Просмотров в теме 56921   Ответов в теме 145   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 09.01.2015, 21:07   61
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Можно ли заряжать Panasonic Eneloop(ААА) BK-4MCCE током 750мА ???
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Клава потребляет 20мА,
Может задуматься о замене клавиатуры? У моей написано: рейтинг 3 В. 5 мА. Выключателя НЕТ! Но скорее всего 5 мА. при нажатии клавиши. В покое думаю близко к 0. Иначе не объяснить работу 1,5 года.
У Вашей думаю тоже 20 мА. при нажатии, иначе питания хватит на неделю.
Прочитай про саморазряд Ni-Mh и может до тя дойдёт о чём я!
Не юзал LSD Ni-Mh, но смотрел тесты на саморазряд - за год процентов до 25. Так это по тестам ёмкости, а Вы как-то рассчитываете ёмкость по падению напряжения?
Вчера купил LADDA ААА баночки выпуск 06.2014 года. Напруга вполне нормальная 1,3 В. примерно. Написано "готовы для применения!".
Свежую упаковку протестирую после праздников.
Опирались на напругу после 20мин до отказа заряженного АКБ.
Загадочная фраза!
Динамический метод подаёт ток с безопасной напругой для 1 лития 5.5В и измеряет напругу его пики не интересует когда напруга будет соответствовать заряд будет прекращён, что происходит в цепи во время подачи тока его не тресёт вообще!!!
Сложное предложение! Может его разделить на простые или запятые поставить, где по Вашей задумке надо.
И как это согласуется с темой?
Старый 09.01.2015, 21:10   62
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
это худший случай.. Eneloop ~ 10% за год и 30% за 5 лет
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 21:14   63
vl-per
Vyacheslav Demeshko, Так я не указывал тип аккума и написал "до 25%".
Старый 09.01.2015, 21:27   64
Vyacheslav Demeshko
можете про запас и AA закупить - очень удачные батареи по соотношение цена\качество.. Это самые доступные LSD батареи на рынке за счет цены в российской IKEA - есть подозрение что это GP Recyko+ в другом блистере..
Старый 09.01.2015, 21:35   65
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Да именно эта выход на штатный режим где саморазряд почти прекращается. А вот 1.37В это полный заряд, для этого типа это большой перепад. Вы походу спутали литий для которого 50мВ мало что решают в конце.
Тоже как и SLA 12В можно при токе 0.1C загнать до 14В, а вот через 10-15 мин остаётся 13.2В в лучшем случае, а уже через час 13.1В или вообще 13В. У них такая же плоская разрядная.
Давно еще заряжал в девайса Ni-Mh через диод малость промахнувшись с падением на нём ~100мВ меньше поставил и 4 банки вместо 2.3А набирали всего ~700мА думал всучили брак, но потом всё встало на места, а вот еще 50мВ и ток шпарит мА 200 и АКБ греются.
Разницу я замечал в напруге малость. А вот разницы "нормальной" напруги нет. И просто так напруга не будет стоять, я еще не встречал чудес что бы напруга была выше чем уровень заряда и температура тут вообще не играет роли.
Да, так ~5мА, 20мкА ожидание я поставил индикатор работы, видно когда в ожидание уходит через 5сек. Но комплектные батарейки щелочные через 2 месяца кончились, в мышь не ставил батарейку. Сразу поставил модуль адаптиции под литий, в другой оставил Ni-Mh (но не юзаю так валяется), на заряд включаю как иду спать хз сколько высасывает за время работы.
[Исправлено: Разряд, 09.01.2015 в 22:02]
Старый 09.01.2015, 23:39   66
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Динамический метод при правильно выставленной напруге не греет.
Ручками можно что угодно делать.
Нам бы зарядку такую.
Вот и все проблемы.
А то уже устал писать, что аккумуляторы греются...
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 00:37   67
Разряд
Аватар для Разряд
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Да без проблем в личку вышлю последний проект мини ЗУ. В данной версии прошивки есть все типы АКБ которые применяются на текущее время.
т.е еще и для каждого отдельного аккумулятора сое напряжение надо найти, запомнить и выставлять
И ответ на вопрос с опозданием. Всё уже найдено, если не устраивает можно поставить своё взять за опорное напругу заряженного АКБ. По поводу неправильного: если не сильно завышего статус готово не поставит, если сильно завышено заряд не прекратится. Не в коем случае нельзя завышать да этого и не требуется.
[Исправлено: Разряд, 10.01.2015 в 00:57]
Старый 11.01.2015, 21:24   68
+Alexp
Аватар для +Alexp
Кто-то хотел посмотреть подделки от китайских товарищей.
