Просмотров в теме 230511   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 3
Старый 17.01.2015, 12:16   61
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 4.
maxivolk, мало ли не пременул упомянуть ато могут начитаться и намазать не там где следует
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 17.01.2015, 12:18   62
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Я залуживал контактные площадки под диодом, чтобы там получились капельки припоя, мазал флюсом, лепил на него диод и на утюг. Когда припой расплавляется, видно, что диод чуть-чуть опускается. После этого нужно чуть-чуть пошевелить его и все, можно утюг выключать.
Behram вне форума   Вверх
Ferropont (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 14:34   63
Ferropont
Последняя активность: 25.11.2018 02:04
Сказал(а) спасибо: 14
На стеклокерамической варочной панели припаяется?
А если мне без добавления припоя просто смазать флюсом и попытаться припаять?
Паяльной пасты нет, припоя, боюсь, переложу, а руки починить чешутся.
Ferropont вне форума   Вверх
Старый 17.01.2015, 14:48   64
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Паяльгик есть. Облуживаете три дорожки чуть пожирнее чтобы там было припоя. А также площадки подпайки проводов, а на одной чтобы припоя с горсткой было. Ставите диод как надо, точкой к минусу. И Грете снизу хоть плитой хоть утюгом. Не ращогреваете все вместе а именно помешаете на горячее, например пинцетом. И следите за "горсткой". Увидели что она расплавилась, значит под свтодиодом тоже. Снимаете пинцетом с плиты (горизонтально земле) и дуете чтоб быстрее остывало. Толькотне сильно, а то сдуете, если ещё не сзаатилрсь.
В Нете поищите видео как память светодиод. Все легко.
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 17.01.2015 в 14:50] Причина: правил корявый т9
Старый 17.01.2015, 15:18   65
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
а вот этого делать не надо совсем
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 17.01.2015, 20:15   66
Ferropont
Площадка в таблетке сидит намертво. Светло-серый плотный термоклей. Как снять без повреждений? Может, снять драйвер, чтобы на него не попало, и какого растворителя в зазоры между таблеткой и площадкой капнуть, чтобы размягчило клей?
Старый 17.01.2015, 20:34   67
DoubleDragon
Ferropont, я тупо отломал, но мне уж потом советовали, что надо заморозить в морозилке. И потом не поддевать (чтобы нагрузки на излом не было), а вращать. Т.е. в одной плоскости.
p.s вы пилюлю то выкрутили, а то не понятно. Давайте картинки(фото) больше, так удобнее показывать.
Старый 17.01.2015, 20:34   68
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1210
Многие рекомендуют заморозить в морозилке. После этого термоклей охрупчивается и легко отстает. Но по моей практике, достаточно просто найти зазор, обычно около отверстий для проводов, вставить туда тонкую отвертку и осторожно "отжать" подложку от пилюли. Главное немного ее отлепить, дальше отлипает сходу, адгезия у термоклея так себе. Но если не отлипает при разумном усилии и лишних подложек на замену нет, то лучше остановиться, гнется она легко.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 17.01.2015, 20:50   69
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
по аналогии с компьютерами, термоклей размягчается при температуре.
Так что либо греть (феном для волос), либо морозить.
Можно и так ломать, просто я когла делал, у меня диод дедомизировался, рука сосокчила. Но тогда я этого еще не знал и выкинул.
Старый 17.01.2015, 20:56   70
Corvax
Аватар для Corvax
Тут диода уже нет, можно ковырять спокойно
Старый 17.01.2015, 23:49   71
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Вытащил испытуемого из вазы - пролежал ровно сутки. Перед вытаскиванием около 5 раз нажал на кнопку под водой. Внутри всё сухо. Немного воды скапливается снаружи в зазоре между втулкой и собственно кнопкой.
Firefly вне форума   Вверх
Gaisma (18.01.2015)
Старый 17.01.2015, 23:54   72
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Кстати сегодня отвалился диод у М1, и походу я не той стороной припаял тк. чорний провод стал плюсом, ет нормально или перепаять?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 00:05   73
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Он в воздухе болтался что ли?
ет нормально
нет
или перепаять?
светило? значит нафиг.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 00:13   74
Dima.shym
Нет,откручивал бензель, резинку касторкой смазать, так диод вместе с центратором в рефлекторе вишел
Старый 18.01.2015, 01:59   75
Corvax
Аватар для Corvax
Забейте, фонарь же Ваш, просто припаяете провода от драйвера наоборот. Это на сторону такое нежелательно делать.
Старый 18.01.2015, 06:54   76
Ferropont
Большое спасибо, всем, поделившимся знанием и опытом!
Припаял!
Площадку удалось отковырять чисто механически, поддев ножом. Термоклей не поддался ацетону, но поддался ядрёному универсальному обезжиривателю, оттёр. Таблетку, естественно, из фонаря выкручивал. Драйвер извлекал. Для выкручивания колец из конвоев изумительно подошли имевшиеся в хозяйстве клещи для стопорных колец SATA, там несколько комплектов губок, с самыми тонкими концами идеально входят в отверстия.
