Просмотров в теме 224812   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 4
Старый 16.02.2015, 00:00   61
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:14
Сказал(а) спасибо: 2259
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Юра 80 :
Очень интересно
Ну вот как то так
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Юра 80 (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 01:57   62
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Я извиняюсь, а китайцы ещё не придумали готовых решений, коробочку, что бы вставить туда 18650, попользоваться, потом вытащить и зарядить в любимой зарядке?
Moty вне форума   Вверх
Старый 16.02.2015, 06:56   63
Юра 80
Аватар для Юра 80
Последняя активность: 13.11.2018 13:59
Сказал(а) спасибо: 9
Garrik, замечательно!
Юра 80 вне форума   Вверх
Старый 16.02.2015, 17:39   64
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ну вот как то так
Это Вы что-ли передвигаете разъёмчик и заряжаете по одной баночке? Ну Вы даёте! Ток у этой зарядки 0,75 А. Это-же если с нулика заряжать надо целых девять часиков! Минимум! И ещё контролировать и переключать разъём! Самое противное! Плюс шаманство с мультиметром. А у меня ПЯТЬ аккумов!
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Тут всё останавливает огромные токи при работе шуруповёрта. Любые пружинки, контакты дают такое падение напряжения в них, что и половины не дойдёт до двигателя. Это ещё если очень постараться.
Ну ладно начал тестировать батареи шуруповёрта. (фото 1 - две батареи 18 В. и одна 12 В.)
Итак имеем три шуруповёрта. Шуруповёрт 18 В. с двумя батареями.
Первая батарея: 4 Трастфаеры 2,4 А.ч. + из ноута старого Сони 2,2 А.ч. Трасты с рождения имели ёмкость 2,1 А.ч. сони примерно 1,9 А.ч. ( я знаю, что так нельзя, но одна банка "траста" сдохла и не нашлось равноценной замены) Траст сдох после 2,5 лет юзания в этой сборке. (фото 4 - видно баночку Сони)
Вторая батарея на высоко токовых Самсунгах. Меньше года им. Напряжение на аккумах 3,62-3,60-3,64-3,65-3,64. Завтра дозаряжу без балансировки. Посмотрю, что будет.
Третья батарея. От шуруповёрта 12 В. слабенький изначально максимальный момент порядка 7 Н.м. В батарее "солянка" из разных банок. Работает и фиг с ним. Рекорды на нём не сделать. Может как-то вставлю 3S2P, но толку не будет. Слабый очень, спалить можно!
Третий шуруповёрт - перфоратор "Икея". Батарея встроенная литиевая 1,2 А.ч. Разобрать не смог, видимо кроме саморезов ещё и защёлки. Ломать не стал. Стенки долбит исправно. Меньше года ему.
Сверлить буду завтра сверлом "Форстнера" (фото 5) - 35 мм., дырок по 10 или сколько выдержат. (если вообще выдержат) Кто сверлил этим сверлом, знает, какие усилия надо применить. Тем более сверло тупое. Юзаю года три.
Вторая и третья фото: батарея на Трастах имела напряжение на банках 4,05-4,00-3,87-4,10-4,06 как понятно 3,87 это Сони. Зарядка балансиром "клон Аймакса" заняла почти 5 часов до напряжений по 4,15 В.- дальше вырубил. Хватит! Зато не контролировать - пробикает и напряжение покажет на каждой баночке.
Батарея 12 В. имела напряжение 4,02-3,85-4,05 - балансировка заняла 30 минут до 4,19 В.
Как видно DC-4S балансирует в разы быстрее чем "Аймакс". Ток балансировки заявлен до 1,5 А.
Юра 80 Как видно провода к контактам от аккумов двойным проводом по 1,75 квадрата. Балансировку можно тонким.
