Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Торговый уголок для китайских интернет-магазинов
Просмотров в теме 47199   Ответов в теме 167   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 21.09.2014, 18:57   61
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: Внимание!!! Мощное всеядное зарядное устройство BT-C3100 V2.0 по специальной цене
+Alexp,
Сужу исключительно по своему опыту... 1.5 года тырканий енелупа + периодические тесты их ёмкости на bc700 - никаких нареканий. Всё стоит на местах. Кроме того, в моём экземпляре не подтверждается тезис о том, что лакросс калит батареи, слегка тёплые, ток максимальный - 700мА.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 01:54   62
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 23.10.2025 03:53
Сказал(а) спасибо: 137
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
Лучше тыркайте ЗУ другого типа. Чтобы найти -дельту вашему ЗУ приходится перегревать акки и только потом искать дельту. Уж так этот алгоритм устроен. Поэтому. Или ищите ЗУ с другим алгоритмом. Или правильное ЗУ. О которых уже много написано и сказано. Одно из последних - Opus. Самое простое - 1412W ($7), но оно без картинок.
[Исправлено: +Alexp, 23.09.2014 в 01:56]
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 03:12   63
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Уже не в первый раз встречаю упоминание про 1412W.
Нормальное зарядное устройство? Лучше ли, чем тот же Nitecore i4? Являются ли каналы независимыми друг от друга? А то почитал обзор, немного поискал в интернете, а сведения то противоречивые.
[Исправлено: atm, 23.09.2014 в 03:14]
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 11:33   64
Последняя активность: Сегодня 14:20
Сказал(а) спасибо: 6667
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
Нормальный средненький холдер для зарядного устройства.
Как можно хвалить устройство, заряжающее аккумуляторы по не предназначенному для них алгоритму и при этом лишь в силу своей убогости не способное их нагреть?
Старый 23.09.2014, 14:27   65
+Alexp
Аватар для +Alexp
Можно почитать тут и до и после там же...
В двух словах. 1412W 4-ре канала. Ручками переключать на 1,2V|1,5V|3.6V и 4,2V. Другими словами, если поставил на NiMh (1.2V)? то заряд только этих акков. Если поставил 4,2V ,то заряд только лития. Вся прелесть данной зарядки в её цене и а её алгоритме заряда. NiMh - ток заряда при заряде постоянно уменьшается и к концу заряда при напряжении на акке в районе 1,45V ток заряда практически прекращается. Полный заряд eneloop в районе 7-8 часов. Хороша для блондинок. Поставил заряжать и забыл. Ничего не греет. Ничего не кипятит. Гут.
Nitecore i4 и им подобные - это кипятильники. Они ищут минус дельту. А это алгоритм без нагрева, перегрева и кипячения акка просто не работает по своей сути. А это не есть Айс.
galex,
Я 1412W не хвалю. Я его просто описываю. Говорю про положительные стороны. Почему же сказать, что оно есть и существует. И заряжает нормально. И не греет ничего. Что в этом плохого? Что оно не стоит $100 а всего $7 - ну, это не ко мне.
А тараканы есть везде.
[Исправлено: +Alexp, 23.09.2014 в 14:35]
Старый 24.09.2014, 01:06   66
stranix
Аватар для stranix
Ещё раз говорю - мой экземпляр bc700 не нагревает акб выше чуть теплого на всем протяжении цикла зарядки. Периодические тесты ёмкости показывают, что она никуда не плывёт. Тут нужно упомянуть о том, что каждый заряд енелупов на протяжении всего цикла их эксплуатации мной делался в режиме discharge.
NiMH правильно заряжать по дельте, опус этим не балует, поэтому называть его правильным я бы не стал.
Метод 0.1С тоже сгодится, если навалом времени. Однако, тут есть вероятность появления эффекта деградации современной LSD химии, когда акк уже полон, а ему продолжают пихать эти самые 0.1С и 16 часов. Разумеется, можно сначала разряжать до 0.9, чтобы гарантировать полный цикл наполнения без перебора а-ля "trickle charging" в 0.1С. Для этого надо иметь гибко настраиваемое многоканальное ЗУ, чтобы выставить таймеры и токи + цикл. Из доступных мне известных - только одно, где всё это можно настроить - imax b6, но оно одноканальное + специфические проблемы с зарядом NiMH. Зато, можно полностью сконфигурировать цикл "разряд правильным током - заряд по времени правильным током".
