219195
606
30
61
Волосатое чудовище
62
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
Этот разъем на минике появился как отдельный, а на обычном он был совмещен с термопарой! Как пользоваться есть обзоры и видео на ютубе! Правда там колхозить надо ))Вот например:
63
Волосатое чудовище
про обыкновенный понял. ко мне вот такой клон едет.
у него есть разъём термодатчика. но получается, если подключили к компу, то термопару уже не подключишь в этот момент и мониторить на экране температуру уже не выйдет.... и выходит что в варианте mini разъём уже самостоятельный и полноценный, значит можно мониторить больше параметров. я правильно понимаю? дрова, как видно из ролика, не требуются, девайс видит прога напрямую? надо ещё прогу грамотную поискать, кстати... |
64
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Gomola Ivan, 15 минутный ролик смотрть нет сил
там просто разъемы разнесли, или таки научили работать их одновременно? в не мини они заведены на один порт микроконтроллера и работает либо одно, либо другое.прога работает с компортом (реальным или виртуальным.. в который поступают данные от девайса) все уже найдено до нас |
65
Ко мне едет миник, вроди как оригинальный, приедет поглядим!
67
Что то захотелось и мне такой девайс, только вот глаза разбегаются.
Порекомендуйте новичку комплект. Желательно на ДХ (но не принципиально), я там ещё не все купоны потратил Из того, что хотелось бы дополнительно: нормальное подключение к нетбуку (USB only)... P.S> А вот что любопытно, может есть варианты, что бы логи сохранять (что бы потом графики рисовать) без участия компа? Ну, к примеру на флешку. |
68
Эта будет хорошим выбором? И насколько я понимаю, к неё надо будет БП, на 12В, правильно?
69
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как скорректировать в IMAX B6 Ultimate при заряде стартерной кислотной батареи напряжение окончания заряда с дефаултных 14,7в на иное (по паспорту до 14,8 допустимо) и как скорректировать при разряде напряжение окончания разряда с 9в до 11,7в?
Также вопрос - по какому току завершается зарядка и как она регулируется при достижении напряжения заряда 14,7в?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
70
Волосатое чудовище
вот это нормальный вариант? ну типа "правильный/не совсем левый" или нет?
я так понял что mini такой же по функционалу, только уменьшенных габаритов. правильно? кстати, а где почитать про подключение термодатчиков к этим imax'ам В6? как я понимаю, термодатчик подключается один, а аккумуляторов (Li-Ion)? шесть. вот и на фига он один нужен?)))) один датчик по шести банкам не размазать...)))) |
71
0.1С вроде CV |
BatrakovSV (16.09.2019)
72
galex,
Спасибо, что ответил. Но Цитата:
Это зарядка должна выбираться для свинца так по дефаулту. Речь идет о том, когда выключится зарядка, при каком токе, когда напряжение уже давно устоится на предельном 14,7. И еще - LogView при достижении емкости 12800мАч начинает заново строить кривую емкости с 0. Как скорректировать данные, ведь прибор то сам правильно на своем индикаторе отображает емкость. |
73
я и ответил как, до правильных 14.4В. до 14.8 - в стоке никак. разве что через калибровку напряжения обмануть и подтянуть максимум, емнип, до 14.73
а. я имел в виду 0.1 от установленного, не 0.1С конечно, а 0.1Iнач [Исправлено: galex, 23.10.2014 в 12:17] |
74
И еще раз: "LogView при достижении емкости 12800мАч начинает заново строить кривую емкости с 0. Как скорректировать данные, ведь прибор то сам правильно на своем индикаторе отображает емкость." Кто-нибудь стартерную батарею тестировал, к слову? У меня на новой Varta Silver Dynamic D21 61Ач при разряде до 11,7в всего 22Ач показала. Я в шоке ![]() Зарядка с 11,7в до максимума, определяемого IMAX B6 Ultimate в 14,7в и тока при этом в 0,65А шла с заливанием всего 23Ач. КПД у свинца хорош, а вот емкость в 3 раза меньше заявленной - это как понимать? К 20% занижению сечения кабеля всеми производителями уже начинаю привыкать, но вот к 3-х кратному занижению емкости еще не готов... [Исправлено: Propretor, 23.10.2014 в 17:27] |
75
разве тут что-то не понятно? про заряд что написал, то и есть. вряд ли какой-другой ответ последует. конкретно именно забитые для алгоритмов уставки (в т.ч для свинца) - в стоковых прошивках никак не корректируются. Цитата:
p.s. а, попутал, B6 ultimate, а не B8, и 25вт на разряд. ну все равно, 11.7В слишком мало [Исправлено: galex, 23.10.2014 в 18:03] |
76
Сказал(а) спасибо: 1210
Давно уже купил клон imax b6, сейчас, наконец, дошли до него руки, надо измерить емкость аккумуляторов, чтобы собрать попарно (2S2P). Воткнул первый попавшийся на разрядку, проверил напряжение мультиметром, и вижу что imax врет на 0,25В, занижая напряжение. По окончанию цикла разрядки проверил непряжение на аккумуляторе, так и осталась разница, 3,25В вместо показываемых 3,00В. Может это известная проблема и есть способы ее решения? Ткните, плиз, носом, где читать.
77
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Падение напряжения на тонких проводах и контактах/разьемах при больших токах. Здесь этот вопрос всплывет периодичекси.
Corvax (26.10.2014)
78
да, известная - 2-проводная схема со всеми сопутствующими потерями (провода-контакты) + ошибка в программе.
есть - 1. измерить разницу и ставить напряжение окончания разряда ниже на эту величину (в режиме никеля) 2. минимизировать потери на проводах и поправить прошивку |
Corvax (26.10.2014)
79
Да, разряжал током 1А. Попробую уменьшить ток, посмотрю что получится. Если разница будет меньше, буду убирать потери, это понятно.
Про режим никеля не понял, можно подробнее? Про правку прошивок интересно, почитаю. |
80
Мда, обрезал провода на корню, припаял к холдеру. Провода вполне похожи на заявленное 18AWG. На токе разряда 0,1А разница показаний уменьшиласо до 0,1В, при разряде одним ампером те же 0,23-0,25В. Потери на проводах больше уменьшить не могу, остается править программу? С никелем не пробовал, погляжу.
