59384
72
61
Здравствуйте.
Помогаю товарищу сделать фонарь. есть пара вопросов 1. ваши драйвера лучше работают с 6 или 12 в. диодом? Питание последовательно 2-3 *18650. 2. Не нашел про режимы, надо 3-5 режимов: 5-40 -100% (2-10-30-50-100%).
62
Регистрация: 09.04.2013 Последняя активность: 13.03.2024 07:33
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
1. Драйвер будет работать стабильно при 3В, 6В, 12В ему разницы нету.
Лишь бы входное напряжение было выше требуемого выходного напряжения. Есть общая зависимость разницы напряжения, которая влияет на КПД светодиодного драйвера. Чем меньше разница между входным напряжением и рабочим напряжением светодиода (светодиодов), тем выше КПД (меньше энергии уходит в тепло.) 2. Не понял вопроса. Если надо три режима. Нет проблем. Шаг ШИМ от 3% до 100% с шагом в один процент. Если надо, сделаю 5-40-100%. |
witalen (26.04.2018)
63
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
mutolya, а сайт то сейчас есть?
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
64
Этого сайта не будет.
Время будет, сделаю другой. |
65
mutolya,
1. возможен ток с драйвера 6-9 ампер при входном 6-8в или 9-12в 2. отключение драйвера при достижении ≈5.6в или 8.4в |
66
1. Ток = 6А можно выдать на короткое время.
Ток = 9А выдать не получится. 2. В некоторых драйверах можно сделать отключения ≈5.6в или 8.4в |
67
68
Все драйверы хорошо работают до 2.5А. Придел 3А.
Исключение Драйвер: https://www.ebay.com/itm/11... Он боле менее держит 4.8А. Увы, но не один (мой) драйвер не держит 7А. |
69
mutolya, мне требуется драйвер : питание от 4S питать 3 XM-L2, порог отключения 11.5В ток выходной драйвера минимум 3А а лучше 4,5-5А.
1. LDRADJ 29-4.8A устраивает, какой контроллер посоветуешь к нему ведь у тебя на ебэе нет, нужно чтоб кнопкой упраления было отключение драйвера. 2. LDR29_BUT _ Power 2.4A- можно его хоть до 4А поднять, и не пойму как (Управление ШИМ с помощью кратковременного (примерно 0,3 с) прерывания питания микроконтроллера. При каждом прерывании питания происходит переключение режимов ШИМ От высокого к низкому.), это мне нада кнопу на разрыв ставить или можно этот момент изменить, ладно от высокого к низкому еще можно переварить а вот кнопа на разрыв на кинге как действовать будет. 3. Вот LD_PWM-3A круглый бы, прямоугольный не влезет, 4ампера ему и режим 0-5-40-70-100 [Исправлено: SacredWarrior, 07.02.2019 в 05:36] |
70
Регистрация: 01.03.2019 Последняя активность: 27.12.2019 00:10
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 13 раз(а) в 4 сообщениях
Здравствуйте, нужен драйвер 25 мм, выход 6в 3А, вход 2 банки. Есть такие?
71
Здравствуйте
Таких драйверов нету. |
72
73
Здравствуйте
Пока что разработками не занимаюсь. |