Ещё есть inflexion - но в обсуждаемых нами зу, насколько я знаю, он не используется.
Дельта же хороша тем, что поведение самого акб говорит зарядному "Я полный!" Со временем заряда тоже никаких проблем. Учитывая то, что акб - расходный материал, и ими нужно _пользоваться_ а не муд*хаться, выискивая золотой грааль и мифические 15% ресурса, тратя кучу времени на правильное обслуживание... мой выбор - dV.
[Исправлено: stranix, 24.09.2014 в 01:27]
Старый 24.09.2014, 02:41   67
+Alexp
Аватар для +Alexp
Если у вас BC-700 на токе 700mA не нагревает акки, то это значит, что наше ЗУ не работает по алгоритму окончания заряда по -dV.
Алгоритм -dV работает с нагревом, перегревом и с кипячением акка да ещё и на токе 700mA? да ещё и в BC-700. Хотите вы этого или не хотите. Замерьте температуру акка. Там явно больше допустимого +43.
Если нет. То у вас ноу-хау, а не ЗУ.
[Исправлено: +Alexp, 24.09.2014 в 02:45]
Старый 24.09.2014, 10:09   68
опять эти ужасные сказки на ночь начались. не надоело?
допустимого +43.
откуда эта цифра внезапно взялась? кто допустил? почему именно до такого значения?
при какой температуре кипит щелочной электролит? только ли температура вызывает кипение?
Старый 24.09.2014, 10:59   69
Хм, лякрос перегревает? калит? странно...
То, что для емких (более 2Ач) при токе 0,2А она плохо отлавливает дельту - это я знаю.
ДА и отловить её на зарядке менее 0,1С сложно.
А вот с зарядом на 0,5А с энелупами все в порядке. У меня есть HR-3UTG, их уже давненько не выпускают, проверить емкость?
Есть ещё варта ready2use АА, им почти три года. Делать тест?
Старый 24.09.2014, 12:54   70
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Вставлю пару слов, так как ваши доводы, на мой взгляд, слишком частные и не отражают суть явления. Не правильно под NiMh "акб" однозначно понимать Eneloop. Если речь идет о срабатывании по "дельта V", то она должна проявляться в конце заряда и в конце заряда должен наблюдаться интенсивный нагрев аккумулятора. Вообще, теоретически, лучший критерий конца заряда это начало интенсивного нагрева аккумулятора, т.е. правильнее анализ измерения производной температуры ("дельта Т"). Однако дешево и массово точный контроль температуры аккумуляторов реализовать тяжело.
Eneloop специфичный аккумулятор, который может быть заряжен-разряжен бОльшими токами чем не LSD NiMh аккумуляторы, что приводит к незначительному нагреву во время всего заряда.
Что касается LaCrosse, 2 штуки которых я эксплуатирую с 2007 года. Нагрев обычных, новых 2000...2500 не LSD аккумуляторов на токе 1000 мА огромен в процессе всего заряда, что вызывает частое срабатывание защиты. Время заряда током 1000 мА, из-за перерывов с охлаждением аккумуялторов было больше, чем заряд током 700 мА. В итоге на BC-900 за все годы режим 1000 и более мной вообще не использовались. Оптимальный ток 500 мА. На этом токе аккумуляторы в процессе заряда греются слабо, Eneloop 2000 не греется на токе 500 мА! В конце заряда должен нагреться, но этот момент лично я не контролировал.
Что касается не Eneloop. Например, Tronic 2500. Паспортно он должен заряжаться током 500 мА 7 часов (!). Т.е. предполагается 1000 мА*ч должно уйти в тепло. В родных Tronic зарядках их заряжают током 1000 мА, вот где аккумуляторы варятся - можно ожог получить если прикоснуться во время заряда к аккумулятору. Греются эти аккумуляторы и в LaCrosse и в моей BT-C3100 1-й версии.
