Просмотров в теме 185825   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 2
Старый 09.11.2014, 21:56   61
Gaisma
Последняя активность: 05.01.2021 13:50
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 105 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 3.
...или он всегда был...
Деноминировался просто.
Шутка.
Gaisma вне форума   Вверх
Старый 09.11.2014, 22:11   62
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
ru.aliexpress.com
Как вы этим пользуетесь? Даже ПРОМТ или гуглтранслейт на порядок лучше справляются.
Dreamsthinker вне форума   Вверх
Старый 09.11.2014, 23:28   63
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 20:45
Сказал(а) спасибо: 799
Vladimir0vi4, вот прямо сейчас собрал С8 из "конструктора". Пришел на этой неделе. Туда лезет ВСЕ. Там две пружины - все ок. Новый или нет - я не знаю, но под светодиод звезда большая (21 мм кажется).
Насчет C3 (новых). Не помню как в старых, но с обоих сторон резьбы одинаковые, но одна аннодирована, а другая нет. Я вначале перепутал и сидел тупил, разбирал, собирал - не работалою. В общем штатно собирается претензий нет, за исключением той фигни что на сведодиод центрует. Не одевается без "напилинга" она квадратиком на светодиод.
В сравнении со старым S3, новый прогревается быстрее, значит теплоотвод нормальный.
А вот теперь вопрос к знатокам паяльника и микросхемных дел мастерам:
Пытался в новый S3 ставить ТИР. но как мы все знаем, она уже фигово ставится. Вариант ТИР+стекло - мне не нравится. Пытался так.
Итого, если я тирку вкладываю в штатный рассеиватель, то в общем-то все собирается, но не горит или горит, но режимы не переключаются и всегда на макисмуме, при этом быстро нагревается фонарь, что я как полагаю свидетельсвует о КЗ, если ослабить - все ОК. Причем в момент этого КЗ (или не КЗ) обе пружины деформировались и слиплись. Я их конечно растянул на горячую (около 300 гр цельсия), но в итоге заменил на другие. А вопрос такой: что может коротиь при сильном затягивании безеля. Центровой квадратик стоит, так что давит на него, а не на диод.
Какой то маленький конвой появился
да, типа новинка. Все как в обычных, кроме длинны, а значит более "короткое" питание. Для наключника все же большеват, думаю.
p.s. в итоге фонарь рабочий: 3 режима, я его даже поронял немножко с 1,5 м на линолеум, нигде ничего не отошло. Светит. Но без ТИРки как-то уныло и печально.
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 09.11.2014 в 23:30]
Vladimir0vi4 (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 00:18   64
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 20:27
Сказал(а) спасибо: 1212
Одна или обе точки пайки проводов к звезде достают до рефлектора.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 10.11.2014, 00:20   65
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Вау, о себе в множественном числе :-)
У всех остальных нормально ставится - всего несколько минут:
- открутил безель
- замерил высоту рефлектора - 11.57мм
- снял корпус с TIR-оптики т.к. высота сборки 12.65мм
- замерил высоту TIR-оптики - 11.58мм
- просто ставлю TIR-оптику взамен рефлектора на родную центрирующую проставку - высота же же практически один-в-один
- далее всё штатно (стекло, О-ринг, безель - по результатам обсуждения на форуме я сделал такую последовательность стекла и О-ринга)
В итоге отличный результат - безель закручивается до упора:
Ничего не пережимается, не болтается, не требуется "колхоз" с прокладками и напилингом :-)
Nomad вне форума   Вверх
Старый 10.11.2014, 00:24   66
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 15:08
Сказал(а) спасибо: 2268
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 10.11.2014, 00:26   67
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomad :
Убрать центрирующую простовку и чутка подточить холдер оптики, чтобы входил в безель - будет еще лучше.
Nomad (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 00:28   68
DoubleDragon
Вот это наверно правда. Особенно если красный. Понятно. Лаком залью, на всякий случай.
Со стеклом не проблема. Хочется без стекла. И сейчас какие-то неудачные фигульки пришли, что на диод одеваются.
Старый 10.11.2014, 00:29   69
Corvax
Аватар для Corvax
Что Вас так удивило? Хотя правильнее было бы сказать наоборот - рефлектор достает. Наверняка собиралось по методу Саймона - пихаем диод на его место и потом припаиваем к нему провода держа паяльник вертикально. Таким методом наросты припоя могут быть любой высоты.
Старый 10.11.2014, 00:32   70
Garrik
Аватар для Garrik
Вот это
Старый 10.11.2014, 00:33   71
Corvax
Аватар для Corvax
Не то выделили, надо было
Старый 10.11.2014, 00:33   72
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
а как еще? оставлять лишних несколько сантиметров проводков?
это от радиуса кривизны рук зависит же, а не от метода
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 10.11.2014, 00:36   73
Garrik
Аватар для Garrik
Corvax, Может я что-то упустил, но с каких пор у нас рефлектор - это штатный рассеиватель?
Старый 10.11.2014, 00:37   74
Corvax
Аватар для Corvax
а как еще?
Аккуратно припаять провода к звезде, просунуть их в отверстия, опустить звезду на место, припаять провода к драйверу. То, как показывает Саймон, именно что сильно зависит от кривизны рук, не все собирают фонари на потоке. Лично для себя я сделал вывод, что у меня так получается плохо, хотя паять в целом умею.
Старый 10.11.2014, 00:38   75
Corvax
Аватар для Corvax
В S3, как и во всех Конвоях, штатный рассеиватель - алюминиевый рефлектор. Я не пойму сарказма, честно.
Старый 10.11.2014, 00:44   76
Alex TG
Аватар для Alex TG
мне так не нравится
паяльник достаточной мощности и дозированный припой
ну и проводок придержать чем-нибудь, чтобы от звезды не отставал
Старый 10.11.2014, 00:46   77
Garrik
Аватар для Garrik
Если на то пошло, то рефлектор - это концентратор, а уж никак не рассеиватель света.
Но в сете нижеизложенного я понял что имелся в виду именно рефлектор.
Соответственно изначально подумал о холдере
Старый 10.11.2014, 00:47   78
Corvax
Аватар для Corvax
С этим у меня беда, знаю. Штатный паяльник Люкей 702. Но стоящего компактного варианта пока не нашел.
Старый 10.11.2014, 00:48   79
Corvax
Аватар для Corvax
Garrik, чего Вы до меня то докопались? Я просто сразу понял о чем речь и назвал его правильно - рефлектор. Просто вариант вкладывания линзы в рефлектор уже неоднократно поднимался.
Старый 10.11.2014, 00:50   80
Garrik
Аватар для Garrik
Corvax, приношу извинения если обидел
Время генерации страницы 0.16015 секунды с 16 запросами
