167024
600
41
61
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Уважаемые, здравствуйте.
Есть тупенький вопрос, а ответ не могу найти, хотя вроде все FAQ что нашел, читал вдумчиво. Разница между защищенным и незащищенным в процессе заряжания дешевым одноканальным зарядным устройством, типа Миллер или XTAR/ У них конекотр через микроUSB. Если у меня есть зарядка от телефона на 1500 или 2000мА - то как заряжаться буду. Этим напряжением или оно само понизит до "нужно-оптимального". А вообще - защита на акках - это защита для человека чтобы не рвануло) или для акка (чтобы не сдох в процессе эксплуатации)???
фонари Zebralight |
62
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
DoubleDragon (04.07.2014)
63
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
1. Само.
2. Защита аккумулятора от дурака.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 02.07.2014 в 22:51] |
65
Кстати тут стоит обратить внимание, что в ML-102v5 без переделки акки с защитой не лезут, надо делать пружинку вместо пластины минусового контакта. |
66
Можно спрашивать
Ничего такого я не имел. [Исправлено: 027, 04.07.2014 в 04:22] |
67
68
Можно спрашивать
Человек спрашивал чисто конкретно:
Где вы тут разглядели рекомендацию к покупке, я не ведаю. [Исправлено: 027, 04.07.2014 в 06:20] |
69
Можно спрашивать
Столь же загадочно для меня превращение конкретных и весьма приличных зарядников Miller и XTAR в неведомых дешевых китайцев.
И как утверждение "само снизит" превратилось в "само отключит". [Исправлено: 027, 04.07.2014 в 06:34] |
70
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
1. сам перестанет заряжать. 2. сам не перестанет заряжать. 3. с самого начала не станет заряжать.
Поймите меня правильно, б##ть! |
027 (05.07.2014)
71
72
Можно спрашивать
73
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
помогите, пожалуйста, подобрать оптимальные акки для двухбаночного Qidian
[Исправлено: truck, 05.07.2014 в 11:36] |
74
Внешне как различаются защищенные от незащищенных?
Встречал упоминания, что если контаккт "утоплен", то естественно контакта не будет с зарядкой (как говорили, что Miller надо переделывать), и наверное с какими-либо фонарями. |
75
вот тебе самый простой пример:
![]() ![]() А еще может быть пример посложнее: ![]() На всех 3х фото одна и та же модель панаса, на первой без защиты на оставшихся 2-х с защитой. На аккумуляторах с защитой, как бы это ни было странно, на одном из контактов стоит плата защиты толщиной где-то 2мм, а к другому контакту идёт шлейф. Из это следует самое главное визуальное отличие - защищенный длиннее на 2-5мм и чуть толще. [Исправлено: JP, 05.07.2014 в 12:36] |
DoubleDragon (05.07.2014)
76
JP, понятно. Понятно что "пипка с дырками" торчит.
В зарядках вроде тоже понятно, там где пружинка, все ок, а где нет - один из типов может не подойти. С фонарями такая же ботва? Я не про толщину, я про длину (там пружинка помогает), но если "+" - заподлицо с корпусом, то ведь не все фонраи смогут работать? |
77
зритель
Работать могут все, абсолютно. И фонари и люди. Конечно вопрос как будут работать и другой вопрос сколько это будет стоить заказчику.
78
Вот тут защиты нет, а пипку приделали
![]() А китайцы так вообще поголовно любители пипок ![]() Цитата:
и это тоже да, есть фонари без пружинки, а с плоской контактной площадкой или когда несколько батареек стоят в фонаре последовательно. Но эта проблема решается капелькой припоя, таким образом чтобы образовался бугорок на плюсе. |
79
80
