Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 50589   Ответов в теме 109   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 14.08.2015, 14:39   61
Последняя активность: Сегодня 20:12
Сказал(а) спасибо: 6657
Поблагодарили: 36015 раз(а) в 16635 сообщениях
По умолчанию Re: Радиостанция Baofeng UV-5R. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Gaisma :
все 4 аккума параллельно
а ниже 4В станция сможет работать?
14500 хороши для замены 3хАА
4хАА, если уж так хочется, надо менять на 2хLiFePo4 (2S или 2S2P)
Старый 14.08.2015, 14:56   62
ssv1987
Последняя активность: 18.03.2024 04:24
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 59 раз(а) в 19 сообщениях
Ну да, тогда и емкость будет большая, и саморазряда не будет и эффекта памяти, одни плюсы.
Заряжать только нельзя будет родной зарядкой...
EagleTac G25C2 MK2 NW, EagleTac T200C2 NW - продан,
Convoy S2+ T6 4С 1400мА в коричневом кожаном чехле ручного пошива...забыл в поезде ((((
Skilhunt H02 new NW, Convoy S2+ T6 4С 1400мА + TIR60, Convoy S2+ T6 4С 1400мА - 2шт.
ssv1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2015, 15:00   63
Посмотреть сообщение Сообщение от ssv1987 :
емкость больше не станет. 1х14500 LiIon в втч примерно равен 1хАА, а 14500 LiFe меньше.
саморазряда у посоветованных выше аа тоже практически нет. как и эффекта памяти.
в сухом остатке только вес. по 30-40 грамм сэкономится, емнип.
Старый 14.08.2015, 15:28   64
ssv1987
Тогда берем энелупы и не паримся?
Старый 06.11.2015, 17:42   65
Александр Павлов
Аватар для Александр Павлов
Последняя активность: 18.05.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
киньте ссыль пожалуйста на совт для заливки каналов в память!
Александр Павлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 18:32   66
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 12.04.2025 23:25
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Александр Павлов, chirp?
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 23:59   67
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Выменял себе на днях uv-3r, но rda чип вроде одинаковый у них.
Так вот на Wide совсем много мусора ловит, и шумодав не спасает, первое время думал что китай и это норма.
Переключил на Narrow и прозрел, по приёму стало намного лучше. Но на передачу модуляция мелковата.
А вы на какой полосе wide\narrow пользуете свои рации?
Как увеличить девиацию\моуляцию в узкой полосном режиме?
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 19:55   68
Radioman
Последняя активность: 27.11.2017 16:49
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Путешествие по заводу радиостанций Baofeng, который производит самые популярные в мире рации Baofeng uv-5r, Baofeng BF-888S, Baofenf UV-82.
Баофенг один из самых крупных заводов производящий радиостанции в Китае, который своей продукцией захватил мир и подвинул с рынка матерых конкурентов, таких как Kenwood и Motorola. Правда не за счет качества и инноваций, а банально низкой ценой
Radioman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 18:59   69
Астра0103
Последняя активность: 29.01.2022 10:17
Кто снимал?!!!
Впечатление, что единственной задачей было не допустить возможности посмотреть что там...
Астра0103 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 05:13   70
Александр Павлов
Посмотреть сообщение Сообщение от Астра0103 :
Кто снимал?!!!
если автор видит это сообщение- никогда, никогда больше не бери камеру в руки, или на оператора подучись, хотя бы загугли как надо съемки проводить!!!!
Старый 17.11.2016, 09:31   71
wisdom
Последняя активность: 21.04.2017 18:14
Сказал(а) спасибо: 4
Два дня назад стал обладателем 2 рациями Baofeng УФ-5RE Плюс. Покупал на Али, продавец общительный, имеет сертификат от Baofeng. На дальность еще не тестировал, разбираюсь с настройками, но заметил различия в настройках обеих станций, и уже есть вопросы.
1. На одной станции, при сканировании частот, а также во время приема и передачи не отключается подсветка дисплея. Так и должно быть? На другой станции в этих режимах отключается в заданное время.
2. Функция Роджер на этой же станции - звук «пиликает» и на принимаемой станции и на передающей. Так и должно быть? На другой станции звук «пиликает» только на принимаемой станции.
