Просмотров в теме 52593   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 16.04.2014, 13:08   61
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Re: Ni-Cd AA сегодня
Вас индикаторный светодиод стоит
так и есть )) их там несколько, уже и не помню. кондер то ж менял.
Старый 16.04.2014, 13:49   62
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Свежезаряженная, из сети только, сколько времени будет гореть на лампу 0,25 А? Минут 10 с угасанием? Или у Вас индикаторный светодиод стоит? Там радиатор не предусмотрен. "Суперяркий" 1 Лм?
Там стояли, как я помню, лампочки 2,5 В на 0,15 А и в инструкции было написано, что максимальное время работы фонарика 30 минут на новых свежезаряженых аккумуляторах. Могу ошибаться так как инструкцию читал в 1992 году.
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 14:03   63
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
"Еще в ЕС заставляют за собакой убирать результаты жизнедеятельности и бросать в специальный мусорный контейнер." Поддерживаю на 200%! Ещё бы и штрафы выписывали!
Так есть же - 300евро
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 14:22   64
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
wxp,
Я про Россию!
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Я ставил от АРК 3,0 В. 0,25 А. светило класс! Волосок маленький! Точка обалденная!
[Исправлено: vl-per, 16.04.2014 в 14:23]
Старый 16.04.2014, 14:30   65
login55
Аватар для login55
обалденно ярко светили в таком фонаре лампы на 2,5 в 0.75А. такие, как правило стояли в утюгах в качестве индикатора
Старый 17.04.2014, 14:36   66
серж59
Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
на сегодняшний день Ni-Cd не использую,но по своему опыту могу сказать что это самые долгоживущие АКБ!
В лихих 90х проходя срочную службу в РА,был у меня китайский радиоприёмник который постоянно гоняли в авто парке строевых машин,на свежем воздухе. Он сжирал китайские батарейки примерно за день,не напасёшся. Как то работали мы на складе РАВ,попались на глаза акб 6Д-0.55,были спёрты и разобраны,но прожили они не долго вздулись!В следущий раз уже по хорошему спросил и попросил у литёхи акб формата АА.Литёха дал из коробки 4шт новых АА НКГЦ-0.45,но видно уже списасных 1973года выпуска!!!Заряжал я их 3в блоком питания не известно от чего по парно,два в приёмнике два на зарядке.В последствие один разгерметизировался с громким "Бах" видно перезадрядился!Прошли они со мной всю службу,и потом ещё лет десять отслужили на гражданке (уже более менее нормально заряжались в зарядке "электроника")в начале в плеере потом у отца в радиоприёмнике,с коим и были потеряны!Последний акб был просто утерян или выкинут!
Естественно не чего не могу сказать про их реальную ёмкость,но то-что АКБ изначально 25 летней свежести работали это факт!
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 19:13   67
vl-per
серж59,
Как - бы критерий годности лития - 80% от заявленной ёмкости. Кадмий и заявленную выдаёт с трудом и не больше года. Да он может очень долго концы отдавать. Десятилетиями, но мне этого не надо!
Вы судите о кадмии по опыту четырёх баночек - я когда обслуживал рации больше сотни лично выкинул. Они вообще не работали практически. Хватало на 3-5 часов в режиме ожидания и несколько фраз. Перешли на NiMh.
Самые крутые, которые вообще не убиваемые ртутно-цинковые. Батарея до сих пор работает по недолгу в аварийной рации самолётной. (кстати на низковольтных ЛАМПАХ "дробь"). Лет 25 или больше. Никто не помнит. И в "Стреле 2М" не даром они стояли. Сейчас уже не помню, но ток отдавали какой-то огромный! Вот такие бы в фонарик ватт на 100!
Вторые по сроку хранения - использования картонные одноразовые воздушные в армии. 20 лет лежат, дырочку проткнул и заработали. Вот от них приёмник "Альпинист" в армии работал ну очень долго.
И у меня штук 6 мелких серебряно-цинковых наливных стоят. Всё думаю или переплавить на серебро или зарядить. Им и через 15 лет ничего не будет.
Старый 17.04.2014, 21:27   68
серж59
Не только ещё были прихвачины пару акб от рации "Арбалет" 12в в нутри стоят банки примерно формата "С" как я позже понял с возможность менять электролит.
Прослужили более 5ти лет жёстко используясь!И далее возможно служили бы,один был утоплен остался на дне реки,второй тупо загубил товарищ перепутав полярность при зарядке оставив на целый день,вот тогда и выяснилось(после разборки)что под плюсовым выводом каждой банки стоит резиновая заглушка,весь электролит вытек в пластмассовый корпус!
