 мм. Наружный диаметр крышки 25.5мм ,был пруток аллюминия 25 мм , не стал искать больше заготовку, сделал косую сетчатую накатку она схожа с косой накаткой которая на тушке фонаря.
maxxximusss81 (13.07.2015)
65
После расточки внут. диам. теперь самое тяжёлое - заточить резец и нарезать резьбу. Первый проход был неудачным, упёрся резцом в торец и сломал его! На фото виден след на торце от поломанного резца. Пришлось подчистить торец и точить второй резец, который сломался при заточке , сделал третий который получился уже чем надо (около 1 мм) но путём разбивания впадины резьба была нарезана. Потом отполировал мелкой наждачкой диаметр сопрягаемый с орингом.Отрезаем крышку.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
66
Делаем шайбу из бронзы с резьбой м5 и выступом для пропила под отвёртку, потом к шайбе припаяем пружину.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
abcom (13.07.2015), maxxximusss81 (13.07.2015)
67
Сделал оправку для навивки пружины, проволоку использовал от пружины модуля Соларфорс. И тут произошла производственная травма! Однажды распутывая бухту с пружинной проволокой диаметра 1.6 пробил насквозь себе губу!
68
Регистрация: 31.03.2015 Последняя активность: 23.03.2016 02:37
Сказал(а) спасибо: 10
Нет слов, отличная конкуренция !
Осталось дело за малым- внедрить в серийное производство. |
69
Сделал пропил под отвёртку, припаял пружину,закрутил эту шайбу в крышку кое как потому, что олово при пайке заполнило почти весь паз, накручиваю крышку на фонарь и ура фонарь отсчитал вольтаж акума,включил - светит, всё ок .Но не тут то было , после второй затяжки новоиспечённой крышки фонарь замолчал - достаю акум а плюсовая пипка у защищённого панасоника продавленна ! Проволка с пружины соларфорса толще чем на крышке у кобры соответственно и упруже , да и угол пружины надо было делать больше , чтобы пружина полностью складывалась. Сзади сделал проточку и пару отверстий под темляк ,фонарь не потерял способность стоять на попе.
70
По приезду домой нашёл пружину в патрончике помягче и перепаял её вместо жесткой , подрихтовал ну вроде закручиваться крышка помягче стала , ну лучше пружинку подобрать с какого нибудь б/у фонаря.
71
igoryokk (15.07.2015)
72
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Класс! Я б себе такую прикупил! Молодца, очень хорошо получилось!
Жаль, что с травмами и потерями.
______________________ __
sharper (13.07.2015)
74
Так что уважаемый Igoryokk пишите, если нужна крышка , то на почту собираюсь на следующей неделе , могу почтой отправить Вам в Столицу.
75
Может кто подскажет как быть с вмятым плюсовым контактом на панасонике , не хотелось напаивать , возможно его вытянуть на место?
76
трол. |
77
78
Регистрация: 28.08.2012 Последняя активность: 24.05.2022 22:50
Сказал(а) спасибо: 17
sharper, честно, сразу оговорился, что точно не знаю, что за проволочный станок, это моему товарищу сказал токарь, там резьба каким-то образом проволокой нарезается. Мб этот токарь сам не знал, о чем говорит или мой товарищ не понимал?)) не суть в общем, у вас получилось то, что мне было нужно! Иду в личку)
sharper (16.07.2015)
80
Тейлклап уехал в МСК.
[Исправлено: sharper, 23.07.2015 в 19:24] |
