Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 32982   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 26.06.2015, 20:49   61
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По умолчанию Re: О тестировании повербанков, почему я делаю именно так.
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Так и думал что никто правильно не ответит ))
Вроде
если в том планшете вдруг не линейный стабилизатор... то еще и останется в пб немного
Правильно.. так как
Зарядится до конца, еще и телефон немного зарядить смог после зарядки планшета
И не факт что в планшете есть заявление мАч и что он залил в банку именно сколько
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 20:51   62
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
Зарядится до конца, еще и телефон немного зарядить смог после зарядки планшета.
Тут тоже много переменных в виде разброса параметров (причем всего чего можно), величины зарядного тока, температуры, влажности и атмосферного давления
Старый 26.06.2015, 20:53   63
Для чистоты эксперимента надо выпаять аккум из планшета и проверить аймаксом его емкость.
Старый 26.06.2015, 21:05   64
Сказал(а) спасибо: 6695
разряжал в полностью
вы проверяли, планшет вырубается при 3В на аккумуляторе? или все же при 3.4В?
а если в том планшете вдруг не линейный стабилизатор... то еще и останется в пб немного
ну да. никто не угадал что вы именно телефон будете заряжать после планшета. трудно это.
Старый 26.06.2015, 22:19   65
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
это я делал месяц назад ))
Старый 26.06.2015, 22:21   66
shurko_3
Аватар для shurko_3
много переменных
так и есть, один телефон зарядится три раза а другой два, если у него линейный стабилизатор в цепи зарядки. Уверен на 100% , даже длинный(плохой) провод зарядки может вносить значительные изменения.
Я просто хотел сказать о том, что нужно мерить не амперы а ваты, либо реальную емкость АКБ и КПД "повышайки" в повербанка.
Сообщение от galex :
не дочитал внимательно Ваше сообщение, сори ))
[Исправлено: shurko_3, 26.06.2015 в 22:36]
Старый 26.06.2015, 23:32 Автор темы   67
Почитал немного тему, и у меня возник интересный вопрос.
Имею на руках Xiaomi Mi Power Bank 10400mAh, по тестам, при 5.1V на выходе будет 6650mAh, подключаем к нему планшет Samsung с емкостью акб 7100mAh.
Сможет ли полностью зарядится планшет ?
P.S вопрос с подвохом )).
Кончено с подвохом. Смотрите сколько неизвестных:
1 реальная начальная емкость аккумов в повебанке, для 10000й модели xiaomi сразу указали что есть 9510 минимальной
2 реальная емкость аккумов в процессе эксплуатации снижается, опять же вспоминая 10000ю модель, что там в даташите на установленные в нем аккумы нарисовано по циклам? Картинку показать или сами найдете?
3 ток заряда. КПД на 0,5А, 1А и 1,5А будет разным
4 USB "шнурок", точнее его сопротивление. Одно дело 1,5мм^2 10см и другой дело пара тонких жилок в метр длинной
5 окисленность разъемов USB и microUSB, точнее их переходное сопротивление на контактах
6 выключен ли планшет
7 КПД контроллера заряда в планшете, а они обычно заточены под сеть, т.е. экономить входящюю энергию не надо, а значит можно поставить более дешевый линейник, и дроссель не нужен будет, а он дорогой и большой.
8 реальная емкость аккума в планшете (см п2)
9 а ничего что ли-по, установленные в планшетах, обычно не заряжаются на 100% до 4,2 и не разряжаются до 0%, т.е. до 3,0В
10 температура аккумов в планшете и повербанке
Все, пальцы заканчиваются, лень пересиливает, да и давление меня сегодня мучает...
P.S. http://www.modding.kh****/ar...
Старый 26.06.2015, 23:50   68
shurko_3
Аватар для shurko_3
Можно применить хитрость и уменьшить потери на преоброзавании. У телефонов Samsung(не у всех) на разъеме USB есть прямой контакт с АКБ, порой я так и заряжал акум в телефоне, напрямую, в качестве гасящего резистора выступал провод. Но тут тоже есть минусы, ток в процессе зарядки снижается, очень сложно найти сервисный разъем микроUSB(семиконтактный), акум заряжается ОЧЕНЬ не правильно и не до конца.
В любом случае, данная тема очень полезная, люди которые не владеют знаниями в сфере электроники поймут(попытаются понять), что надписям на повербанке не нужно верить но 100%.
[Исправлено: shurko_3, 26.06.2015 в 23:56]
Magvay (27.06.2015)
Старый 03.07.2015, 23:46   69
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Скорее всего - да. Как раз на одну зарядку хватит и чуть останется
пока отвечал в порядке того, как читал, уже ваш ответ увидел. а по поводу как измерять - А/Ч удобнее, т.к. при этом дополнительно указывается напряжение, для которого приводится эта цифра. кроме того, зная КПД нет проблем посчитать все
[Исправлено: panther26, 03.07.2015 в 23:53]
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10722 секунды с 16 запросами