Вы пишете:
Разве эффект памяти в Eneloop сильно выражен? Если мне не изменяет память, то полный цикл разряда Eneloop как раз будет сокращать срок службы. За 4 года эксплуатачции я не помню, чтоб регенерация давала сколь-либо значительный эффект на Eneloop.
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
+Alexp (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 15:22   71
Saga
Аватар для Saga
Последняя активность: 06.04.2015 19:49
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Saga, stranix,
Могу только напомнить, если не понмите или подзабыли...
что после окончательной публикации в шеститомнике... теста всех графиков с зарядом-разрядом и eneloop с зарядками BC-700 и MAHA C9000... стало окончательно ясно, что BC-700 и его клоны правильно названы убийцами акков... Они гробят абычные акки уже на 160 цикле, а еeneloop убивают на 180-200 цикле. Когда MAHA C9000 вполне нормально работает и на 280 циклах.
Покупайте, что хотите, но информацию хоть читайте...
А ссылку не дадите?
Saga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
+Alexp (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 15:36   72
stranix
Аватар для stranix
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Может быть, я слишком общо выразился, поэтому смысл фразы не однозначен. Однако, под eneloop понимаю именно eneloop, т.е. одни из многих NiMH LSD акк., и разумеется, не называю все nimh акки енелупами, это было бы забавно. И, говоря про отсутствие критичного нагрева енелупов, имею в виду именно их и никакие другие. А через лакросс прошло много всяких акков, все ведут себя по разному, какие-то больше нагреваются, какие-то меньше, но в общем тенденции к калению акков нет, что же до енелупов, те так вообще слегка тёплые.
Об этом и речь, 700мА не сильно далеко от 500, обычные заряжаю 500-ми, енелупы же - 700. Заряд обычных (не LSD) акк делаю на 500 не потому что они калятся на 700, просто стараюсь придерживаться рекомендаций к заряду обозначенных на этих акках, это ведь не силовые элементы, смысла проверять их на прочность нет, не предназначены они для "силового" заряда и разряда.
Кстати, вот какой интересный момент, после приобретения енелупов и пошарился по офиц. источникам и не нашёл однозначных рекомендаций относительно тока заряда. Написал в офиц. тп, ответ был такой:
Dear Mr ,
please find attached the data sheet of the eneloop batteries.
Further data-sheets you can find here: http://www.eneloop.info/en/...
Generally, as for all Ni-MH batteries it is recommended to charge eneloop slowly at a not too high current.
In general there is not fixed recommended charging current as this rate depends on many factors such as surroundings temperature, the charger itself, the charging method etc.
Therefore the following rate can only be understood as a reference rate:
Usual rates for a gentle charge lie between 250-750 mAh.
The value for a delta peak cut-off for the charger (if it has delta peak cut-off) is about 5-10mV/cell.
The charge voltage depends on several factors and can reach up to 1.5V.
Фраза "Usual rates for a gentle charge lie between 250-750 mAh. " меня вполне удовлетворила, тем более что ранее уже было известно, дельту лучше "не размазывать" малым током, т.к. риск перелить акки значительно возрастает, а это большее зло. Поэтому нужно найти некий разумный компромисс, чтобы ток был и не слишком большим, но и не маленьким - считаю 500-700мА как раз таким разумным компромиссом для eneloop.
"Разве эффект памяти в Eneloop сильно выражен? Если мне не изменяет память, то полный цикл разряда Eneloop как раз будет сокращать срок службы. За 4 года эксплуатачции я не помню, чтоб регенерация давала сколь-либо значительный эффект на Eneloop.
По заявлениям производителя уже давным давно не только енелуп, но и обычные "православные" GP 2500 не имеют эффекта памяти. Очень скептически отношусь к подобным рекламным выходкам, а времени в 2 года эксплуатации новых для меня тогда енелупов установить на собственном опыте правду просто было бы жалко. Поэтому поступил "наверняка" по известной схеме.
По поводу срока службы - если саньё не врёт и они правда могут 1800 циклов, то на вылет пяти сотен (от балды взята цифра) циклов мне откровенно всё равно, т.к. нетрудно посчитать, как часто надо заряжать акки и как долго эксплуатировать, чтобы сожрать их ресурс.