3. На этой же станции не активируется в канальном режиме функция BCL. т. е. в частотном режиме в меню выставлю функцию BCL - «on», набираю нужную частоту, потом записываю номер канала, перехожу в канальный режим, выбираю записанный канал, открываю меню, и функция BCL установлена «of» , соответственно в канальном режиме нет запрета передачи на занятой частоте. На другой станции такого нет, какая установка BCL при записи активирована, та и в канал и записывается.
4. Не работает функция TDR-AB на обеих рациях. При активированной TDR (на экране S), при любом значении (off, A, B ) в функции TDR-AB, передачу можно вести только на том канале, на котором установлен «треугольник». Даже если установлено только A или B все равно можно передавать и по A и по B (кнопка А-В не блокируется). Если произошел прием на неактивном канале (при любых настройках off, A, B), то он активным не становиться.
Прошивки на рациях при нажатии кнопок 3 и 6 и включении одинаковые - BFB297 (160508N).
Прочитал эту ветку полностью, ответа не нашел. Пробовал сбрасывать обе станции на заводские настройки, эффект тот же. Уважаемые, это как-то лечиться, может через комп настройки нужно корректировать? Или это уже вшито в прошивку и не подлежит корректировки? Заказал шнурок для программирования, еще в пути.
wisdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Smirnov (17.11.2016)
Старый 17.11.2016, 19:51   72
Александр Павлов
Посмотреть сообщение Сообщение от wisdom :
ВСЕ ПОДЛЕЖИТ КОРРЕКТИРОВКЕ, ДАЖЕ ДНК, дурацкая клавиша капс лок((
Старый 17.11.2016, 20:14   73
wisdom
Посмотреть сообщение Сообщение от Александр Павлов :
И какой программой? CHIRP ?
Старый 17.11.2016, 20:25   74
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
ДАЖЕ ДНК
Не всегда, не всегда... Не только лишь всем можно вживить лишнюю хромосому, чтобы по определению Мединского стать настоящим русским .
Начнем с того что Баофенг - это подделка на Пофунг. Т.е. никакого НАСТОЯЩЕГО сертификата у продавца нет и быть не могло - сам себе нарисовал, сам себе распечатал...
По первому пункту - настройки проверьте, ага . И вообще эти все баофенги они все разные, т.к. клепаются разными дядюшками ЛЯО в разных подвалах по слегка разным схемам и со слегка разными прошивками. Даже у одного продавца. А все потому, что настоящий Баофенг называется Пофунг - это тот, который не в подвале собирают черти где непонятно кто.
Старый 17.11.2016, 20:32   75
wisdom
Если речь про настройку в самой рации, то проверял, там же только время отключения подсветки задается. А по остальным пунктам, безнадежно?
Старый 17.11.2016, 20:34   76
wisdom
Даже и не знал об этом. Думал что наоборот...
Старый 19.11.2016, 06:47   77
wisdom
Уважаемые, неужели больше нет никаких предложений и разъяснений по посту №71???
Старый 19.11.2016, 12:54   78
Maksym
Сейчас эти Баофенги пятые клепают в каждом подвале все кому ни лень с десятками разных прошивок. Вряд ли у кого-то есть база знаний по всему разнообразию этих подвальных версий. Обращайтесь к продавцу, пускай он узнает у того подвала, где их брал, если вспомнит и тот подвал еще их делает.
Старый 19.11.2016, 18:28   79
Астра0103
Ну если вы уже проверили все настройки и они одинаковые, то нужно копать в другую сторону.
Если не помогает сброс на заводские установки, то это говорит лишь о том, что либо на станциях разные версии прошивок, либо это разные станции (про внешность мы не говорим).
Выключите станцию, зажмите кнопку "3" и включите станцию - увидите версию софта.
Если окажется одна и та же версия - грустно, проблема может оказаться в "железе"...
Как вариант, могу лишь порекомендовать:
1. Сделать сброс обеих станций на заводские настройки;
2. Считать и сохранить прошивки обеих станций;
3. Прошивку с той, на которой "все работает" залить в "нерабочую";
4. Если заработает - слава Богу, если нет -
5. Залейте обратно ту, которая была там до прошивки.
Если с этой рация заработает так , как работала до манипуляций - разница в схемотехнике, это разные станции, у меня так было на... на другом китайце короче.
Всё это делать при наличии некоторого навыка естественно...
wisdom (19.11.2016)
Старый 19.11.2016, 19:28   80
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Начнем с того, что их на одном заводе делают.
А при сканировании субтона?
wisdom (19.11.2016)
Время генерации страницы 0.14550 секунды с 16 запросами
