69080
159
61
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
63
Регистрация: 23.09.2014 Последняя активность: 10.05.2017 07:12
Сказал(а) спасибо: 15
И так, вот обещаное видео..
Сразу извеняйте, нет у меня брендовых банок и с защитой тоже, по этому, как то так: 1) На видео видно моргание (частоту от меньшей к большей и обратно), так ведут себя все мои акб (проверено 4 разных банки, все без защиты). После такого моргания, спустя 1 мин снижается режим с турбо на максимум (не знаю я какой это режим и сколько люмен, но включается он так: вкл - минимальный режим и путем удержания включаем самый яркий, потом на нем двойной быстрый клик - режим турбо, так вот после моргания он возвращается именно на тот самый максимум и турбо больше не включается пока не выключить фонарь и выждать некоторое время) 2) Это продолжение первого видео, жаль не видно силу светового потока, но точно не 800 и не 400 и даже не 40 люмен, практически можно смотреть на диод и не поймать зайцев. 3) тут 3й акб на 850 махов из повербанка. (относительно свежий, т.к. куплен недавно (конечно хз сколько он лежал на складе, но свои указанные 850 держит - 841mah) Видно что тело выключается на любом режиме от 3го до самого минимального 1. Если замерять V сразу после первого выключения то будет примерно 2.74V Не знаю норма это или нет, и не знаю как должно быть, надеюсь гуру скажут? |
64
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Беру LiFePO4 14500, разряжаю ее в аймаксе до ~2.10V током 0.5А.
В холостую на банке ~3.6 (или меньше, точно не помню), но мы знаем, что она практическм пустая и при нагрузке в 0.5А быстро просядет до 2.1V. Ставлю в спарк через проставку, запускаю. Работают все четыре режима, чепез пару минут яркость четвертого снижается до третьего, потом фонарь вырубается. Никаких миганий и сигналов, просто выключается.На банке после этого 2.3V, и постепенно поднимается, через несколько минут уже 2.8V. ИМХО, из этого можно сделать вывод, что отсечка идет где-то ниже ~2V, и между 3V и 2V никаких сигналов нет. По крайней мере при старте на низком напряжении. Что такое аккумуляторы на 850mAH из пауэрбанка? Разве бывают 18650 на 850mAh? Зачем они вообще нужны? Цитата:
Если вы в аймаксе разрядите этот же аккум ампером (по идее, в четвертом режиме на спарке чуть больше 1А) до 2.5V, а потом замеряете холостое напряжение через несколько секунд- сколько на нем будет? [Исправлено: fnksb, 28.09.2014 в 16:39] |
65
Тест два - беру старю ноутбучную банку, практически дохлую, но как бы заряженную - на 4V вхолостую, ставлю в фонарь и через магнитики цепляю к мультиметру. Контакт очень ненадежный, увы, но как есть.
Запускаю на четвертом режиме, напряжение за несколько минут спадает с 4 до 2.2V и на нем стабилизируется (видимо, световой поток упал до возможностей банки, плюс она нехило разогрелать). Никаких миганий нет. Кстати, если после этого вытащить аккум, то на нем около 3.8V вхолостую. Хорошие банки мне пока что жалко портить. ИМХО, отсюда можно сделать вывод, что распознавания LiIon-LiFe в фонаре нет, и в диапазоне 4-2.2V он никаких сигналов тоже не подает. [Исправлено: fnksb, 28.09.2014 в 16:08] |
Нерв (27.08.2015)
66
Ну и третий тест уже описывал: беру одноразовый литий, 1.81 вхолостую. Фонарь включается на мунлайте, но при попытке поднять режим до второго сбрасывает обратно на мунлайт (поскольку я в это время держу кнопку, то возможно это не сброс, а выключение и снова старт на мунлайте). На батарейках в 1.7V уже вообще не запускается - следовательно, отсечка чуть ниже 1.8V.
