79692
199
24
61
Регистрация: 10.03.2011 Последняя активность: 09.11.2016 18:05
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 53 раз(а) в 19 сообщениях
Как думаете, что лучше в него поставить, xp-l или xm-l2? Оба около 3000к
62
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Паха,
все зависит от Ваших возможностей. Если шайба центровочная для XPG есть то можно и XP-L , если нет , то проще обычный XML2
Ремонт светодиодных фонарей |
63
шайба для хпж есть, только как я заметил, рефлектор под хмл имеет большее отверстие под диод и центровочная под хпж там болтается как.. ну короче болтается
Если честно был бы благодарен совету, где можно достать центровочную шайбу для хпж под хмл- рефлектор. Понятно что можно и так "присобачить", но хочется все-таки красиво
64
Регистрация: 10.12.2014 Последняя активность: 13.02.2022 14:50
Сказал(а) спасибо: 66
Саша Натания, у меня точно такая же проблема. Сегодня приехали два фонаря S30R. Один из них с первого включения светит с морганием. Постоянно включается красный светодиод. Зарядка никак на этот светодиод не влияет. Снял крышку, замкнул контакты батареи и корпуса фонаря - фонарь светит, моргания нет. Где он может коротить, что нужно заизолировать?
Печально все таки получается. Два фонарика. Причем один работает нормально (пока). |
Саша Натания (17.01.2015)
65
Magellan,
разобрать крышку,немного растянуть пружину которая прижимает минусовой(зярядный) контакт, все хорошо почистить и собрать. в своем S20R сделал подобное не дожидаясь возможной проблемы )) [Исправлено: shurko_3, 17.01.2015 в 10:12] |
Magellan (17.01.2015)
66
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 26.05.2018 22:18
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили: 85 раз(а) в 44 сообщениях
Я уже почистил и растянул пружину, но промаргивания случаются постоянно, плюс красный светодиод на полной батарее включается периодически. Какова вероятность, что это влияние латунного пятачка для зарядки, что находится по центру крышки? Может он подкисает как-то?
67
акум есть другой ? , как вариант защита может так себя вести.
68
Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
Берите "старые" батоны!
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S.... |
69
70
Но Вы переплачиваете за новые примочки, которые купируете паяльнииком! Новые батоны подороже будут.
ИМХО - в старые новую кнопку и СИДы "поприятней" и все. А хвостокрышки совместимы мехду "старыми" и новыми "R"? [Исправлено: STYX, 17.01.2015 в 15:29] |
72
73
Лучше уж тогда пару конвоев вместо одного олайта, который из коробки нуждается в ремонте.
P.S. Жалею, что купил S30. Такие деньги за глючную хрень... [Исправлено: Magellan, 17.01.2015 в 16:53] |
74
75
76
Не хотелось говорить, но я тоже жалею, что купил s30R. Но кто же знал...
P.S. Лучше бы добавил и купил Зебру. |
77
Я себе заказал именно из-за зарядки, но, изначально собирался кастомизировать, надеюсь все получится, фонарь пока на таможне ((. Зарядку от S20R уже переделал, по идее у 30-ого такая же должна быть. Как заберу свой может придумаю как проблему с мерцанием решить, а может у меня её и не будет ))
[Исправлено: shurko_3, 17.01.2015 в 21:34] |
78
79
Кнопка и доступ - дело привычки. Магнит не держит в горизонтальном положении. А по мне хороший фонарь - это тот, который светит и не глючит.
80
