75010
173
29
61
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
теплоотвод выходит от прижима передней части и на краях??? О_о
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02. |
63
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
64
Регистрация: 06.10.2014 Последняя активность: 26.06.2016 15:07
Камрады нет еще более детальных фото внутренностей НС-50 или может быть схемы.При разборке поотрывали провода и теперь имеем отдельно проводки,отдельно плата.ПОМОГИТЕ!!!
65
66
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Может кому надо Nitecore HC50 за 44.61$, с купоном.
68
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 30.11.2025 22:03
Сказал(а) спасибо: 273
Приобрел на днях данный девайс. Из той серии, что с прорезями. Очень впечатлил.
По косякам. Диод по центру, свечение не обнаружено. Кнопка довольно тугая, хотя режимы сбивал, пока не привык. Красный свет не так уж и мал. Его вполне хватает в темной квартире найти вещи в шкафу, одеться, зашнуровать ботинки, собрать сумку. Подозреваю, что на рыбалке можно будет вполне перевязать крючки, сменить наживку. На поплавок ловить будет уже затруднительно. А про вес... Все относительно. До этого были Петцлы и Эра. Так по сравнению с ними этот удобнее и даже легче. И ничего сзади за воротник не цепляется как в последнем Petzl duo, который кстати весил грамм триста. )
Штанга (27.01.2015)
69
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 15.04.2021 06:42
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили: 65 раз(а) в 35 сообщениях
Astrolux s1 warm(blf6); Armytek wizard warm, prime c2pro warm; Nitecore tube; Convoy C8 warm; Zebralight h600fw mk4; YLP G18, Unicorn 1.0, Panda 3R. И много чего уже продарено |
70
Регистрация: 24.04.2012 Последняя активность: 23.11.2018 18:43
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
Поддержу, иногда немного напрягает перескакивание режимов при выключении и легкая зеленца в свете (зимой на снегу
). Есть желание втулить туда ничию, но обилие геморроя пока останавливает
Вільний козак вільної держави |
71
Я тоже задумывался правда о втором хмеле с теплым бином - хоть и руки не кривые я в этом пока профан)))
72
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 03.10.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 106 раз(а) в 62 сообщениях
Обзор налобного фонаря Nitecore HC50
http://mysku.ru/blog/china-... |
KyTy30B (02.02.2015)
73
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
![]() Если не сложно, создайте тему здесь https://forum.fonarevka.ru/... с Вашим обзором. Думаю многим это будет интересно почитать.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
74
Регистрация: 23.05.2015 Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Издох мой HC50. Проработал всего с неделю. Все режимы, кроме самого тусклого, работают на полную яркость с бешеным разогревом корпуса фонаря. Можно его как-то разобрать, чтоб до драйвера добраться? Или в помойку?
76
77
Отправлять в fasttech? По-моему бесполезно. Упс, пару страниц назад оказывается есть разборка.
78
Разобрал фонарь, хоть стоило это немалого труда. Мало того, что была резьба залита каким-то красным лаком, так этим лаком ещё залили и пластиковые детали. Еле смог выбить, чтоб добраться до платы. Зрелище удручающее. Тонкая алюминиевая плата со светодиодом прижималась с корпусу фонаря без намёка на термопасту. Скорее всего из-за перегрева драйверу и пришла хана. За-то зачем-то часть платы драйвера залили термоклеем. Аккуратность сборки драйвера- на уровне полуподвального китая.
79
80
Регистрация: 08.06.2013 Последняя активность: 16.10.2025 10:56
Сказал(а) спасибо: 67
А может всё таки обратиться с гарантией ? После отказа проведённой экспертизы сотового телефона в ДНС и его самовольного вскрытия мне на следующее утро позвонил управляющий ДНС по Волгоградской обл и предложили подъехать к ним в главный магазин для замены аппараты,выбрал само-собой другой,с доплатой http://www.forum-volgograd.... , может и в данном случае,ответ будет положительный и фонарь поменяют.