Не до не после этих АКБ другие столько и такого обращения не выдерживали,ни Ni-Mn ни какой либо Li-тий! Возможно потому что были сделаны по Госзаказу по наивысшему качеству!
Сори за оффтоп!
[Исправлено: серж59, 17.04.2014 в 21:36]
Старый 18.04.2014, 07:29   69
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
блин, с вашим кадмием-шмадмием, напомнили зачем-то
фонарик
Название: i.jpg Просмотров: 48 Размер: 4.0 Кб
который провалялся хз сколько лет (с рубежа веков вроде) и почти не использовался. потому как толку не было
3,5В 0.17А
3 таблетки д-025 покрыты слоем солевой шубы по границе вальцовки и дают напряжение в сумме 0.5В
ток заряда берут 20ма, после нескольких кратковременных разрядов поднялся до 40.
после зарядки лампочка посветила минут 5-6, но уже пошел нормалный заряд (выставил СС 0.1А - берет полностью) типа раскачались с одного цикла.
вот нахера мне это нужно...
Старый 18.04.2014, 10:20   70
KAR2009
3 таблетки д-025 покрыты слоем солевой шубы...
... типа раскачались с одного цикла.
Ну так это реали обслуживания. Солевую шубу надо счищать периодически и раскачивать аккумуляторы.
Старый 18.04.2014, 10:42   71
я все это знаю прекрасно.
вопрос был - зачем я этой херней занимаюсь в 2014 году, а не в 80-х, когда у меня были 2 таких фонарика (который сверху)
а вот аккумуляторов к ним не было. родные вытекли что-ли или потерялись не помню.
и почему я до сих пор этот не выбросил...
со второго раза 25 минут проработал
p.s. кстати, вот насчет этого:
вспомнил, что уже сталкивался с таким - лежалые никель-кадмиевые аккумуляторы не берут большой ток заряда с первого раза, но уже на втором цикле начинаю брать ток, какой даешь.
т.е получается при длительном хранении у кадмия сильно, но обратимо возрастает внутреннее сопротивление
[Исправлено: galex, 18.04.2014 в 10:51]
Al (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 11:01   72
KAR2009
Я подобный фонарь отдал телефонистам, как только первые китайцы светодиодные пошли". Быстро его регенерировали и потом несколько лет ходили.
Старый 29.05.2014, 17:27   73
Фонарик2
Последняя активность: 30.05.2014 23:23
:sun_smile: Re: Ni-Cd AA сегодня
Zixel, давйте голосовалку.
Типо кто бы в светлом уме и трезвой памяти в 2014г от Рождества Христова приобрёл для себя за честно заработанные деньги никель-кадмиевый аккумулятор типоразмера АА ном. ёмкостью 1000 мАч прим. за 2$/шт
Могу предложить более выгодное решение
Сразу говорю, что это не реклама. Просто, в поисках Ni-Cd аккумуляторов нашёл интересную фирму, торгующую ОЕМ-ными аккумуляторами без накрутки за обёртку, рекламу, упаковку и т.п. вещи.
Короче говоря, нашёл АКБб выпускаемые под торговой маркой Titan (жёлтого цвета). Ёмкость от 600 до 1000 мАч. 600-ые можно использовать там где нужен минимальный саморазряд, ведь чем меньше ёмкость - тем меньше скорость саморазряда.
Для примера привожу стоимость этих Титанов:
10893 AA 600 (1,2V,600mAh) 50.0x14.5mm Ni-CD аккумулятор бытовой 20.56 руб.
10895 AA1000 (1,2V,1000mAh) 50.0x14.5mm Ni-CD аккумулятор бытовой 27.61 руб.
1000 мАч за 28 рублей! Только вдумайтесь в это
Единственное, что сейчас ограничивает покупку - это минимальный заказ на сумму 3000 рублей, а так бы купил прозапас
Чем нравятся никель-кадмиевые АКБ мне:
1. лучше работают на морозе;
2. легче переносят переразряд и поэтому являются единственными кандидатами на выживаемость в случае какого-нибудь глобального ЧП;
3. давно отработанная технология, алгоритм зарядки проще нежели у Ni-Mh собратьев; правда, здесь нужна оговорка, что нужна ещё разрядка раз в месяц или неделю, чтобы снимать эффект памяти.
По-моему, второй пункт перечёркивает все их минусы (малая ёмкость, эффект памяти и тому подобные). Этот пункт позволяет использовать Ni-Cd в примитивных устройствах без контроля разряда АКБ (типа фонарей) без особой боязни "убить" аккумулятор. В случае неправильного хранения, по вине, допустим, продавца или перевозчиков, больше шансов не погубить АКБ, а у нас в стране, как мы знаем, разгильдяйство кругом - инструкции не читают, делают всё по принципу "авось"
Если кто-то заинтересовался этими АКБ, предлагаю сделать совместную покупку 600-ок и 1000-ых никель-кадмиевых (мне самому столько много не нужно ).