Основной моей ошибкой стало добавление чуть чуть своего припоя на одну из трех площадок, узкую, показалось, что там его маловато. В общем, диод припаян, работает. Из минусов -он слегка не параллелен площадке, т.к. всплыл на излишнем припое.
Из опыта -имевшийся у меня припой ПОС-60 жестче и более тугоплавкий, чем использовался Саймоном при пайке диода и залуживании проводов и площадок, возможно, диод на нем "завис" из-за этого. Припой из паяльной пасты, видимо, вообще чистое олово-мягкий и легкоплавкий.
Стеклокерамику на полную мощность -не включать. Я, в итоге, за два сеанса прогрева диода в попытках, чтоб он сел ниже, добился легкого вспучивания местами покрытия площадки. Перегрел.
Но технология отработана -ставим площадку на поверхность панели рядом с конфоркой, выставляем диод по меткам прицела на площадке, аккуратно сдвигаем на конфорку, видим, что припой начал плавиться -аккуратно сдвигаем с конфорки на ненагревающуюся поверхность обратно и там он остывает.
Я более чем уверен, что с теперешней тренировкой, вполне запаяю новый диод на новую площадку с применением паяльной пасты. Но вот припаять б/у сложнее.
И основной вопрос по припою. Мой жестче и более тугоплавкий. Хочу такой же, каким Саймон паяет к площадке провода . Какой нужно брать? И какой флюс? У меня есть ТАГС, это явно не то.
Собственно, все смелые эксперименты с пайкой обусловлены тем, что в наличии был новый диод, запаянный на площадку.
Фонарь собрал с ним, все работает. Термопаста под ним теперь "гоночная", другой не было .
Запаянный диод -в запасе. Но, если бы нового не было, вполне годен для установки в фонарь.
[Исправлено: Ferropont, 18.01.2015 в 07:12]
witalen (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 09:20   77
kintairos
Последняя активность: 07.04.2023 15:25
Сказал(а) спасибо: 15
А кто что скажет о новинке Саймона — фонаре convoy bd01 (он же dipper bd01)? Мне интересно, он будет заметно дальнобойнее C8? Обзоров на него я пока не нашёл.
kintairos вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 09:28   78
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от Ferropont :
Количество припоя с первого раза угадать, конечно, сложно. Но лишний припой можно выдавить. Сразу после прекращения нагрева аккуратно придавить диод, чтобы не повредить линзу, например, зубочисткой, и дать припою застыть, потом отпускать. Лишний припой выйдет шариками на предназначенных для этого полигонах подложки. Также, во время нагрева, когда припой расплавился, желательно слегка потолкать диод в стороны той же зубочисткой, чтобы выгнать из под него флюс. Поверхностным натяжением его затянет обратно на площадку. Заодно индикатор достаточности нагрева, если не плавает свободно, греем еще.
Можете этот еще раз прогреть, раз есть запасной. К неоднократной перепайке они в целом относятся терпимо.
Старый 18.01.2015, 10:44   79
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Паяю AOYUE W001 (вот такой http://shop.siriust.ru/prod... ). Недёшево, но она того стоит. Расход очень маленький, на один диод идёт комочек с треть или даже четверть спичечной головки. Паста обязательно хранится в холодильнике, и в магазине её должны достать именно оттуда.
И кстати, 16 мм звёзды прекрасно паяются обычным паяльником 40 Вт, для 20 мм звезды уже нужен 80-ти ваттный. Технология элементарная: звезду зажимаем в "третью руку" (если этого приспособления ещё нет в хозяйстве - советую купить, крайне полезная вещь) и наносим тоненькую колбаску паяльной пасты поперёк контактных площадок, сверху кладём диод и прикладываем снизу паяльник (конечно не кончиком жала, а всей поверхностью). Секунд через 20, когда диод опустится, рукояткой отвёртки или задней плоской частью пинцета слегка шевелим его - после отпускания диод должен "скакать" на место. Тогда прижимаем его вниз, в стороны выдавится немного припоя. В принципе, можно не придавливать диод и таким образом тонко регулировать его положение в рефлекторе. Паяльник убираем и отпускаем диод. Шарики припоя легко смахнуть маленьким паяльником.
Без пасты тоже нетрудно припаять: залуживаем площадки, мажем диод любым жидким флюсом, хоть спиртоканифольным, хоть ТАГСом и дальше все вышеуказанные операции.
Старый 18.01.2015, 11:40   80
DoubleDragon
Фото в студию, а то я пинцетами мучаюсь.
Я пока тренируюсь и не владею "нанотехнологиями". Обхожусь ПОС-60 и канифолью на спирте.
Москва: рекомендую магазин ПРОФИ - на Савеловском есть в дальнем павильоне(и со мной встретится не помешало бы). Выбор большой, на месте и посоветуют (паяльную станцию с феном :-) ) . Нужно: паяльная паста для SMD компонентов. Рублей 500 стоит. Но можно и с фаста взять: ВОТ, но у нас в шприцах с иголками, наверно удобно работать. Но и иноземную можно в шприц переложить.
DooMmen (18.01.2015)
Время генерации страницы 0.13525 секунды с 16 запросами