Нерв (27.08.2015)
67
Но опять же: мой пост до этого, у меня мигает и снижает яркость как раз еще до 2.7 или вы хотите сказать что в этот момент у меня проседает до 2 и когда вырубается то сразу поднимается до 2.7 (слишком быстро, вам не кажется?) Значит все же сэкономили спарки... мда, досада... есть какое то решение - прошить или заменить драйвер или еще что то? (просто аналогия этому только зебра а она 4к стоит и мне жаба не простит). [Исправлено: mistic, 28.09.2014 в 17:09] Причина: не верная ссылка |
fnksb (28.09.2014)
68
Я сейчас еще раз протестил, теперь на турбо - заряженная старая банка, в холостую на 4.06, за пару минут просела до 2.20-2.15 и на этом чуток стабилизировалась и адово нагрелась. Кстати, когда в этом состоянии попереключал с турбо на хай и обратно - в какой-то момент на хай увидел мерцание. Но потом переключил обратно на турбо, оно исчезло и больше не повторялось. Не знаю, что это было; возможно, какой-то баг электроники. В любом случае, это где-то на 2.15-2.20 происходит, да еще и непредсказуемо, т.е. с точки зрения защиты Li-Ion бесполезно.
mistic (28.09.2014)
69
Не думаю, что сэкономили.
Как мне каежтся, спарки когда-то давным-давно - когда горы были большие, а юбки короткие LiFe считалось перспективным питанием, а LI-Ion в фонарях юзали почти всегда с защитой- сделали клевый драйвер с большим диапазоном. И теперь бездумно пихают его во все модели, с небольшими изменениями - хотя в современном мире это категорически не актуально. [Исправлено: fnksb, 28.09.2014 в 18:01] |
Tankist_20 (21.09.2018)
71
Единственное решение - юзать защищенные банки. Ну или незащищенные, но периодически проверять напряжение; если умеренно пользуетесь, то хорошей банки может на месяц-два хватать ![]() Цитата:
Кстати, напряжение под нагрузкой тоже полезно проверить мультиметром прямо в процессе работы, аймакс обычно тоже чуть-чуть врет на больших токах из-за собственного сопротивления и контактов. Сорри за много сообщений, это не для набивки постов, честно-честно
72
Мда, печально, не еще 40 в этот фонарь это лишнее, как и акб, а что делать потом с незащащенными, еще один фонарь брать? И еще к этому пару банок, а это тоже 30-40$.
Проседает плавно, по мере разряда, с 3.75 до 2.8, потом отключается, это если на Li-ion, а я чаще на Li-po, так эффекивнее для акб |
74
fnksb, для себя ничего более удачного не встречал.
75
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
А такой глупый вопрос, нельзя ли сделать плату защиты отдельно ?типо такой таблетки диаметром равной диаметру батарейного отсека?кидаешь перед батарейкой и она защищает)
Kelevratony (19.02.2015)
76
AEDe, а вроде ведь где-то на форуме обсуждалась идея установки обычной "батареечной" платы защиты в фонарь. Но не помню, где и в каком контексте...
77
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
Приехал ко мне спарк, первое впечатление вполне себе хорошее, хорошо сделан, кнопка с приятным, четким кликом. Немного огорчило то что мунлайт нельзя включить без перебора последнего запомненного режима, но это мелочь. А вот не понравилось то что свет с красно оранжевым оттенком, это какой-же бин диода в моем фонаре? Я брал нейтральную версию. При прямом сравнении, наиболее нейтральным из моих фонарей остается roche f12 с XML T6 3C, он немного уходит в желто-зеленую часть спектра, но свет все равно приятнее чем у спарка. Чувствую что у спарка диод я заменю, хорошо что к диоду можно легко добраться, и у меня как раз валяется XML2 T6 3С.
78
Кстати, отмечу еще, что фонарю голову можно открутить там есть заклееная резьба(я ее не заметил поначалу).
И из минусов характерных для st6 и sx5 у sg6 есть противный дребезг на разряженых акумуляторах. [Исправлено: AEDe, 18.02.2015 в 21:31] |
79
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
80
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 30.09.2022 01:43
Сказал(а) спасибо: 8
Скажите, пожалуйста, а что за налобник на 3-4 фото обзора с триплом?
