38777
127
24
61
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
Ну я понимаю так (опять же поправьте, если не прав) - покупатели третьей версии не сталкивались с трудностями установки клипс со стороны головы, вероятно, оттого, что клипс у них попросту нет. Я верно излагаю?
Вероятно, если бы клипсы у них были, они бы с проблемой столкнулись. Ну, то есть в случае, если бы захотели вдруг установить клипсу как-то так.
Magvay (05.01.2015)
62
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Вот не фотошоп. С разршения Паблитто.
63
Зачем официальный представитель лаборатории пишет ложь? Как минимум одна голова не совместима с любыми трубами.
Я вот не понимаю, продали человеку (ТС) после 2 лет ожидания фонарь с бракованной трубой, новую трубу выпускать не планируете, при этом по гарантии предлагаете не манибэк, а лишь замену кнопки. Куда делся хваленный сервис? Его тоже маркетологи скушали? [Исправлено: Magvay, 05.01.2015 в 18:46] |
64
закрыто
Сейчас это вообще значения уже не имеет, по крайней мере для проекта FL33. "Железо" для FL33 v3.0 уже закончилось. А что там будет с новыми сериями - я даже загадывать не буду, надо дождаться хоть какой-то относительной стабилизации. Моя задача сейчас - раздать зарезервированные хвосты и закончить наконец 371. ---------------- Обзор конечно получился необычный, если так можно сказать. С точки зрения здравого смысла он должен был быть, иначе бы нарисовалась картина полного сюра. Но во-первых это далеко не единственный обзор. Во-вторых странно было бы рассчитывать на то, что все обзоры будут исключительно со знаком плюс. Шур шестой айфон поливают и в хвост и в гриву, ничего с этим не поделаешь, нельзя быть хорошим для всех. С практической точки зрения - спасибо автору за выявленный косяк с заднекрышкой. Имеет смысл на будущее заложить в резьбу на трубах допуск погрубее. Обзоры FL33 на фонаревке (что смог найти, простите если что пропустил): https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
65
закрыто
66
Сказал(а) спасибо: 431
Кастомная от слова ручная. А по сути имеем промышленную обработку без надлежащего контроля качества, хотя обещали кастом, т.е. ручной контроль и доводку каждого экземпляра.
закрыто
Именно! Фонари собираются вручную, заняты в этом деле всего два человека. Каждый фонарь собирается по индивидуальному заказу, это касается абсолютно всего, т.е. размер корпуса, тип головы, параметры светодиодов, тип оптики, материал кнопки и так далее. Фонарей за всю историю проекта, а это три с половиной года, собрано 255 штук. И я сомневаюсь что в этой куче найдется хотя бы три одинаковых. Если это серия, то я Пушкин.
Можно ли говорить о кастоме, если в нем используются промышленные компоненты? Да, конечно можно. Резисторы и светодиоды - это тоже промышленные компоненты. Хотя не так давно мы начали поставлять "кастомные" светодиоды (замена первичной оптики, суффикс HD), т.е. процесс кастомизации только усугбляется. Это же касается и "ручной" оптики T11 (которая в буквальном смысле делается на коленке). Означает ли, что "кастомный" - это лишенный каких либо недостатков и абсолютно "божественный" сразу для всех и на все времена? Нет конечно. Это уже что-то из фантастики. Любая железяка, неважно от конвоя или от боинга - может оказаться и кривой, и с царапиной. Я Вам больше скажу. К ручной работе всегда больше возможностей придраться, потому что чем больше вариантов конфигурации, чем больше разных деталей и больше операций - тем больше шанс что-то проглядеть и пропустить царапину. Я всегда говорил и говорю - не нужно впадать в истерику. Все поправимо. Из-за мелкой царапины на кнопке и того странного факта, что фонарь не удалось собрать задом наперед не стоило так расстраиваться, ей богу. И то и другое можно было бы обсудить в частном порядке, я же никуда не пропадаю и ни от кого не бегаю. Эту тему я вообще нашел случайно и только по Вашей ссылке из профильной темы. Меня еще отчитают за то, что я вообще начал разбор полетов тут так и не дождавшись жалобы от клиента. Сам понимаю - это неправильно, но как тут было удержаться... Для себя я эту тему закрываю, отписываюсь. Ситуевина теперь понятная. Как решать - тоже понятно. Далее - в частном порядке, если что там заменить, вернуть, переделать. [Исправлено: lux-rc.com, 05.01.2015 в 19:54] |
68
. Все же не из сантехнической трубы фонарь сделан, претендует на класс luxury (и в общем-то если бы не мелкие недостатки, то вполне в этот класс попадает). Кнопка решаема, с трубами разобрались. А фаска осталась. Но на кастоме luxury уровня таких ляпов внешних просто не должно быть. Вспоминается Лобанов из Интернов "Ну каааааак тааааааак?". Обидно, чесслово. [Исправлено: Maksym, 05.01.2015 в 19:57] |
69
закрыто
А Вы размер этой фаски себе представляете? Да, на макрофото оно выглядит устрашающе. Но далеко нe каждый со здоровым зрением может это разглядеть. Общая длина фаски - 3мм. Это расстояние между ребрами. Размер "дефекта" на поверхности фаски в длину около 0.5мм. Глубину вообще сложно оценить, под микроскопом около 30-50 микрон.
