211496
515
34
61
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Я скептически отношусь к "раскачиванию" нового лития, однако эта процедура может быть полезна для выявления заводского брака. Известно по статистике, что максимальный отказ устройств и компонентов в двух случаях - при вводе в эксплуатацию и в конце срока службы. Поэтому, если требуется гарантия, что новый аккумулятор вас не подведет в походе, то мое мнение, что цикл восстановления (это 3 раза разряд-заряд в максимальным током) не помешает.
62
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
galex,
63
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
вы его неправильно допилили. провода, как силовые, так и балансировочные надо не к концу пружинок паять, а к началу, чтоб аккумулятора касались в идеале. ну и силовые дохлые какие-то на вид. к ним поди еще и крокодилы цепляете аймаксовые?
ни на 26F, ни на 30B, ни на более свежих LG D1 ничего подобного не наблюдалось. очень повторяемые результаты были. меньше 10мА разница. Цитата:
[Исправлено: galex, 18.09.2014 в 20:47] |
64
Когда речь идёт об одной банке (а выше весь разговор о ней и был), подцеплено напрямую - минус к пружине, плюс - к паяной латунной заклёпке, балансир не используется, разумеется. Крокодилы паянные. Силовые взяты с БП FSP 450вт, разумеется, я не заявляю, что они идеальны, однако, я даже на 20-ю долю не приблизился к тому, что можно по ним пускать. Максимум, что когда-либо давал на литий - 1.3А. Вообщем, не вижу смысла стрелять по мухе из базуки. ![]() Но, в принципе, в экспериментах... можно заморочиться и припаять бананы сетевым ШВВП 0.75 прямо к банкам. Хотя по даташиту VTC4 standart charge 2А, я не думаю, что буду давать им больше 1.5А. [Исправлено: stranix, 18.09.2014 в 21:27] |
65
Что там в балансировке амперы протекают? Если единицы мА, то 1 Ом дополнительного сопротивления погоды не сделает, но сомневаюсь, что пружина имеет 1 Ом, т.к. при таком сопротивлении пружины аккумулятор на токе 1А заряжали бы до 3,20 В вместо 4,20 В. [Исправлено: KAR2009, 18.09.2014 в 22:31] |
66
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Немного добавлю дров. Почему тогда аккумуляторы в новых телефонах, начинают работать в полную силу после 3-4 - х зарядок? Первые несколько зарядок телефон садится очень быстро. Потом уже аккум начинает держать так, как заявлено производителем. Последние несколько такая ситуация, раньше не помню.
67
не может там все нормально быть, с сопротивлением пружинки стремящимся к ому. ради интереса померьте падение напряжения на ней во время зарядки.
и до кучи сравните напряжение непосредственно на аккумуляторе с показаниями аймакса это мало. дело не в допустимом токе, а в падении напряжения на проводе. сечение надо квадрата 2 и больше, по хорошему. ну как знаете я правильно понял, что речь идет про аккумуляторы с необычной химией и нестандартными электродами и влияние эффекта памяти проявляется лишь в полочке на зарядной кривой? 300ма не 1 ом, но очень большое. точных цифр не помню уже, но падение на ней неприлично большое было. я в таком холдере пружиной как проводником не пользуюсь. только для механического прижима. потому что первые несколько зарядок телефон обычно из рук не выпускают. а потом наиграются и начинается эксплуатация в штатном режиме. но еще есть мнение что контроллер (софт) в телефоне, отвечающий за индикацию степени заряда, за несколько циклов более точно калибруется под батарею и просто показания начинают соответствовать действительности. [Исправлено: galex, 19.09.2014 в 06:54] |
68
Сравнивать с показаниями imax и исходя из этого делать какие-то далеко идущие выводы не вижу смысла, т.к. и тот и другой прибор не является эталонными. Но цифры такие - на клемах 4.18, на акб - 4.16, imax соответственно 4.2 в фазе CV, 0.5А |
69
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Все манипуляции с пружинками в коробочках и переходниками при заряде и разряде не окажут какого-либо ощутимого влияния.
Другое дела, когда вы делаете замеры в этих коробочках. Например замер Rвн. - внутреннего сопротивления акка. В этих случаях нужно использовать тиски или струбцины, обработать (очистить, зачистить) предварительно контакты на акке. В последнее время использую вот такую струбцину [Исправлено: +Alexp, 19.09.2014 в 15:43] |
70
я вот не перестаюсь удивляться, откуда вы такие ленивые и упертые беретесь.
не являются. но аймакс именно из своих показаний (которые включают все падения на пути о аккумулятора до выводов микроконтроллера) определяет границу разряда (при заряде все эти падения не важны особенно, влияют лишь на затягивание времени заряда). а если у вас новомодный клон, так они вообще ток нижают к концу разряда. опять же, ориентируясь на свои показания. не, ну допустим вам лично похер и все хорошо. но не надо говорить что это правильно. двоечник. хватит пургу гнать. при разряде очень даже оказывают. просто надо мозг включить и закон ома вспомнить |
71
72
Да. Я тоже не люблю, когда такое...
73
На полную не разгоняется? Я просто примерно хочу представить его ресурс... даже вот в сравнении с компьютерными кулерами. Скажем, 3х видов - 120мм - 800об, 92 - 1300, и маленькие, что на мостах материнки стоят. Первые два - фактически вечные даже при включенном компе 24/7, а маленькие, хоть у них и под 5000 об - могут как и за год умереть, так и 5-7 лет отработать и быть в кондиции, мне попадались такие экземпляры на мостах nvidia и матерях asus. Всё очень сильно зависит от кач-ва этих малышей. |
74
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
разгоняется, и выключается . Начинает работать где-то после минут 10 зарядки.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
stranix (20.09.2014)
75
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
76
77
PS: конкуренты при работе с двумя аккумами греются не так сильно, при встроенном блоке питания. Кто то с внешним. Но все без кулеров. А здесь что при работе с литием. что с никилем, без вмешательства вентилятора не обходится.
78
79
80
Я давно писал, что элементы с названием 150 (это оказались дроссели) очень сильно нагреваются при работе данного ЗУ. Я даже предлагал радиаторы на них наложить, для охлаждения. Конечно, отводить тепло через дроссели?! Ну, китайские умники так решили.
Кстати, вы скорее всего правы, когда говорите, что китайские товарищи нас развили и не один раз, когда для тестов всем известных подгоняют одно ЗУ, а в продажу пускают совершенно другое ЗУ со складов или вообще не понятно от куда... |
