Просмотров в теме 38810   Ответов в теме 110   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2014, 19:26   61
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Мини-обзор Eagletac G25C2 MKII
не требует, там есть небольшой выступающий подпружиненный контактик
Понял, благодарю. Контакт помню, но и пластиковый вокруг кружок тоже.
Вообще-то у мамы 2*3100 Иглтак, но приеду, проверю контакты - либо меня склероз подводит, либо можно и лыжи.
[Исправлено: Dali, 07.12.2014 в 19:28]
Старый 07.12.2014, 19:27   62
Последняя активность: Сегодня 01:35
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от avenir :
Вот, например, М25с2 с удлинителем считается, все равно, однобатареечным? Или уже двухбатареечным фонарем?
Однобатареечным фонарем считается фонарь с одной батареей внутри
Если мы поставите в M25 или в TX25 две батареи - неважно, будут это 2*18650, 2*16340, 2*18500 - то логика работы будет совсем другая. Например, крайне желательно защищенные банки использовать. Зато и настолько прямой связи разрядного графика и просадки яркости на сильных режимах не будет.
avenir (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 20:00   63
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
ну вот этот контакт и торчит из кружка
совсем чуть-чуть, на десятые доли мм
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 20:18   64
У меня из нескольких десятков разных банок иглтак G25C2 отказался работать с одной лыжей. Все остальные LG-самсунги-панасоники-саньо работают без вопросов.
Старый 07.12.2014, 20:19   65
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
S200 в руках не кажется головастым
Старый 07.12.2014, 20:49   66
Dali
читатель
Аватар для Dali
Понял, благодарю.
В общем-то, давательные у меня защищенные Панасы от Игла. Но рядом продаются лыжи. Поэтому и спросил на всякий случай, пока проверить не могу.
Старый 07.12.2014, 20:55   67
Dali
читатель
Аватар для Dali
...Который обрамлен пластиком? В общем-то, у меня имеются и те, и те. Но человек интересовался, и вспомнилось.
Старый 07.12.2014, 21:41   68
Alex TG
Аватар для Alex TG
кстати, о люфте.
я понял, что меня смущает - не сама амплитуда, а мизерность усилия, необходимого для ее достижения с короткими аккумами
у меня нет баттон-топов, но с плоскими защищенными или с 2хCR123A голова не болтается - ее можно отогнуть, но надо постараться
а вот с незащищенками она гремит, как погремушка
Старый 07.12.2014, 21:54   69
Dali
читатель
Аватар для Dali
Таки заинтриговали. Как доберусь, тоже проверю и с незащищенными, и 2*16340.
Старый 07.12.2014, 22:58   70
avenir
Последняя активность: 10.08.2015 08:16
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 13 раз(а) в 5 сообщениях
Хотим получить максимальную эффективность-стабилизацию-яркость на сильных режимах - ставим аккумуляторы на 4.35V (LG3000, LG3200, Samsung-3200). И к ним зарядку на 4.35V, вроде Xtar SP1
Как я понял, эти аккумуляторы защищенные. Для их зарядки подойдёт XTAR SP4?
Что бы сэкономить время на зарядке нескольких аккум.?
avenir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 23:06   71
Нет, это незащищенные аккумуляторы.
Соответственно, в двухбатарейной конфигурации фонаря их вообще не стоит использовать.
Про SP4 ничего не знаю, разве такая есть вообще?
avenir (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 23:26   72
avenir
видимо есть, раз продается у нас на форуме.
Старый 07.12.2014, 23:35   73
Последняя активность: Вчера 23:21
Сказал(а) спасибо: 27403
На тх25с2 тоже самое. Вообще удивляюсь как он у меня работает с незащищёнными аккумуляторами. Только на одном самсунге были небольшие глюки
Старый 08.12.2014, 14:04   74
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По умолчанию Обсуждение фонарей Eagletac
в одной - нет, но то, что СФ методично продвигает тм ИТ, по-моему вполне очевидно если хотя бы иногда заглядывать в темы про ИТ, где появляются сообщения от СФ (а они там появляются)
Что охраняем - то и имеем (c)
Культура производства выше, как, полагаю, и себестоимость фонарей при равной розничной цене
Мы не сказали бы, что она выше. Собранные наоборот кнопки и ара-монтаж проводов у феникса все же попадаются. Как и странные технические решения.
PS: Мы не хотим сказать, что E/T достигли идеальной сборки - еще есть куда расти, и мы их активно и постоянно пинаем в сторону этого роста. И, что радует - этот рост происходит. В отличие от того же Thrunite, которые, пинай - не пинай, все равно косячат по-прежнему.
зеброй
А вот у этих в прежние времена доходило до 30% брака (впрочем, мы их ни разу не завозили, со слов коллег). Как и у Найткора (а с этими как раз из-за этого уровня и перестали работать).
Г25 - неоднозначная конструкция в плане теплоотвода (Найткор одобряэ)
Пруф на перегретый иглтак? У них вообще-то даже тепловизор есть в лаборатории, и в плане теплоотвода как раз у иглов все обычно "более хорошо", чем у соседей.
алюминиевые звезды во всех однобаночных фонарях. В плюсах - драйвер в полной стабилизацией в турбо от 1*18650
Иногда медные, иногда даже с синкпадами.
Полной стабилизации там нет, есть LDO.
ТХ25 - всеми обожаемые мемичные шпеньки. Частые жалобы на протекание.
Здесь согласимся. Со шпеньками - им нужна любовь, ласка и уход. Немного напрягает, но это расплата за обход шуровских патентов и удобное голововерчение (термин какой ). С протеканием - вопрос больной, боремся с переменным успехом.
