199314
694
41
61
Сказал(а) спасибо: 1210
62
Регистрация: 28.07.2014 Последняя активность: 07.10.2016 07:06
Сказал(а) спасибо: 4
Mihalyich (05.02.2015)
63
Вот, сфоткал как я ставлю. Тоже сначала ближе к манеткам продевается стяжка, потом сдвигается к выносу и затягивается, хвост потом обрезается. По фотке видно что встает оно далеко и попадает уже на изгиб руля. Пододвинуть ближе мешает крышка выноса.
П.С. С прямым рулем такой проблемы нет, как видно по предыдущей фотке Евгения. [Исправлено: Corvax, 08.01.2015 в 15:56] |
64
Здравствуйте.
Нужен фонарик для ближнего света на велосипед. Езжу в основном ночью. Езжу быстро) Сейчас у меня стоят линзовик FTT ZR-23 Original для ближнего и Convoy C8 XM-L U2-1B 2800mA с мятым рефлектором для дальнего. Питание: 5шт ICR18650-26F и 1шт. Sanyo UR18650ZY На замену FTT ZR-23 присмотрел Convoy S2+ или S3. Скорее всего буду заказывать так: Convoy S2+ XML2 T6-4C 7135*6 (2100mA) - Convoy S2+ Gray Cree XML2 U2-1A EDC LED Flashlight TIR-оптика 60 градусов в S2+: 21.2*12.6mm PMMA Lens for Cree XM-L T5/T6/U2 (5-Pack) Кроме самой TIR-оптики, для того, что-бы ее в фонарь поставить, ничего дополнительно заказывать не нужно, так? Светодиод U2-1B в Convoy C8 думаю заменю тоже на T6-4C: Cree XM-L2 T6-4C 10W 1100LM 4200-4500K Neutral White LED Emitter on 16mm Base Plate - вроде диаметр правильный, 16мм. ...надеюсь заказанный с фасстеча и тот, что Саймон продает будут одинаково светить. В S2+ будет такой-же стоять, так-же получше будет, что оба фонарика оттенок будут иметь одинаковый, я правильно понимаю? И какого размера о-ринги (на тушку и под стекла) к Convoy S2+ и к Convoy C8 докупить запасных? Тоже лучше с fasttech. С fasttech буду заказывать еще такое: Battery/Driver Contact Support Spring for Flashlights DIY (10-Pack) Water-tight O-Ring Seals (5-Pack) 39mm*1.5mm*42mm - под стекло в C8 И еще вопросы ![]() Покупать S2+ с 2800mA смысла нет, я правильно понимаю? Что даст переплата за Convoy S3, если купить его, а не S2+? Нужно ли докупать кнопку в S2+ ? Вроде слышал\видел, что она слабовата о.0 Спасибо. P.S. Незнаю, в правильную тему ли я написал, если нет, ткните носом, куда написать лучше.
65
В случае 60 градусной TIR вполне имеет. Она слишком сильно разбрасывает свет в стороны, чтобы получить комфортную яркость мощности надо побольше. Если оставить родной рефлектор, то да, избыточно. Также, если решите, что яркость на максимуме избыточна, мощность всегда можно понизить перерезав дорожки к одному или больше стабилизаторов, 4 из которых доступны снаружи, вытаскивать драйвер не надо. Тогда можно будет получить и 7*6135, и 6*7135, и 5*7135. На ходу фонарь хорошо обдувается, за перегрев можно не переживать даже в таком маленьком корпусе. Но рантайм (время работы от одной зарядки) естественно будет тем меньше чем больше мощность.
Можно взять и новый S3, у него конструкция с прямым тепловым контактом, тепло от диода отводит лучше чем старый S3, но несколько неудобно для самостоятельной сборки по сравнению с пилюльной конструкцией. Но если брать уже собранный, то не важно. S2+ имеет укрупненную пилюлю, с отводом тепла у него все нормально, так что выбор между ним и новым S3 чисто визуальный, что больше нравится. Если брать у Саймона, то в текущий момент и S3 и S2+ в черном цвете идут с матовым корпусом, то что он называет Frosted surface. Серый S2+ по прежнему глянцевый. Кнопку заменить стоит, особенно для велосвета. На фасте их нет, только у Саймона, вот такие. Такие кнопки стояли в старых Конвоях. |
MacKlein (26.01.2015)
66
Спасибо, тогда 8*7135 (2800mA) буду просить) Время работы буду лечить докупкой Самсунгов 2600, если не будет хватать)
Какого цвета покрытие устойчивее\крепче? Цитата:
И можно ли вместо нее кнопку прямого клика поставить? Что-бы "мигать фарами" легко было) Например такую: flashlight forward switch ...или лучше я тогда переспрошу\напишу тут\сюда: forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=26069 ...по поводу о-рингов и всякого другого? |
67
Пишут что матовое быстро стирается и становится сероватым. Глянцевое как на всех старых Конвоях явно более стойкое.
О-ринги смотрите по диаметрам, там вариантов не особо много, разберетесь. На фасте еще часто в комментах пишут к чему подходит. |
68
Диод от перегрева отвалиться/деградировать может. Для S серии 1.4А - разумный выбор, 2.1А - максимально допустимый из-за возможностей охлаждения тушки. Не говоря уже о том, что не любой глаз отличит старший в 2.1А и 2.8А. Рантайм в 45-50 минут - весьма грустно смотреться будет. Придется очень часто останавливаться для замены аккума.
69
Сейчас разберу, точно скажу. Да, кнопка 1в1 как эта: Flashlight reverse switch ...хм, правда контакты на форварде ближе у углам смещены(а не по центру, как у обычного), просто припаять нужно будет, чуть повернув кнопку? ...и можно будет Саймона 2 кнопки дополнительно положить такие, прямого клика, штуки 4, а то сразу 10 покупать неохота - куда я их девать потом буду? о.0 Заодно дополнительные светонакопительные кнопки выпросить, потому как у S2+ резинка кнопки черная. Цитата:
В любом случае спасибо. Цитата:
Спасибо за ответ. |
70
MacKlein (27.01.2015)
71
Если Вы гуру пайки и пр. модификаций, то зачем Вам эти унылые китайские линейники? Сходите на форуме в раздел "Лаборатория", там есть схемы драйверов с высоким КПД и всякими плюшками. Соберете себе кастомный фонарик под нужные запросы. Кстати, если брать S3, то можно попросить Саймона воткнуть в него драйвер LD25, его некоторые форумчане горячо любят. |
MacKlein (28.01.2015)
72
Не надо его для велосвета. Там со старшим режимом что-то странное, он явно заточен под компактные ручные фонари и весьма бодро снижает ток в старшем режиме по какому-то ему одному ведомому алгоритму. А на велосипеде все-таки бывает что нужен стабильный максимальный режим, без выкрутасов.
73
Запасные\про запас будут)
И еще глупый вопрос: Саймону же на английском писать? Спасибо. |
74
75
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Тоесть, вывод из этой темы : лучший велосвет - это convoy s3?
76
Выводов никаких нет и быть не может. Мы все разные, разные требования, разное воспритие света.
Но есть общее понимание, что для БЛИЖНЕГО велосвета необходима широкая засветка, чему вполне отвечают недорогие Конвои S3 и S2+. К тому же оба допускают беспроблемную установку 20мм TIR оптики, если свет родного рефлектора не устраивает. |
77
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
И S2+.
Это если не учитывать tir оптики, а брать готовые варианты. Хотя tir'ки на любителя, мне не понравились. |
78
Регистрация: 07.09.2014 Последняя активность: 09.05.2018 09:56
Сказал(а) спасибо: 23
79