Для сравнения - толщина человеческого волоса от 80 до 120 микрон. Наверное это возрастное, но я такой дефект без оптики не вижу. Эта фаска имеется на всех последних фотографиях. Картинки не ретушируются. ![]() ![]() ![]() Больше фоток тут. Там и мои, и клиентские, выложил все, что нашел. Попробуйте найти "фаску". Воспририятие такого "дефекта" - дело субъективное. Для объективной картины одного мнения мало. Нужно собрать хотя бы десяток. Эту тему наверняка видели многие владельцы FL33, но решили промолчать. Знаете почему? Вот вот... Если такая фаска - несовместима с владением фонарем и его функционалом, тогда нужно пройти мимо, вернуть, не тратить на него свое время. У меня к голове FL33 уже накопилась тройка замечаний, куда более существенных. В том числе и эта фаска. Совершенно лишняя деталь. Если и когда дойдет дело для следующей партии - хочу сделать площадку кнопки чуть пошире и повыше. За счет этого междуреберный паз не будет разрезать площадку кнопки. Площадка получится прямоугольной, и фаска будет не нужна. [Исправлено: lux-rc.com, 05.01.2015 в 21:01] |
70
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
255 фонарей и столько отрицательных отзывов! Интересный процент брака образуется... На одной только рускоговорящией фонаревке по обзорам можно установить минимальное значение этого процента брака. А фонари то по всему миру продавались...
Как автосервисе с хитрожопым механиком, нужно над душой стоять чтобы все как надо сделал. Для меня кастом - это способность заглянуть в будущее, получить то, что в серии не скоро появиться, самособой с качеством выше серийного. Но с таким подходом... Когда тыкая носом в косяки в ответ говорят: "Ну хотите..." - Спасибо нет, пойду айфон шесть куплю за эти деньги, там кстати вспышка - Hi-CRI диод с TIR оптикой и широкой засветкой, а сборка выше всяких похвал. Это чтобы на шашлык светить, для всего остального есть неубиваемый тактик за $70. |
71
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
ифон 6 в 2 раза дороже стоит. и тоже не безупречен.
есть шанс голой жопой на весь мир семафорить. ![]() фонарь в сливе своего владельца пока не замечен [Исправлено: Energy-device, 05.01.2015 в 21:08] |
Kelevratony (05.01.2015)
72
Energy-device, $450 за FL33 или $650 за iPhone 6.
Есть шанс даже десятка лайков не собрать если ваша жопа никого не интересует. А вот если она весь мир интересует, да и еще комерчески выгодно вашу голую жопу продать или скомпрометировать, то ничем не прикроешься. |
73
Регистрация: 02.11.2011 Последняя активность: 24.10.2025 20:29
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
Мне кажется обзор снова превратили в срач
Справедливости ради отмечу у меня всего 9 фонарей из них 2 шт. FL-33. У ФОНАРЯ ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ, но как то уж слишком его хотят полить грязью, мне если честно не понятны мотивы; по моему больше обсуждают не сам фонарь, а его разработчика. Давайте жить дружно )))))
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (05.01.2015), LEV-UA (06.01.2015)
74
exe72, у меня есть знакомые - большая семья. Так вот они два пылесоса Kirby купили, так сильно понравился.
75
Ну с годами качество упало токарки. В хроме за 200 баксов в 11 году такой фигни жуткой вроде не было. Как раз это всё касается именно фонаря, а понты/песок/пыль в последние 3 годы от разработчика - это причина такого падения качества выпускаемой продукции.
76
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
недочеты с фаской не смертельны, да, и честно говоря, приобрели такой эпический масштаб лишь благодаря хору криво дышащих в сторону всего от lux-rc.
Вот я купил пару фонарей FL33 и даже не помню - а что у меня с фасками? Есть ли они вообще? нет ли их? какие там заходы? Только благодаря макрофотографиям здесь я познал в чем самый цимус фонарика - кому то на них пришли нанопослания-шифрограммы от шпионских жучков в станках ))) Само собой, все люди разные, каждый может фетишировать на что угодно, расстраиваться от каких-то именно им важных вещей и плакаться в любую жилетку, благо дежурный хор плакальщиков всегда наготове в режиме 24/7/365
Kelevratony (06.01.2015), LEV-UA (06.01.2015)
78
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
vlad, тоесть то что тушки не перекручиваются из за резьб разных это нормально?
Всегда вопрос стоимости, если пох сколько тратить на кривости, это просто такая же характеристика личности, ярко же чо, чо их там не устраивает. Потому как оно кроме как понт больше ничего, нет ни системы креплений, ни расширений питания для тех же самых велосипедистов(а оно вроде аж по велоканонам там управление и много раз акцентировалось) , а когда понт кривой... Ну беспонт с управлением от велофары
Tankist_20 (07.01.2015)
79
80
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
почитайте обзоры на фонари линзовики 5-10 баксов, вот где грязи!
просто за такие деньги фонарь должен быть безупречным как ролройс. Да еще сам аккумуляторы менять.