ID:	130456 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130457 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130458 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130459 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: vl-per, 16.02.2015 в 17:41]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 16.02.2015, 17:53   65
Garrik
Аватар для Garrik
Ваще по барабану. Два шурика, на них пять аккумов. При любом раскладе два-три аккума будет заряжено. Постоянно что-то заряжаю, зарядник в принципе никогда не выключается (уже года два как. а сколько банок через него прошло даже думать страшно, на вскидку не меньше 3 тысяч)
А что там контролировать? Перестали светики мигать, перекинул разъёмчик и хай себе дальше заряжается.
Зачем если не секрет?
Старый 16.02.2015, 18:22   66
vl-per
А, ну да, можно по простому во все подряд тыкать. Ну значит у меня не по феншую. Один раз тыкнул и само всё сделает!
Старый 16.02.2015, 18:29   67
Moty
Олень
То есть сильно уступают пайке? А там, прижим посильнее, пружинки потолще, аккумуляторов в 2 раза больше подключить параллельно? В конце концов в качестве варианта только для самых слабых шуруповертов?
[Исправлено: Moty, 16.02.2015 в 18:31]
Старый 16.02.2015, 18:40   68
vl-per
Толку то? Каждый контакт даёт "переходное" сопротивление. В мультиметре, насколько щупы толстенькие и вроде площадь контакта большая, а 1-2 Ом. легко! Покрутишь - получше. Так это только два переходных, а если пять банок, это 6 контактов! Или 10!
[Исправлено: vl-per, 16.02.2015 в 18:41]
Старый 16.02.2015, 22:55   69
Юра 80
Аватар для Юра 80
Пока мои ништяки едут с ХК (написал кста этим китайцам, просил в мой аккаунт добавить мою покупку, чтобы я мог по треку отслеживать ее доставку но пока молчат), просто порассуждаю.
У меня вот две батареи в шуруповерте. Обе дохлых. Но как бы не полностью. В одной пара элементов не живых, в другой - три почему-то. Т.е. всего элементов 20, из них - 5 дохлых. Напомню, мой шуруповерт 12 вольтовый. В один я изваяю сборку из литиевых банок от ноута 3х2, другую теоретически могу перебрать из старых элементов. И тоска получается - одну нужно будет через балансир заряжать, вторую - от штатного зарядника. Может все-таки есть какая возможность колхозинга такого, чтобы ОБЕ банки можно было от штатной зарядки заряжать?
[Исправлено: Юра 80, 16.02.2015 в 22:56]
Старый 17.02.2015, 01:26   70
Moty
Олень
Совсем глупый вопрос, а можно ли на 18650 построить.... автомобильный аккумулятор?
Старый 17.02.2015, 02:14   71
Garrik
Аватар для Garrik
Можно.
Приступайте
Старый 17.02.2015, 06:48   72
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
Но Тесла уже зажала самые емкие аккумы по самым хорошим ценам для своих мега-батарей )))
vlad вне форума   Вверх
Старый 17.02.2015, 10:18   73
Garrik
Аватар для Garrik
vl-per, я же никому своё мнение не навязываю, согласен что с балансиром быстрей/удобней/проще. Но как вариант такое решение вполне рабочее. Делалось на скорую руку, для проверки и временно, а получилось как всегда
Старый 17.02.2015, 16:26   74
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
зачем, есть же 26650?
Наверное главное ограничение - стоимость. Еще большой пусковой ток, хотя бы 500А (для дизеля) и балансировка.
Вот Ниву заводят от 4х LiFePO4 18650
obivatel вне форума   Вверх
Старый 17.02.2015, 18:37   75
vl-per
Решение рабочее, если для себя. Изначально я переделывал 4 шуруповёрта. Два сыновьям, один себе и один на работу. Учить всех, как тыкать разъёмчик не было никакого желания. (такой вариант рассматривал) Поэтому выбрал, что выбрал.
Ну если сделать контроллер, который будет постоянно ограничивать заряд на уровне 80%, а разряд не допускать ниже 20% - то да, всё будет работать.
У сына "Приус - гибрид" - там так и сделано. Ходовые литий-ион, контроллер за ними следит.
