201587
469
49
61
Регистрация: 28.08.2014 Последняя активность: 28.08.2014 18:49
понял, спасибо, я этого не знал.
а "заряжать до 4,2" - зарядка сама знает что до 4,2? я же это проконтролировать не смогу. |
62
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:31
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
63
у меня самая обычная дешевая зарядка, но написано что она для литиевых аккумуляторов вот эта
она же будет их нормально заряжать? |
64
65
Вообщем основная идея - что они буду работать как обычные, единственное что - их нельзя разряжать до нуля. Правильно я понял?
Спасибо всем огромное за ответы! |
66
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 26.12.2025 10:23
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Если с лампой накаливания без схем стабилизации свечения(сам уже столкулся с такими экземплярами, где установлен драйвер не хуже светодиодных образцов) - то да, возможен разряд аккумулятора до полного нуля. Если все же светодиодный, из самых дешевых, где в качестве "стабилизатора" используется сам мощный светодиод, который по замыслу производителей, просто будет просаживать дешевые батарейки из-за их вн.сопротивления - то очень легко спалить СвД. В несколько продвинутых дешевых фонарях ставят простой резистор. В таком варианте - посадить аккум. в абсолютный ноль просто невозможно т.к. при падении напряжения на аккум, СвД начинает слабее светить, снижается ток потребления вплоть до нуля при снижении напряжения на аккум. до, прим. 2.5в(мин.рабочее напряжение осветительных Свд). Так, что полностью убить аккум. не удасться, но всеравно злоупотреблять такими режимами не стоит! Последний вариант СвД фонарей - с драйверами разными. Тут уже без характеристик фонаря ничего сказать нельзя. Есть варианты, что и до 0.8в разряжают источник питания(аккум). --- Про защищенные и нет аккумуляторы: в ноутбучной батарее установлены незащищенные, т.к., там же, в батарее, ставится отдельная плата-схема защиты, что контролирует режим батареи в целом. При разборке своего Вы разве ее не приметили(от нее идут проводочки к каждой точке последовательного соединения аккумуляторов)? [Исправлено: Marsiann, 29.08.2014 в 10:43] |
67
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
68
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
Я тоже разбирал два аккума от буков в одном асере была 4 саньё и четыре проставки пластиковые в другом самсуге 6 самсенгов розовых! Придет Opus 3100 V2.1 напишу что они из себя представляют! Но в фонаре вроде нормально держат, лучше китайских которые с фонариками шли!
72
Лишь бы такое ведро не попало под затоп соседей, а то реально пороховая бочка окажется
73
И что же имено должно случиться с таким ведром в случае затопления?
Вот например пороховую бочку, чтобы получить ужасающие последствия, надо не просто поджечь,но и держать её содержимое сухим. |
74
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 19:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1561
[Исправлено: yurezz, 06.10.2014 в 21:19] |
75
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
yurezz, готов принять в дар несколько штучек 18650.
А то у меня фонарей больше чем аккумов
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°. |
78
А если литий загорится он в воде даже горит отлично!
79
Ну так вы его сначала извлеките из аккумулятора. В чистом виде. Тогда да,
А вот соли лития с водой так не реагируют уже. Да и вода не больно то охотно внутрь герметичного аккумулятора проникает |
80
А замкнуть контакты вода то не может видимо
