102200
157
21
61
Регистрация: 30.10.2016 Последняя активность: 27.01.2017 03:07
- Зажигается экран, и то влияет на ток заряда -
62
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Само собой, для примера смотрим (19.15). И кто измеряет емкость лития, китайским тестером при заряде? Другое дело продвинутая зарядка IMAX, но мне точно неизвестно, какие она учитывает данные при подсчете емкости.
[Исправлено: Reyden, 02.11.2016 в 22:17] |
63
Регистрация: 11.10.2016 Последняя активность: 17.07.2017 19:08
Когда я подключил телефон к зарядке через этот тестер, а сам бродил по интернету на телефоне, то у меня процесс зарядки тоже не прекращался и счетчик влитых милиампер показывал нереальные цифры. А стоило поставить на зарядку и не трогать смартфон, как он спокойно зарядился без проблем.
64
65
В режиме ожидания ток потребения тестера в среднем снижается с 10mA до 3mA. На будущее, емкость аккумулятора, таким способом, следует измерять при разряде, с постоянной нагрузкой, тогда можно рассчитывать на относительно достоверный результат. Так же значительно может влиять сопротивление проводников, и качество контакта, поэтому тесты как правило проводят на специальном оборудовании.
[Исправлено: Reyden, 02.11.2016 в 22:40] |
66
- я пытался спаять кабель -USB - мама для подключения к IMAX, что то напряжение выдаёт только что то 1,4 вольта, может на кабеле надо ставить перемычку, искал в инете может кто то уже паял такой кабель, но что то мне не встречалось.
Я хочу заряжать батарею телефона от IMAX не вынимая из телефона, не подскажите как спарить телефон и IMAX ??? |
67
68
На картинке я вижу usb кабель. Для зарядки таким способом, необходимо напряжение 5V. Но скорее всего IMAX для такого не приспособлен, тогда следует подключаться напрямую к выводам аккумулятора, что не очень удобно. Перемычка здесь вряд ли поможет и зависит не от кабеля, а от модели телефона. Она лишь дает понять контроллеру заряда телефона, что подключен подходящий источник питания, обычно от этого зависит максимальный ток заряда. Можно проверить, заряжается ли телефон от usb порта компьютера. В целом, пользы от такой затеи немного, даже если получится, IMAX будет заряжать литий под нагрузкой телефона и на показания зарядки тогда точно можно закрывать глаза. Поставить преобразователь 5V, может поможет и то не факт, сам иногда использую зарядку для питания нагрузки, порой ведет себя крайне нестабильно.
[Исправлено: Reyden, 02.11.2016 в 23:21] |
69
Сказал(а) спасибо: 6676
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
а если вы подключите аймакс напрямую к контактам установленного в телефон аккумулятора, то рискуете в один прекрасный момент (при сработавшей плате зашиты у аккумулятора) словить 20-вольтовый импульс. |
70
71
72
Была надежда на внутреннее сопротивление и температуру.
Лучше похоронить затею, в зимнем саду. Для телефона в мире существует множество адаптеров. Не слышал, чтобы у IMAX был выход 5V, ну можно еще попробовать подцепить преобразователь. А напрямую.. стоит ли оно того, на счет безопасности, зависит от ньюансов поведения IMAX, у меня его никогда не было. На счет импульса не знаю, по идее зарядка должна просто питать телефон как нагрузку и параллельно заряжать глубоко разряженный литий. [Исправлено: Reyden, 03.11.2016 в 09:00] |
73
каким боком они могут участвовать в подсчете миллиамперчасов?
впрочем и то и другое там так или иначе есть. есть. при включении без нагрузки (что равносильно сработавшей защите). несколько миллисекунд. вольтметром не фксируется, только осциллографом и, в общем то неопасно, под нагрузкой амплитуда небольшая, но слухи о сгоревших пб, тестируемых аймаксом ходили. затею заряжать аккумуляторы через жопу? да, выкинуть. [Исправлено: galex, 03.11.2016 в 09:48] |
74
Сейчас еще провёл "пробу" с плеером.
В - 08:19 поставил на заряд, и ток сам определился 0.2А, зарядка 500 mAh. В - 09:16 набрал 129 mAh на тестере 000А, на плеере батарея не полная. В - 09:32 на плеере значёк батареи заполнился, т.е. батарея полная. Мои выводы - тестер исправный, батарея в плеере с хорошим контролером. |
75
76
Счетчик - таймер - продолжительности заряд-разряд. И громкий звуковой сигнал по окончанию процесса. Не посоветуете тестер с таким набором функций - 1- счетчик mAh 2- счетчик времени - продолжительность зарядки 3- звуковой сигнал по окончанию процесса, желательно громкий. 4- можно без ячеек памяти, но что бы не сбрасывался последний тест. 5- с хорошо читаемым дисплеем на примете есть два тестера - https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... |
77
с оговоркой по п.2- потому что это именно тестер, а не зарядник. п.4 - как нибудь обойдетесь [Исправлено: galex, 03.11.2016 в 12:22] |
78
Не весь же ток идет на заряд аккумулятора, происходит нагрев лития, должна быть компенсация для точности.
Могу просто подсказать неплохой тестер, как у меня. https://www.aliexpress.com/... [Исправлено: Reyden, 03.11.2016 в 17:58] |
79
весь. потери на нагрев при зарядке никто и никогда не учитывал. ни в одной существующей зарядке
компенсация чего? аймас заряжает по банальному cc/cv, хренли там компенсировать [Исправлено: galex, 03.11.2016 в 18:03] |
80
На процесс заряда, да весь, а ведь кпд не 100%. Тогда подсчет mAh таким способом не показывает реальной емкости, в зависимости от тока заряда 0.5С, 1С данные будут отличаться. Температура так же оказывает влияние на напряжение лития, а следовательно на весь процесс.
[Исправлено: Reyden, 03.11.2016 в 18:15] |