Можно показать
тут
Старый 11.01.2015, 21:41   69
Vyacheslav Demeshko
+Alexp, баян... уже три месяца как назад обсудили...
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 11.01.2015 в 21:44]
Старый 05.07.2016, 17:57   70
Chinese
Последняя активность: 05.09.2016 00:07
Сказал(а) спасибо: 4
Sssh Re: Можно ли заряжать Panasonic Eneloop(ААА) BK-4MCCE током 750мА ???
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexey602 :
Купил Panasonic Eneloop BK-4MCCE (ААА)
можно ли заряжать током 750мА ?
Можно, только осторожно если для мусорного ведра не жалко
Chinese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 15:37   71
Chinese, Обоснуйте.
Старый 06.07.2016, 17:33   72
chem
Последняя активность: Вчера 22:35
Сказал(а) спасибо: 796
Rimlyanin,
бесполезно.
У него твоё хобби - призвание
Старый 06.07.2016, 18:10   73
Chinese
Shrug Re: Можно ли заряжать Panasonic Eneloop(ААА) BK-4MCCE током 750мА ???
Chinese, Обоснуйте.
Хорошо, не буду повторяться, но вам, что мне не удивительно, показали совсем не ту ссылку.
Ссылка на обоснование есть и не одна, но посмотрите хотя бы одно обоснование с доказательством https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 06.07.2016, 18:13   74
Chinese
бесполезно.
Бесполезно не потому, что аккуратное и уважительное отношение к акумам моё хобби и призвание, а потому что не мало печального опыта с наблюдениями.
Старый 06.07.2016, 18:31   75
Chinese, А что производитель пишет в даташите?
Старый 06.07.2016, 18:45   76
Chinese
Duh2 Re: Можно ли заряжать Panasonic Eneloop(ААА) BK-4MCCE током 750мА ???
К сожалению, в современных даташитах, как заметил уже далеко не я один, пишут именно то, что приятно читать нетерпеливым, т.е. рекламу.
А она есть двигатель торговли.
Одновременно с этим посмотрите повнимательнее сами, какие спец-зарядки для своих же драгоценных энелупов делают они сами.
Даже самая злая их модель зу-фаст-чарджер не бьёт по малышам током 750 мА.
Да, что там по малышам, когда при загрузке 4-х АА злой фаст-чарджер выдаёт им по 550 мА. Кому акумы пох могут поставить всего 2 элемента АА и заряжать их ампером в течении около 2-х часов, но это дело клиента.
При этом фирма обещает только одно - акум не взорвётся, но ни о каких продлённых жизнях речи быть просто не может.
Для ААА-малышей самый ярый режим у фаст-чарджера 530-550 мА (800 мА\ч за 1,5 часа), но ни о каких 750 мА даже они не заикаются.
Старый 06.07.2016, 19:10   77
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:38
Сказал(а) спасибо: 685
Chinese, я так понял, вы решили превзойти тему про аудиофильскую вилку. Амбициозная цель, и взялись вы всерьез, удачи!
Старый 06.07.2016, 19:10   78
Chinese, причем тут фастчарджер?
Старый 06.07.2016, 19:12   79
+Alexp
Аватар для +Alexp
Уважаемые.
Уже много лет прошло как всё разобрано с аккумуляторами по химии NiMh. Есть много форумов и много написано. Есть физика в школе класс 9 ...учение о токах. И закон Ома и Кирхгофа никто не отменял пока.
Ближе к баранам...
Стандартный заряд аккумулятора NiMh разряженного до 0,9 вольт - это заряд 16 часов малым током 0,1С.
Если производитель разрешает, то можно и другие токи, то максимально разрешенного. Это где-то 2 Ампера...
А вот далее самое интересное... заряд аккумуляторов нужно срочно прекращать как только повысятся максимально допустимые пороги или условия того или иного метода или алгоритма заряда. Это температура, ток и напряжение. А эти условия обычно в ширпотребных ЗУ не правильно настроены или вообще отсутствуют настройка. Видители, производителям дорого или не хотят они правильно настроить, а иногда и не могут...
Поэтму не читайте рекламу о том, что заряжать аккумуляторы нужно именно этим ЗУ... Это наглый обман.
Удачи.
Старый 06.07.2016, 19:28   80
Chinese
Party Re: Можно ли заряжать Panasonic Eneloop(ААА) BK-4MCCE током 750мА ???
Если вам не трудно, то ткните ссылкой на тему для аудиофилов, потому как ранее примерно этаким и являлся?
На пост, похожий на ваш, я уже отвечал так https://forum.fonarevka.ru/...
Время генерации страницы 0.13960 секунды с 16 запросами