Д-серия - смена режимов при касании, надавливании на голову в "бытовом" режиме. Особенно проявляется при загрязнении резьбы и при минусовых температурах.
Как и у всех соседей с аналогичной системой управления.
SX-, MX- висящие на проводах и ничем не закрепленные драйверы. Не исключена возможность кз. Прожорливые драйверы в режиме ожидания. (зебра негодуэ)
Киньтесь ссылкой плз на первое и второе.
Он превосходит по дальности эффективной детализации EagleTac TX25C2 XM-L U2 и T6 у которого она по моей субъективной оценке составляет около 50 метров?
По вашей субъективной шкале дальность детализации G25C2 будет метров 60-61.
Вам бы Polarion
Если серьезно - вам, судя по всему, спектр света психологически не подходит, если "светит, но не видно". Попробуйте NW, может быть получше.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Linx (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 14:40   75
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
На кулика с болотом похоже ага, то то зебр целых несколько штук дохлых раздали и те уже лет пять как не выпускались.
А дохлые тут месяцами ждут кто бы продал.
На GX25C2 при почти только домашнем пользовании кое где анодирование подтёрлось по уголочкам радиатора, при нажатии кнопки до упора и щелчке при отпускании свет подмаргивает, что явно говорит о том что кнопка уже не торт.
Которую кстати после покупки надо пинцетом доворачивать, три штуки G25 через меня прошло и у всех так. Благо мозгов хватает не топить их в тазах, а то может и чего добавилось.
Между тем покупал все зебры сначала холодных версий, потом распродал их на фонарёвке, заменил нейтральными, друзья понабрали по парочке, мало того в горы с ними ходим так что они видели абсолютно всю погоду которая бывает.
У меня на ЕDC зебра уже несколько джинсов пережила, внешний вид на 4++.
Если что с зеброй юзер сюда жаловаться бежит, более чем прозрачная ситуация.
Не так уж дофига русскоязычных пользователей, которые сами по себе набрали их сайт и заказали чего то там.
[Исправлено: Mikkilighter, 08.12.2014 в 14:42]
Kelevratony (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 14:45   76
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
у игла t20c2 mk2 у меня то же самое... хотя пользуюсь вообще мало.
Старый 08.12.2014, 15:05 Автор темы   77
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:11
Сказал(а) спасибо: 6565
В один прекрасный момент любопытство-таки взяло верх и я решил глянуть на дравер изнутри. Плата, которую я считал собственно драйвером, оказалась лишь "крышкой", под которой и расположен непосредственно "моцжечок" устройства. Когда я приподнял плату-крышку, то в очередной раз испытал смешанные чувства. Понравилось, что толщина стенок под данной платкой довольно существенна и составляет миллиметров 7. Это к тому, что проточка на площадке со стороны светодиода не ухудшает отведение тепла от диода, полностью перекрываясь толщиной стенки со стороны драйвера.
А вот тот факт, что собственно драйвер ничем и никак не закреплен внутри "стакана", вызвал недоумение: драйвер по сути держится на проводах, причем я не исключаю возможности замыкание "чего-то с чем-то". Какая высшая сила помешала разработчикам применить пластиковые проставки/фиксаторы, или просто скрепить "этажи" клеем или компаундом, мне неведомо, но на всякий пожарный, я положил на стихи и на музыку кусочек изоленты (непременно синей) между платами в точке возможного соприкосновения. Фоток, к сожалению, сделать не удосужился
Зато их удосужился сделать другой товарищ
и вопрос в связи с этим https://forum.fonarevka.ru/...
и второе.
Цитата отсюда
Ток в режиме ожидания составил порядка 0.65 мА. В абсолютных числах это немного, но даже если не принимать в расчет саморазряд аккумулятора, то емкости "хватит" на 4-5 месяцев "валяния без дела". Так что приоткручивание хвостокрышки или изъятие аккумов при постановке на ДХ крайне желательно.
И как пелось в одной веселой песенке: "Если ты не веришь мне - проверь"... Это довольно несложно, кстати. В ТХ25С2 драйвер в "ожидании" тоже не самый экономичный, если сравнить с той же зеброй.
В плане эффективности электроники (которое походу пропорционально себестоимости изделия) орлам с лошадками тягаться очень тяжело.... Повышайки на АА у ИТ тож таксибэ...
[Исправлено: Linx, 08.12.2014 в 15:11]
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 15:07   78
А давайте попросим модераторов сделать тему "Обсуждение фонарей Eagletac" и туда эту интересную дискуссию перенести
Старый 08.12.2014, 15:41   79
Ну а если не с лошадками?
Лошадки живут в своей нише и делают очень клевую электронику. Под специфический ряд фонарей и специфические условия использования, у лошадок нет даже намеков на дальнобои, 2*18650, 2*АА, 2*CR123 и прочие прелести жизни.
Понятно, что иглтак не сможет тягаться с собирательным фонарем, объединяющим электронику и компактность зебры, кондовость феникса, цену найткора, разборность конвоя и добротную оригинальность санвея...
Но если сравнивать Иглтаки с аналогами в той же нише - то качество очень даже приятное, помноженное на простоту разборки, неплохую электронику, компактность, большой выбор диодов и довольно продуманную оптику. Мне нравится
Tankist_20 (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 16:01   80
цену найткора
вот тока не надо, я ТМ15 за такие суммы взял, что и говорить не хочется (засмеете). Чем-чем, а ценой Найткор не блещет.
Время генерации страницы 0.15245 секунды с 16 запросами