Эффект памяти, регенерация, срок службы - обо всём этом по энелупам у меня нет личной статистики... почему? Склонен считать что это 1. в первую очередь из-за технологичности этих аккумуляторов и 2. - немаловажно, из-за выбранного режима эксплуатации.
Т.к. отсутствие ТАКОЙ статистики меня полностью устраивает - намерен и дальше эксплуатировать их в таком же режиме.
PS: Старожилы, как тут с модерацией? Написанное выше можно посчитать за злостный оффтоп и выхватить предупреждение? Конечно, косвенно тема про lsd акки относится к bt-c3100, т.к. как раз с ним у него не всё ладно... но всё же.
[Исправлено: stranix, 24.09.2014 в 15:47]
Старый 24.09.2014, 15:43   73
stranix
Аватар для stranix
Сделайте, пожалуйста, интересно посмотреть, что сталось с ними за 3 года.
Старый 24.09.2014, 15:58   74
gmail
Последняя активность: 07.08.2025 00:52
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Не, не так. Так точнее: "Придумываю сказки для новичков. Вдруг поверят."
1412W 4-ре канала.
Точно.
И безусловным подтверждением многоканальности есть сопротивление между любыми "+" зарядки 0,4-0,6 Ом, а между любыми "-" 0,15-3Ом (между минусами это не разброс, а "гуляние" сопротивления во время измерения, в следствии поганости конструкции контакта этих минусов с планками, которые припаяны к минусу зарядки, если измерять по планкам, то 0,15-0,25Ом).
Не, если правду писать то так: "Ток зарядки падает до нуля по мере повышения напряжения на аккумуляторах до 1,45В. Степень заряженности аккумуляторов зарядку ни как не интересует."
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 18:48   75
+Alexp
Аватар для +Alexp
Saga,... Здесь автор выложил очевидно последние графики своего теста. графики
Внимательно их проанализируйте.
До этого автор bc делал аналогичный тест с обычными NiMh акками. Ссылки на них можно найти, поискав тут
gmail, для акков лучше недогреть, чем перекипятить. Для акков лучше недозарядить, чем перегреть.
Каждый пользователь волен сам выбрать, что лучше.
[Исправлено: +Alexp, 24.09.2014 в 18:53]
Старый 24.09.2014, 18:52   76
+Alexp
Аватар для +Alexp
"Кипятить" - это образное слова. Синоним - перегревать, нагревать сильно...
[Исправлено: +Alexp, 24.09.2014 в 18:57]
Старый 24.09.2014, 18:53   77
не врет. но это не полные циклы. и полученные при строго определенных условиях.
не на вылет, а на оставшиеся 5 сотен. это от балды. а практически 3, ну максимум 4 сотни.
+Alexp, что то вы, я смотрю, опять разбушевались про кипячение. ответы на вопросы будут, или опять пустословите?
Старый 24.09.2014, 18:58   78
+Alexp
Аватар для +Alexp
galex, я никогда не пустословлю. На все мои выводы и доводы есть аргументы, ссылки на первоисточники и прочее.
Кстати. Прошу пояснить. При замене дросселей в Opus на более силовые, которые должны перестать греться... Тогда по идее начнут греться другие элементы... Я схему не смотрел. Но возможно это не правильный подход?!
[Исправлено: +Alexp, 24.09.2014 в 19:16]
Старый 25.09.2014, 06:35   79
Хорошо.
НА выбор есть лякросс 9009 и Opus BT-C3100 v2.0
Что предпочитаете?
Главное что бы у нас не начали электричество отключать....
Старый 25.09.2014, 09:48   80
это неправильная идея. зачем им начинать греться? дроссели греются потому что намотаны тонким проводом и имеют большое сопротивление. если сопротивление обмотки (активное) снизить - то и греться будет нечему.
либо вообще ничего не изменится, если там второй (менее вероятный) вариант - ошибка схемотехники.
в том то и дело, что нету. вы себе что-то придумываете, исходя из неправильного толкования ссылок аргументом доводов и, особенно, даташитов - и начинаете нести этот бред в массы. за что и огребли на иксбити.
[Исправлено: galex, 25.09.2014 в 09:50]
Время генерации страницы 0.18283 секунды с 16 запросами