"Запускатели авто" насмешили! У меня в шуруповёрте провода толще и без пружинок. В подобном холдере пружинки стальные мягкими (отжигались) становились при токе 15 А. и пластик плавился! У них только реле пусковое пыталась сработать и сразу отпускала (ток ампер 5 всего-то!) - напряжение падало. Для запуска исправной машины надо до 90 А. секунд до трёх.
Ладно, посмеялся, продолжу. Зарядил сегодня без балансировки токовые Самсунги, но с подключением хвоста балансира. Контролировать что-бы все банки.
Аймакс вырубил заряд при достижении одной банки 4,19 В. Остальные полностью не зарядились! 4,09-4,12-4,19-4,12-4,12 - это мультиметром после отключения зарядки. Гораздо хуже, чем Трасты + Сони старые, разбаланс пошёл!
День был занят, вечером пытался попробовать посверлить перфоратором-шуруповёртом. Трещётки у него нет, но оказалась какая-то защита. Постоянно вырубает. Поэтому не стал гонять шуруповёрты - деревяшка ель, высохла до звона, года три уже в помещении. Великовата нагрузка, двумя руками еле удерживал. Что-нибудь другое для опытов придумаю.
Видел как-то саморезы туда-сюда гоняют. Может так.
Ограничения здесь на вложение. Еле вставил как сверлил, ограничение по размеру, а через соц сети не работаю. Нужно изначально снимать 320*240 - хватит и такого.
Юра 80 "другую теоретически могу перебрать из старых элементов."
У меня вот две батареи для шуруповёрта. До сих пор не пойму, надо ли мне вторую? Батарея постоянно готова к работе, хватает надолго, за три года на РАЗУ не потребовалась вторая. Разберу её нафиг, не нужна она!
Поработаете литиевой - сами старую выкините!
Они ещё могут вид делать, что рабочие - проверьте на КЗ. Баночка ампер 5-8 должна давать, иначе глухо!
Тип файла: avi 1478~2.avi (3.07 Мб, 336 просмотров)
Юра 80 (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 21:04   76
Юра 80
Аватар для Юра 80
просто амперметром замкнуть?
что за шуруповерт на видео? Странной формы ручка.
[Исправлено: Юра 80, 17.02.2015 в 21:06]
Старый 17.02.2015, 21:32   77
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
не советую, можно предохранитель спалить, в приборе, или весь прибор, даже алкалиновая АА даст 7А на кз. не верите, попробуйте.
alpg88 вне форума   Вверх
Юра 80 (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 22:15   78
Garrik
Аватар для Garrik
Если правильно помню подобные тесты, там саморезов под сотню выходит. С ума сойти можно
Старый 18.02.2015, 07:12   79
vl-per
Зарядить и коротнуть в режиме амперметр на макс. токе. (У моего 20 А. Обычно 10 А.) Только естественно по одной баночке.
Это перфоратор "Икея" - патрон снимается. Где размещены аккумы найти не мог - отвинтил все крепёжные саморезы, а он всё равно не разбирается! Защёлки видимо.
Единственная, которая дала 10 А. была АА "Икея". Жёлто-серебристая. Все Ni-Mh свежие дают до 5 - 7 А. (напряжение у них поменьше!) В мультиметре шунт: коротенький толстенький "проводок" - обычно при максимальном токе на нём должно падать 0,2 В. При 10 А. - мощность рассеется 2 Вт. Чего ему будет! (Естественно не на 10 минут замыкать! Кратковременно! Щупы комплектные!)
У меня этих аккумов сотни две на работе лежат. Пытался давно перепаковывать - сварки нет, проводами паять если,то не получается их плотно всунуть. (18 В. - забит этими аккумами даже а ручке!)
Так это очень долго и к тому-же длинные и толстые не применяю. Короткие на 40 мм. - не интересно! Может их в фанеру попробовать (40 мм. - есть авиационная) - так наверно "бошки" срезать будет!
Юра 80 (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 17:14   80
Юра 80
Аватар для Юра 80
завтра на работе попробую. 20 амперный тоже есть в хозяйстве - но на работе лежит. Спасибо!
Время генерации страницы 0.14077 секунды с 16 запросами