Фонарик2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 17:31   74
Фонарик2
Самое интересно то я забыл написать.
Нашёл аккумы на сайте "http://triatron.ru/catalog/nikel_kadmievie_akkumulyatori_NI_CD/?all=1".
Старый 30.05.2014, 07:46   75
Посмотреть сообщение Сообщение от Фонарик2 :
на этапирование в мусорное ведро они кандидатами будут. потому как при наступлении того чп они окажутся либо саморазряженными, либо замученными эффектом памяти, поскольку не была вовремя сделана
и вообще, какой прок при чп, от того что их можно разряжать сильнее чем другие? один фиг, при чп аккумуляторы будут использоваться в качестве одноразоывой батарейки.
Старый 30.05.2014, 07:56   76
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
В известном всем ОБИ садовый фонарик с двумя подобными акками, солнечной панелью и светодиодом стоит 29 рупий!!! задумайтесь о качестве!(хотя у меня пока работают...)
и никаких 3000 минимальных... но расхватывают мухой, на акки ,наверно
[Исправлено: SERG27, 30.05.2014 в 08:01]
Старый 30.05.2014, 08:35   77
vl-per
В принципе это не моё дело, может кому и нужно, но "ушат воды" не помешает:
Корректнее считать в Вт.ч. В этом случае получается 1,2 Вт.ч. стоят 28 руб. "Самсунг" литий ион за 120 руб. минимум 8 Вт.ч. или 14 руб. за Вт.ч.
Никогда Ni-Cd не отличались низким саморазрядом. На что-то надеяться можно только зарядив батарею непосредственно перед использованием.
Применяйте литий с защитой. Достаточно для защиты от "дурака".
В случае ЧП зарядить их будет негде, а через месяц они сами благополучно разрядятся. Первичный литий можно хранить годами.
Древняя технология и самая "грязная". В Европе запрещено производить Ni-Cd аккумы.
И про температуру: при -20 и токе всего-то 1С ёмкость не более 60% от номинала. Хуже даже чем для литий-иона, не говоря уж про литий-железо-фосфат.
Старый 30.05.2014, 23:22   78
Фонарик2
В Европе бородатая женщина победила в Евровидении и узаконили однополые браки.
Если АКБ нечем будет заряжать, то никакие АКБ не спасут, ибо будет потерян их смысл, и литий не спасёт после разрядки Имеется в виду, что зарядное устройство выживет вместе с АКБ. Иначе кому будут нужны эти АКБ.
Литиевые АКБ деградируют в несколько раз быстрее даже при нормальном использовании! За пару-тройку лет у меня в "коммуникаторе" АКБ превратилась в шлак, который сейчас не держит и пяти минут работы! Ni-Cd аккум чуть ли не 20-летней выдержки в суровых условиях почти не потерял ёмкость! Вдумайтесь в эти слова! А при сильном разряде они (литиевые) помрут ещё быстрее! По живучести Ni-Cd лучше и лития, и Mh, и Pb. С этим фактом спорить бессмысленно.
Представьте, что после ЧП прошёл год, люди уже давно вылезли из бункеров наверх и стали разгребать завалы... нашли 2 АКБ: 1 литиевая и 1 никель-кадмиевая... обе разряжены очень и очень сильно... какова вероятность, что литиевая потеряет свою ёмкость в несколько раз? По-моему очень большая. А кадмиевому собрату будет проще, его можно будет оживить. Я про это. В момент начала ЧП все акб будут почти равноценны. Ni-Cd, как вино, показывает свои плюсы по прошествии нескольких лет
Старый 31.05.2014, 00:18   79
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Жаль приличного лифера в формате 14500 практически нет, тогда бы и спорить не было смысла...
Желтый A123 - это реальный ЧП-выживальщик
Доступный литий
[Исправлено: Накопитель, 31.05.2014 в 00:20]
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 08:35   80
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Вам бы рассказы про БП писать, научно-фантастические просто фантастические.
У меня коммуникатор формата кирпич, 2008 года покупки, на Винде, три года работал, затем пару лет валялся в машине в качестве GPS (разряженный в ноль), затем дома, сейчас перешел в игрушки дочке - работает, хотя и не так долго как в конце. Химия в 18650 ли-ион сейчас еще лучше стала.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15958 секунды с 16 запросами
