Просмотров в теме 37708   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 04.03.2015, 22:08   61
raifl376
Аватар для raifl376
Последняя активность: 27.11.2016 17:38
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: драйвер LD-25 и Convoy S3
А как тогда поднять амперы на драйвере, подать напряжение с аккумулятора 18650 и потом касаться проводом земли на драйвере (как показано на видео) или без напряжения просто замеряя вольтаж тестером касаться проводом землю?
raifl376 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 22:47   62
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
raifl376, эти манипуляции нужно проводить при включенном драйвере
Эту надпись видят только феечки Винкс!
dima_dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raifl376 (04.03.2015)
Старый 13.01.2016, 19:51   63
SAReX
Последняя активность: 12.04.2022 20:45
Сказал(а) спасибо: 4
Получил сегодня заказанный 11.11 Convoy S3 Grey XML2 T6-3B с драйвером LD25 от Саймона!!!
Подскажите плиз, почему иногда включается режим быстрого строба, хотя обычно его нет?
X2000, Brinyte C2, Tank007 E09, Uinfire B68, Convoy S3
SAReX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 19:56   64
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:14
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от SAReX :
Он включается по быстрому двойному клику. У Саймона это написано.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SAReX (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 19:56   65
от быстрого двойного нажатия. учись управлять фонариком чотко и уверенно и не будет строба когда он не нужен
Старый 13.01.2016, 20:04   66
SAReX
Corvax, blindnick, вы оба правы!
Т.е. это стандартная документированная функция, а то я подумал, что глюк какой-то.
Старый 06.05.2016, 05:53   67
Turneps
Аватар для Turneps
Последняя активность: 28.10.2025 04:31
Shrug Re: драйвер LD-25 и Convoy S3
Поставил драйвер ld25, настроил режимы, все устроило сначала, но потом обнаружил следующую критическую проблему. На среднем и максимальном режиме в течении минуты ток плавно опускается почти до минимума (настроил средний на 0.7А, макс на 1.7А). Кнопка, аккумулятор вне подозрений (на nanjg 105d все работало отлично). После выключения/включения яркость возвращается на должный уровень и опять постепенно снижается. Не знаю что и думать, возвращаться на 105-й не хочу.
Не говори "пошлите", ибо пошлют тебя. Говори "идёмте"- и пойдут за тобой.
Turneps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 07:05   68
Сказал(а) спасибо: 6713
Посмотреть сообщение Сообщение от Turneps :
каким образом проверяли?
1.аккумулятор.
2. кнопка, пружинки.
3. плохой контакт драйвера с корпусом
Старый 06.05.2016, 08:36   69
Corvax
Аватар для Corvax
Не, такого быть не должно. На максимальном ток действительно начинает снижаться как-то слишком рано, видимо таков алгоритм, хотя я им не проникся. А вот на среднем и минимальном режимах ток держится железно на заданном уровне. Может, конечно, в последних версиях что-то поменяли. Проверьте еще раз внимательно с измерениями, если так и есть, имеет смысл спросить у Саймона.
Да, и опишите подробно свою процедуру настройки, как подключались к драйверу и чем измеряли ток.
[Исправлено: Corvax, 06.05.2016 в 08:38]
Старый 06.05.2016, 12:17   70
Turneps
Аватар для Turneps
Corvax, Да обычно подключался: от аккума плюс кинул на пружину драйвера, минус через мультиметр (dt832) на резьбу головы. Ключ (не знаю, правильно ли я называю этот вывод на плате для настройки) соединил с минусом с помощью провода с микропереключателем (удобнее же кнопочку нажимать, чем проводком по массе стучать). Ну и по показаниям мультиметра зажимая кнопку или прерывисто нажимая выставил ток на режимах. А потом узнал, что фонарь тухнет даже на токе 0.7А. На данный момент проверил все контакты, поставил старый 105-й (с ним фонарь спокойно держит максимальный режим на 6*7135). Вот как-то так, опечален, понравился мне ld25 переключением режимов одним кликом, быстрым доступом к стробу и отсутствием ШИМа. Теперь жду не дождусь программатор с клипсой, буду ломать (впервой же все)105-й.
Ещё, стало интересно, за что отвечают перемычки на драйвере со стороны пружины (одна из них у меня замкнута каплей олова, другая нет).
[Исправлено: Turneps, 06.05.2016 в 12:26]
Старый 06.05.2016, 12:24   71
Corvax
Аватар для Corvax
Странно. Сечение проводов достаточное использовалось? На мультиметр тоже хорошие провода идут, не штатные "ниточки"?
Может правда что-то с новой одноплатной версией намудрили, не знаю. Старые двухплатные средний держат мертво, писал уже выше
Старый 06.05.2016, 19:13   72
Turneps
Аватар для Turneps
Corvax, Разобрался с проблемой методом тыка. Передвинул режимы. Тот, который был средним сделал минимальным. Соответственно максимальный стал средним, а минимальный теперь максимальный. Значения выставил 0.1А/0.7А/2.1А. Теперь все ок, ток на среднем держится намертво, на максимуме тоже (минуты две держал, дальше греть не стал). Кстати, провода у мультиметра родные, не переделал ещё, стало быть реальные значения силы тока должны быть выше.
В предыдущих сообщениях не упомянул, что строб тоже чудил, мигал очень тускло, теперь как надо. Похоже, он привязан к режиму, который у меня теперь в качестве максимального.
Вот так все благополучно завершилось.
Старый 06.05.2016, 19:19   73
не все. только максимальный. и то необязательно
Turneps (06.05.2016)
Старый 06.05.2016, 19:44   74
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
galex, так он же линейный вроде бы? У них все режимы проседают пропорционально при включении в цепь сопротивления.
Старый 06.05.2016, 19:55   75
только если драйвер не может обеспечить стабилизацию. у nanjg105 режимы просаживаются пропорционально. потому что амплитуда импульсов тока, от которого и происходит падение напряжения на сопротивлении - одинакова по всем режимам.
а лд-25 - чистый линейник, в каждом режиме постоянный ток, а соответственно и падение напряжения на добавочном сопротивлении в младших режимах меньше. а с учетом того, что и на диоде падает меньше - это падение вполне компенсируется запасом напряжения питания и драйвер не выходит из режима стабилизации тока
Время генерации страницы 0.13988 секунды с 15 запросами
